Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
SolteRR Ты вообще видел хоть один деградированный камень? Напруга сама по себе ничего не делает. Только в сочетании с высокой температурой при высоченной нагрузке...
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2017 Фото: 3
mickimous писал(а):
мать - asrock gaming k4, накатил туда корейский биос версии 1.90. Частоты выставлял по инструкции, вольтаж выставлял, как показывали и вот я применяю изменения, начинается перезагрузка и #77 В чём может быть проблема?
при загрузке жмите F11 и выбирайте нужный диск. и в биосе проставьте диск для загрузки (он почему-то сбрасывается после установки нового биоса)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
Coniferous писал(а):
без разгона прайм не пробовал кстати. С таким подходом скоро скопычусь, тестируя прайм на каждой шине, пока не найду идеальную небесную стабильность.
Попробуйте. По крайней мере будете знать, что тестирование целесообразно. А то может, конкретная версия с конкретно вашим железом всегда ошибку кидает. Прайм достаточно сложный расчет, и за счет огромного числа вычислений сильно повышает вероятность наступления рискового случая. При обычном использовании риск значительно ниже, и если у вас не сервер 24/7, то, возможно, иметь один бсод в квартал вполне приемлимо ?
SolteRR писал(а):
Камень от такой напруги не деградирует?
Да что ему сделается. Если не пробъет/сгорит, то не деградирует.
картинко
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
Я то видел, потому и спрашиваю. А вот безапеляционно заявлять, что напруга сама по себе ничего не делает, при том, что примеров деградации можно нарыть тонну, это как то несерьезно.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Mellow писал(а):
Ну если ты туда 20в подашь может и выйдет.... На азоте 2в на эти процы подают и ничего.
На азоте, кратковременно, и не без последствий. Другое дело для 24/7 и не под отрицательными температурами.
Вообще интересно, еще с Сандиков считается безопасным порогом 1,4в.. Хотя уменьшение техпроцесса подразумевает, что диапазон рабочих напряжений должен сдвинуться в сторону уменьшения..
_________________ i7 7700k@4800 Mhz (1,18в), 2x8 DDR4 Kingstone 2400@3200 cl16, Asus 270-p, Palit 1080 ti Gamerock premium, Chieftec-CFT-750-14CS
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
С чего это вдруг он должен? 6700к люди и при 1.5В+ на постоянку держат, много случаев деградации?
Сколько, один? В руках держал и сам проверял, или невнятные заявления от непонятных авторов в сети? Я сотни процессоров скальпировал, знаю много людей, у кого Ivy скальпированные годами при 1.5В работают, и Skylake уже 1.5 года тоже, проблем ни у кого нет. И не стоит забывать, что на маленьком кристалле Skylake замена пасты на ЖМ дает снижение температур на 30 градусов, это как переход со среднего воздуха на толково собранную СВО. Так что если что-то и может случиться с нескальпированным процессором при 1.4В при постоянном или эпизодическом троттлинге, то со скальпированным почти точно не может. Под NH-D14 с нормальной пастой и в нормальных условиях такой инженерник при 1.4В вообще в 70 градусов укладывается, какая деградация?!
Воу-воу, полегче! Кем считается? Думаю уже пришло время сослать на какие-нибудь авторитетные источники. У меня 2500k работал 3 года на 5ГГц при ~1.5В с пиками в Linx до 1.56В и не чихал. Под СВО люди и 1.6В ставили.
Я ветку по Скайлекам читаю с самого начала, ни одно деграданта там не видел. Это не безапелляционные заявления, а факты. Гугл в помощь. Даже если и были какие либо примеры деградации, ты проводил тщательный анализ всех параметров, которые присутствовали при этом? Я уверен, что нет, просто слышал звон, что процессор может деградировать при разгоне. Это из разряда, что инженерники должны сдохнуть через год.
Таковым он считается, потому что при таком напряжении даже при плохом охладе ничего не будет страшного, максимум в троттлинг уйдет проц. Это что б от чего то было отталкиваться...По спецификациям интел 1,5в считается безопасным напряжением. Но опять таки все это условно и крайне важно учитывать температуры при этом.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2010 Откуда: Киев Фото: 0
Работал как то у меня Сандик на 4700Мгц при 1.4В на протяжении 2 лет. Охлад в самых тяжёлых тестах за 85С ему уходить не давал.
Для моего экземпляра на 1.4В разгон до 4700Мгц был очень граничным - т.е. ещё +20Мгц - и начинались ошибки в тестах.
Потом (через 2 года) начались периодические редкие вылеты с игр без BSOD, или с BSOD в Linx.
Но имхо, потеря 20-50 Мгц не является критичной и веротнее всего вызвана устареванием самой МП, БП которые в итоге питают процессор. А любые изменения в стабильности питалова могут повлиять на стабильность самого камня. Думаю у большинства с "деградированными" камнями такая же ситуация.
На счёт температур, где то читал, что каждые лишние +10С (сверх 60С) сокращают жизнь транзисторов раза в 2. Так что температура в приоритете.
Тоже ранее сомневался в безопасности напряжений >1.4В. Но судя по отзывам, опасения вызваны именно неспособностью удержать приемлемые температуры на таком напряжении + локальные перегревы кристалла при резкой нагрузке.
И ещё имхо, инженерник не сильно жалко Тем более если он говённый как у меня.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
SolteRR Деградация процессора (чипа, cpu degradation -eng.) – это процесс разрушения или повреждения ядра процессора, либо какой то его части, из-за превышения заданных условий эксплуатации, производственного брака или сильного износа. Даже один вышедший из строя транзистор может повлечь за собой невозможность использования всего чипа. На данном форуме зафиксировано около 4 случаев деградации процессора, правда точные причины такой деградации выяснить не удастся.
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: Судя по документации процессора деградация кристалла/выход из строя наступит при напряжении питания выше 1.52В
В руках держал парочку деградировавших Сандиков, один Айвик, но какая разница? Я тебя поздравляю конечно с сотней скальпированных процов, но я продал немного поболее системников чем сотня и переодически встречал случаи деградации..
И вообще откуда эта упертая уверенность, что деградация и вообще проблемы проявляются только от температур? У меня в свое время проц деградировал при рабочих температурах в районе 70, даже до 80 не прогреваясь.
Думаю это тебе лучше сослаться на какие либо авторитетные источники, а не заявлять голословно что 50% повышение рабочего напряжения не опасно для процессора. Ну у тебя проработал нормально, а у меня на 5 Ггц при 1,52 проработал только год, потом проц деградировал, вначале пришлось опустить до 4800, потом до 4400. В итоге после пары лет проц даже в номинале не был стабильным. Ну и? Понятно что экземпляры процессоров разные, у каждого свой уровень токов утечки, даже нагрев при одинаковом вольтаже разный, но вот ты например уверен, что для абсолютно всех экземпляров процессоров данный вольтаж допустим?
Часто слышал про убийство процов вторичными напряжениями кстати. Все знают, что выше 1.4В по ядру мол нельзя, а что там МП на автомате ставит на контроллер питания или кольцевую шину - многим вообще пофиг.
Моё имхо, до 1.45В можно при должном охлаждении, а до 1.5В - это уже кому как повезёт. Некоторые процы в стоке умирают за 5 лет, а другие работают по 10-20 лет.
Сам Интел по даташиту пишет допустимые температуры до 1.5В для Скайлеков, 1.4В - рекомендуемая (в теме по розничным Скайлейк есть табличка).
Вполне вероятно, что если б он даже в стоке работал, то так же себя повел через год. Почему это не назвать браком, а именно деградацией? Вот случаев, когда проц уже в стоке не работает нормально я несколько встречал. Сдавались по гарантии. Просто сразу можно не выявить, а потом получится, что деградация через год...
Никто этого не говорит. Лично я говорю о сочетании высоких температур, выского вольтажа и высокой нагрузки. За всю свою 12ти летнюю оверклокерскую деятельность ни разу не столкнулся с явлением деградации.
Последний раз редактировалось Mellow 27.01.2017 14:34, всего редактировалось 2 раз(а).
1.4V? Чтобы не разводить демагогию на тему определения допустимости, я лучше скажу так: вероятностью деградации скальпированного процессора (или нескальпированного под хорошей СВО) при 1.4В достаточно мала, чтобы ей пренебрегать. Даже если предположить, что вероятность полного выхода из строя 1% в год (наверняка даже меньше), то от его цены в 10к 1% - это всего 100р. Ты не готов заплатить 100р в год за лучший разгон? Посмотри как обыватели гонят процы (видосы на youtube/vk годятся для этой цели), vcore в авто, без скальпа, самый тяжелый тест - стресс-тест из aida64, троттлинг в реальной нагрузке из-за 1.45В под дешевым кулером. Если бы из таких процессоров с бестолково настроенным разгоном 1% в год выходил из строя, из этого бы уже давно была раздута сенсация.
Даже если так, нельзя не учитывать эффект значительного улучшения охлаждения за счет скальпирования.
У меня?! Нет, деградация/выход из строя возможны только от сочетания высокого напряжения и недостаточно низких температур. Всегда работало правило: чем лучше охлаждение, тем выше допустимые напряжения.
Ща по совету форумчан поставил ядра 24 и кешь на 4 ниже, получил стабильные 3600 уже на 1.13v а не как вчера с 1.18 и 1.21...(можно и ниже на 00.5-01.5v получше испытать потом) http://pixs.ru/showimage/Snimok4PNG_852 ... 932706.jpg
надо терь батле1 испытать как покажет, нагрузку и температуру
Последний раз редактировалось Mellow 27.01.2017 18:43, всего редактировалось 1 раз.
xo39iuh-799 Пожалуйста, пишите посты через стандартный ответ, выкладывайте ваши изображения непосредственно в пост. Ссылки битые получаются. Процессор с алиэкспресса или таобао?
