Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 447 из 1244<  1 ... 444  445  446  447  448  449  450 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
И сколько вольтаж у тебя сейчас?
В биосе 1.360V выставлено, в аиде показывает 1.376V прошло подряд два прогона, и один после выключения компа. Норм?
и еще вопрос безопасно ли напряжение на постоянку 1.376V? корпус NZXT H500 две на выдув, две на вдув вертушки. На ощупь плашки горячие во время стресс теста.
AMD Ryzen 7 (2700X)|Thermalright Macho Rev.B|Asrock x470 Taichi|Kingston HyperX predator HX436C17PB3K2/16|Samsung 970 EVO 500 Gb
Фото: 142
xsdrumx писал(а):
Норм?
По TM5 теперь норм. Но, опять же, одного лишь любого теста, как уже говорилось, для проверки стабильности недостаточно. Желательно погрузить еще чем-нибудь, тем же стрессом памяти АИДА с пол часа, например. Можно еще погонять LinX. И напоследок конечно же играми, хотя бы пару часиков)) Затем все повторить после полного выключения компа. И даже при всем этом все еще нельзя будет на 100% быть уверенным в стабильности разгона памяти. Это уже определится по ходу дела, через недельку активного использования компа.
Если так проверять стабильность не можете или не хотите, то разгон памяти не для вас и покупать в разы более дорогие модули не стоит.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Несколько субъективный вопрос. Как по мне, в вашем случае на 100% безопасно.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 04.01.2019 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Aida был тест 25 мин все норм, дальше не стал. Игр нет ибо карта не игровая пока что стоит.
А где смотреть температуру VRM?
Фото: 142
Ну тогда просто повседневное использование вашего рабочего софта, не суть, просто игры есть почти у всех и в них хорошо заметны проблемы разгона.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
На Асроках нету датчика t VRM, насколько я помню. Так что пирометром либо пальцем)
usr721 Во блин. А от чего эта температура поднимается? Вот допустим моя система в стоке, кроме памяти (3333 частота с пресетом сейф в калькуляторе), при таких параметрах она может подняться?
Фото: 142
Может. Если будет подавать стабильная нагрузка, будет включаться и автобуст и, соответсвенно будут расти температуры. Но вас это не должно волновать, в стоке у вас все будет в полном порядке.
usr721 Т.е как я понимаю на стоке температура не будет выдавать космических показателей? Повторюсь 2600 райзен сток (ну автобуст в играх работает на 3.7 - 3.8), и память разогнанная до 3333 с пресетом сейф в калькуляторе. И сколько длится тест с конфигом от усмуса? Уже 40 минут гоняет, ошибок нет пока.
Фото: 9
На Асроках нету датчика t VRM, насколько я помню. Так что пирометром либо пальцем)[/quote]
На x370 taichi и x370 killer sli точно есть датчик на vrm
14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
usr721 писал(а):
Выбор оперативной памяти DDR-4 #15936506
Спасибо, но 1usmus писал, что это single rank: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=573656&p=15936517&hilit=CJR#p15936517
А я спрашивал про Dual Rank.
Ryzen5_3600X, B550_Aorus_PRO, Crucial_BL2K16G32C16U4W(3600/IF1800_16-19-16-36_1.33v(1.358v)), ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11Gbps
Фото: 142
Ясно. Такого не видел.
MeinTeil писал(а):
Вопрос, кто виноват? МАТЬ или ПРОЦЕССОР?
у 370-470 асусов была такая фигня. то в 0 падали обороты,то на максимуме зависали,как "повезет". но в предпоследних-последних биосах это вроде как пофиксили,но надо обновитb весb софт,который дергает датчики.
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Мемbеr
Фото: 19
Почему нет? И Аида, и HWInfo показывают температуры VRM.
Fast preset не пробовал? У меня память такая же, как у тебя, я tRFC с Fast в калькуляторе брал для 3200 Мгц. Потом максимально ужал тайминги для 3200, увеличил частоту до 3333, вольтаж поднял, все работает.
vorvort не слишком разбираюсь в этом, неохота с таймингами сидеть возиться, поэтому пока сейф пресет ))) а можете скрином показать, где в hwinfo температура vrm указана? В аиде да, есть пункт температура vrm, но он у меня всегда показывает 29-30, что в простое что в тестах.
Фото: 14
MeinTeil писал(а):
Раз в день у меня случается что КУЛЕР на процессоре который боксовый с 2700x Wright Prism тупо останавливается
Удалите все программы "мониторинга" если установлены, к примеру: Asus AI Suite, msi afterburner, ryzen master. Далее понаблюдайте за системой, может проблема решится.
+ обновите биос до последней версии.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Фото: 142
Для вас повторяю - потому что на досках АМ4 Асрок нет датчика VRM. А вот на всех ли досках - не знаю, все не использовал.
Недавно столкнулся с интересными фризами в играх, все перепроверил, тесты норм, игры не вылетают, система загружается быстро. Причина была в sdd, как заменил его стало гладко и нет проблем. Smartbuy Splash 3. В разных играх по разному было. К примеру в Watch Dogs 2, с первого запуска игры проблем быть не могло, а если перезагрузить систему, фризы почти каждую секунду без остановки и не важно, стою или еду. В других играх это выглядело так, минут 10-20 играешь и вдруг не с того не сего фризы на ровном месте и не останавливаются. Очистка кеша и тому подобное проблему не решало. Смарт у ssd 100%, битых секторов нет. Вернуть такой диск по гарантии не представляется возможным из за его здоровья)))
Еще суть в том что, на этом ССД у меня стояла сборка на Intel 4770k, когда я приобрел Ryzen 2700x + Мать, я не переустанавливал винду с нуля, просто подключил все что было от старого компа к новой матери и процу, винда чет то то там после биоса долго обновляла искала и все заработало.
Могут быть эти глюки как раз причиной не чистой установки винды ?
Мне всегда казалось что эти вещи управляются на хардварном уровне и софт вообще не может затрагивать такое
Фото: 10
Нашел стабильную конфигурацию по памяти 3200 14-17-17-17-28-42
3333 стабильно не хочет ни в какую, и да напряжение если поднимаю выше 1.38 В, получаю или синий экран при загрузке или негрузится даже в биос.
39269
Нет ни у кого светлых идей что еще можно покрутить, для 3333Mhz?
Ryzen 5950x, MSI x570s Ace, Arctic liquid 420-II, 4x32 Crucial 3600, beQuiet DarkBase 900, Seasonic prime 750 Pl
Spaik Вот нашел темку на асувском форуме, люди пишут точно о моей проблеме.
https://rog.asus.com/forum/archive/inde ... 95367.html
I'm having a similar problem. But instead of fans stuck on max speed, mine get stuck at random times. Sometimes the fans stay at minimum speeds, sometimes at max, sometimes somewhere in between.
It rarely happens, but worried that I may damage components from heat if I don't catch it in time. For example, I was playing a game, but the fans speeds did not ramp up. Luckily I have an external display monitoring my water temps and I saw it at 47C.
I thought maybe it was monitoring software like someone mentioned, so I stopped using HWinfo. But just now it happened again after running 3D Mark. My fans went up to about 90% and stuck there. The only software running at the time was Steam, 3D Mark, and MSI Afterburner.
I'm using Chassis2 and Chassis 3 headers, and when this happens, both are affected.
Т.е кулер процессорный тупо зависнуть может на какой то частоте оборотов может на 300 оборотах зависнуть может вообще полностью и случается это крайне редко очень редко, раз в полтора дня может.
Ездил по гарантии, сказали вези и мол мессяц на проверку отправим.. ужас. Пока не знаю как поступить, понаблюдаю еще пару дней.
