Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 447 из 1056<  1 ... 444  445  446  447  448  449  450 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 14
Alexxx650 я неспрашивал вас о актуальности-для меня это актуально..большего мне ненадо ..мнеб этот разгон удержать-а рекорды ставить это не для меня
https://navigps.org
mortan77 про флуд можно наверно не говорить , но ты хотябы из уважения к другим обрезай свои скриншоты , нафига нам твой рабочий стол ?
Thermaltake W0150RE 550W
Asus P5K-E/Wi-Fi-AP\E5300@4.0\ KINGSTON 4*2G .\ Palit 8800GT 1024mb\Samsung 226CW
Alexxx650 че не видно он прикалывается над нами(посмотри от куда он) я не расист :)
а где у нас Модераторы ? веток 10 стереть надо.
CPU E8600 @5000 [Vcc-1.53]+Asus Maximus||Formula 500*10+OCZ2PRX10004GK]+PowerColor 5850[1.25]@1000-1300
у меня в ветке по 9800 он тем же самым занимается.
!gag mortan77 240h
Всем привет.
Этот тест (Intelburntest) вылетает сразу с ошибкой на 4 GB. Если ставить 2 Гб то все ок. У кого нибудь есть такая проблема? :)
память одинаковая Kingston KHX8500D2K2 4x1 GB
Посты не удаляю до просмотра модераторами!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Фото: 99
vio82 писал(а):
Всем привет.
Этот вопрос следовало задать в соответствующей ветке: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 11&start=0
Тестирование с размером 4ГБ поддерживается ТОЛЬКО в 64битных ОС (нужна 64битная ОС, и включить 64битный режим в самом тесте), при этом если у вас всего 4гб, то все 4гб вы тесту отдать не сможете. Ведь часть памяти занимает ваша ОС, программы и сервисы.
Фото: 30
Купил сегодня Core 2 Quad Q9550 OEM, до этого не покупал OEM, на складе выдали "голый" проц, то есть с одной крышкой на контактах. Это нормально, что он без упаковки был?
Сказали, что все так. Это правда?:spy:
Ilya777 правда
Фото: 30
Fudo, спасибо! Хорошо, что назад не отдал!:beer:
Фото: 14
russuccess
думаеш офигено с острил?
выводы сделают умные люди...
k2viper
по теме вообщем 20 проходов в Linx без ошибок...
а осст 2.0.1 вылетает ошибка COD4 на 3 минуте... ну раз игры невылетают температура в норме можно так оставить..
спасибо за помощь
:beer:
https://navigps.org
HeBe3yXa
VID - 1.225 (его коретемп показывает.. да, достаточно низковидовый проц, хотя и ниже бывают
Кстати, один из самых высоких. Самый высокий - 1.25В, а самый низкий из мной виданных - 1.1375В. Представь, что снижет напряжение он до 0.9250В. Ну и греицца..
mortan77
епонял..че обьяснить слабо-или сам незнаеш? такие ответы засоряют форум!!!прям раздрожает-умник !!!я непретиндую на ник оверлокер
Я думаю, что таким глупым людям как ты даже обьяснять не стоит, если даже не удосужился прочесть что тебе программа написала. Зато поясню насчет ника, если сам не знаешь. На ники не претендуют, их просто регистрируют. Ты бы лучше грамматикой сначала занялся..
mortan77 если LinX не ловит ошибки то процессор стабилен! осст лично я не пользуюсь... а теперь на ночь прайм и если утром не обнаружиш что тест остановлен то всё у тебя работает отлично ;)
эмм... позволите не согласиться? Согласно официального даташита:
VID Range 0.8500 — 1.3625
1.25 - скорее самый типовой... пожалуй, процентов 60-70 этих процессоров его имеют.
Устами младенца глаголет ЯМА, Устами младенца глаголет ПУЛЯ!
правда. я вчера свой БОКС Е8500 ревизии С0 поменял на ОЕМ Е8500 ревизии Е0. Хотел тоже Core 2 Quad Q9550 OEM взять да небыло их. Возможно оно и к лучшему ибо старый проц у меня на 4 ггц даже при напряжении 1.4 стабильно не шел. БСОДы сыпались даже на рабочем столе, не говоря уже о каких либо тестах. Поэтому вот и решил его сменить на квад)) Однако в связи с тем что небыло квадов мне в СЦ предложили мой проц поменять на проц с новой ревизией, причем даже доки не оформляли по сдаче старого. Просто изменили маркировку в гарантийнике))) А этот процик сразу завелся на 4ггц при напруге 1.23в а на 4275 мгц (450х9,5) загрузил систему, прошел 2 раза ЗДмарк 2006 и 1 час ОССТ 2.0.1 при напруге 1,28в. Потом комп весь день качал файло с торрентов и под вечер ребутнулся непонятно почему. Пока поставил проц на 400 шину и напругу 1.2в. Кстати. При проце на старой ревизии выставленные в биосе напруги коректно отображались при мониторинге Эверестом. С этим процем идет разница на 0,02в в сторону уменьшения в показаниях Эвереста. Подскажите чему верить? Биосу или Эвересту. Причем ОССТ просадок по напряжению не фиксирует. Лине калибратор в биосе включен. Так же включены и технологии сбережения.
Добавлено спустя 4 минуты, 8 секунд
HeBe3yXa
подскажи где этот VID смотреть? Эверест показывает Напряжение питания ядра 1.087 - 1.225 V. Это оно и есть? И чем меньше VID тем больше температура?
Гоню помаленьку...
Фото: 14
machKim ок спасибо..п.с линпак тож прошел...
Overclocker
знаеш насчет глупых людей-в реале яб тебя наместо быстро поставил..ну а здесь оскорблять все смелые...только это признак глупости..
https://navigps.org
ты выбери максимум стресс (1) и прогонов так 15, посмотрим пройдет ли.
Фото: 14
CyberTronics а смысл? я LinX 100 проходов сделал-все ок..
а линпак для успокоения прошел-просто иза него я и начал все тестить.:wink:
https://navigps.org
Не стоит сваливать все обсуждение по разгону памяти и матплаты в одну кучу с процессором.
Не стоит раз за разом задавать вопросы не по теме. Эта тема не фак по разгону компьютера.
И опытных пользователей надо уважать.
Не надо ждать, что кто то напишет - добавь тут-то 0.1в - и все. Понимаете, до всего этого лучше доходить самим. И больше читать статьи по разгону. Я всегда читаю подробно о том, что мне нужно узнать. А с разгоном и подавно. Перепробовал давно все вольтажи у компьютера. А так бы мог тоже постить, типа может мне тут добавить, как думаете? Только вопрос зачем. Нужно читать и проверять все самим. Если это действительно нужно.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Сейчас этот форум просматривают: DDR-on, G.S.V, Waldemar и гости: 24
