Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2010 Откуда: Дзержинск
Cooper писал(а):
поконкретнее можно
1.на подложке рядом с крисиалом распаяны элменты которые нужно покоывать слоем диэлектрика т.к. жм токопроводящий 2.ЖМ может вступать в реакцию с некоторыми металлами, например алюминий
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2014 Откуда: Москва Фото: 1
1. Если не лить жм "чтоб стекал (с)", на элементы он никак не попадет (у самого стоит скальпированный 4790к, транзисторы ничем не мазал, проблем никаких) 2. жм мажется между крышкой и кристаллом, никаких проблем с "реакцией" там нет, конечно есть некоторые индивиды, мажущие между крышкой и аллюм куллерами, но там как говорится сам дурак
_________________ I7-4790K@4.6GHz/MSI mpower max ac z-87/hynix orig 16Gb@2200/r9 290x+r9 290@1160/crucial m550/BenQ BL3200PT
_baban_ Разница в тестах небольшая была на крышке, а тут под крышкой и тут будет разница большая, градусов 10 запросто, а то и больше между мх-2 и ЖМ под крышкой, между штатной какой на 4670к и жм под крышкой у меня было падение 20гр - хорошо однако.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
_baban_ писал(а):
По скольку разница в тестах между ЖМ и теомопастой (MX-2) была не сильно большая я стал использовать её.
не пишите того, чего не знаете. Разница между вашей МХ-2 и родной пастой в лучшем случае 2-3С°, а при замене интеловской хрени на ЖМ сразу минус минимум 15-20С°. Если для вас это небольшая разница, то об чём как говорится разговаривать. Ваши 85С при 4200МГц да ещё на i5 говорят о многом, и в частности о целесообразности использования МХ-2 на кристалле.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2013 Откуда: Питер
Почему в линксе в первом проходе 117 флопов, а на десятом проходе уже 99гф темпа при этом под 99 ,проц походу снижает усилия ? Или не стабильность о которой говорят после 90 градусов?
_baban_ У меня абсолютно такая же проблема Даже думал уже, что паста какая-то фейковая. Теперь вижу, что нет. В общем температуры за месяцок выросли на 10 градусов в пике под линксом. ЖМ давно уже куплен, но как-то так лень в очередной раз с процем возиться.. Руки дойдут - посмотрю, что там под крышкой произошло. Мазал не слишком толстым слоем, но и не тонким, т.ч. я пока склоняюсь к тому, что свойства теплопроводности просто падают. А именно максимальный тепловой поток передаваемый. Между крышкой и кулером на пасту такая нагрузка не ложится, как между кристаллом и крышкой. Видимо, не рассчитана она на это
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Cooper писал(а):
Я понял, ты меня успокоил. 4500МГц у меня стабилен на 1.21В.
Великовата разница, обычно перелом графика частота/vcore происходит после 1.3-1.35В. Может VCCIN покрутить... Для 4700 больше 1.4В требует?
Так троттлинг же.
Аргументы какие-то... Из пальца высосанные, что ли... При правильном нанесении ЖМ ничего ничем не надо покрывать. А если ЖМ наносить неправильно, покрытие может не помочь. Аллюминия там нигде рядом нет. Вообще в соседней теме всё уже многократно по полочкам разложено. В том числе и то, что замена на MX-2 в большинстве случаев смысла не имеет, т.к. интел использует термопасту, не уступающую по характеристикам MX-2. В DC паста ещё лучше, на уровне MX-4.
_baban_ писал(а):
Температура в Linx сразу после сборки 85 грдусов, после двух недель использования игр, конверт. видео и т.д. температура в Linx подходит к 100 !!! Подскажите что сделать чтобы темп. не выростала с прошествием времени.
MX-2 "высыхает" через пару часов при высоких температурах, но по заверениям производителя её эффективность при этом должна только возрастать. Засыхание точно есть, улучшения эффективности не замечал, но и ухудшения тоже. Крышка приклеена герметиком?
dragonheart писал(а):
20+ градусов от перехода на МХ2.
Там замер не чистый. MX-2 под крышкой даёт выигрыш только на тех процах, где с завода прижим крышки к кристаллу был очень плохой и слой термопасты был толстый. ЖМ дал бы ещё свои стандартные -20 градусов по сравнению с MX-2.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Cooper Я бы не менял, вы же наблюдаете тему 4600 это нормальный резалт. Даже хороший...4800 вы получите вряд-ли а ради 100Mhz так напрягаться, я лично считаю не рационально.
wFx писал(а):
взял 4.7 при 1.38(ниже не пробовал)
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
Вы мазали MX2? Разница с хорошей термопастой и интеловской не менее 10-15С, это с полной уверенностью можно говорить...
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: В качестве пруфа http://www.youtube.com/watch?v=n77XyOtID6I реальный эксперимент. тут испольщовалась термопаста freezepoint g4718 с теплопроводностью 3.5 W/m-k. У MX2 - 5.6 W/m-k
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2012 Откуда: Москва
Не подскажете 4.7 при 1.38 нормальный результат? Или тоже не комильфо? И как сделать,что бы частота 1.38 работала только под нагрузкой,а без нагрузки падала.
_________________ 4790k@4700 1.35v+ASUS Maximus VII Ranger+corsair 8gb 2133mhz+240ssd+noctua nh-d14+thermaltake 1000w+Nvidia 970 GAMING 4G 1500/7500.
Хороший резалт. Чтобы падала напруга надо использовать offset...но это дополнительный гемор с подбором напруги так как в offset она сильнее "гуляет" в зависимости от нагрузки. Смысла - 0. Имхо - оставляйте мануал.
TyPuCToZ писал(а):
Artur007 писал(а): Почему в линксе в первом проходе 117 флопов, а на десятом проходе уже 99гф темпа при этом под 99 ,проц походу снижает усилия ? Или не стабильность о которой говорят после 90 градусов?
Так троттлинг же.
Не совсем понял- троттлинг должен ошибку показать или бсод, не так-ли?
Последний раз редактировалось Artur007 22.10.2014 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
