Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 447 из 3087<  1 ... 444  445  446  447  448  449  450 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Предупреждение
Фото: 54
hoolio_g писал(а):
а что есть лучше?
Х6 например
Запахло рывком.....
Фото: 7
Ecowar писал(а):
неудачная она вышла по сравнению с Х6
Может просто кулер плох
Ecowar писал(а):
Х6 например
У меня все наоборот х6 не плохой если б не предельная температура 62 гр.
devl547 писал(а):
И пусть классно пыль тянет)
Угу от видюшки пусть воздух забирает которого ей и так не хватает , а пыль чисти комп чаще вот и все.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Предупреждение
Фото: 54
kuk
не думаю что CM 612S плохой
Запахло рывком.....
Фото: 7
Ecowar Ну хз в каждом бренде есть брак ,и я не думаю что бы х6 работал вообще выше 4200 вишера легко да и по температурам лучше и по производительности .Не не скажи х6 уже себя исчерпал ,да в свое время это был высший пилотаж но с вишерой он не то.
Предупреждение
Фото: 54
У кого сабер r2.0 какие настройки питания вы ставите....может я что-то не так делаю?
Запахло рывком.....
Фото: 15
Ecowar писал(а):
Думаю зря купил эту платформу....неудачная она вышла по сравнению с Х6
Не ну что бы так заявлять нужно хотя бы представить примеры, где не хватает производительности.
Глянь здесь мои настройки:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11676273#p11676273
Предупреждение
Фото: 54
Всегда на 3 проходе валится тест
температура жесть.Неужели 612S не тянет?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
EVGENIYYY
слушай,а зачем шиной разгонять,если есть множитель?Или так стабильнее?И обязательно HT и CpuNB должны быть равны?
Запахло рывком.....
Фото: 130
Ecowar писал(а):
Х6 например
х6 динозавр просто, говорю как бывший его владелец с частотами 4200/3000
Ecowar
67 на ядрах типа вполне норм, 78 общий датчик цпу, который неизвестно где стоит, но если верить картинкам асуса, то где-то под сокетом или в сокете.
Если у тебя сайбер, попробуй обдувать систему питания процессора, в особенности ее тыльную сторону!
Фото: 15
У меня почему то оказалось стабильнее шиной, по крайней мере со старым кулером (igloo H46) это было явно.
Необязательно.
Предупреждение
Фото: 54
Спасибо!Мой 8320 прошёл тест :D.
наверно гнать по шине всё же стабильнее,чем множителем
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Victor Kokoshko
я ещё поставил 120-ку в отсек двд
Запахло рывком.....
Фото: 6
3 прохода не показатель, 30 минут тести.
а частоты у тебя какие?
Предупреждение
Фото: 54
yanus_irk
Мне 3 прохода хватит.30 минут конешно не пройдёт т.к температура будет за 80.Частота 4.5Ггц
Запахло рывком.....
Фото: 24
конечно. на моём мачо при 1,488 такие темпы, а у тебя вольтаж ниже
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Предупреждение
Фото: 54
Прилепил вертушку от BoX 8320
вот что вышло
Запахло рывком.....
Фото: 7
Бывало у меня что тест проходит ,но сразу запускаю еще раз и опа приехали пока не подобрал нужные параметры.
P.S Можно этой прогой мониторить HWiNFO64 как то ей понятней :beer:
Предупреждение
Фото: 54
kuk
что скажешь про вентилятор сзади VRM ? Темпа снизилась на 20гр примерно,если судить по процу!Тогда выходит,что утилита кажет температуру питальника?
Запахло рывком.....
Фото: 7
Ecowar Скажу что боксовый кулер дует с верху в низ ,то есть на сам процессор и соответственно воздушный поток расходится в стороны что дает очень хороший аффект.Вот ток минус его это сильно шумный на полных оборотах , да и на чуть выше средних это самолет. если я правильно понял скрин первый не отображается
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
В полне реально к стате вот одна из причин не прохождения теста.
Предупреждение
Фото: 54
вот исправил
Вот прошёл грелку
что-то флопс мало или норм.Температура да ниже действительно стала....надо попробовать откл вентилятор во время теста
Запахло рывком.....
Фото: 130
Ecowar у сайбера два датчика температуры на питальнике, один на обратной стороне, второй на передней. Те мосфеты что спереди вполне норм охлаждаются, радиатор есть + потоки воздуха от кулера проца. А вот обратная сторона полная ж.., там тупо пластина и все + как правило там застой воздуха между мамкой и стенкой корпуса. Можное приклить радиаторы какие-нить для улучшения их охлаждения и обдув при любом раскладе, если хорошо гнать конечно.
У тебя не полноценный мониторинг, у сайбера два датчика температуры на питальнике, а не один. Ну и само собой сильный нагрев питальника подогревает текстолит и сам процессор заодно.
Ecowar писал(а):
kuk
Этот датчик находится на текстолите под сокетом процессора.Посмотри карту датчиков м.п.
Сейчас этот форум просматривают: paps, Strimm, VCCSA и гости: 14
