Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 448 из 1056<  1 ... 445  446  447  448  449  450  451 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Выше задавал вопрос о корректности работы температурных датчиков(Е8500 ЕО).Проверил их работу в разных режимах.Вот что получилось:
3,16=1,08в, 42" биос , 44"linX RealTemp
4.10=1.25в, 42" биос, 60"linX RealTemp
4,25=1,30в, 42-44" биос , 67"linX RealTemp
4,32=1,3375в, 43-45" биос, 73"linX RealTemp
После загрузки винды всегда 42",кроме последнего значения.При V=1,3375 темпа 43". linX-10 прогонов.
Думаю,что датчики начинают корректно отображать после 45"-50".
КОЛЛАЙДЕР СОЗДАН ЛЮБИТЕЛЯМИ ОВЕРКЛОКИНГА
НЕ БОЙТЕСЬ СЛУХОВ-ПРАВДА СТРАШНЕЕ
k2viper писал(а):
vio82 писал(а):
Всем привет.
Этот тест (Intelburntest) вылетает сразу с ошибкой на 4 GB. Если ставить 2 Гб то все ок. У кого нибудь есть такая проблема? :)
память одинаковая Kingston KHX8500D2K2 4x1 GB
Этот вопрос следовало задать в соответствующей ветке: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 11&start=0
Тестирование с размером 4ГБ поддерживается ТОЛЬКО в 64битных ОС (нужна 64битная ОС, и включить 64битный режим в самом тесте), при этом если у вас всего 4гб, то все 4гб вы тесту отдать не сможете. Ведь часть памяти занимает ваша ОС, программы и сервисы.
Спасибо, я вчера посидел и понял потом :)
Ставлю в тесте использовать меньше памяти и все ок :)
А вообще LinX классно греет мой 8500. Хотя стоит iceHammer 4405...Чувствую на боксе вообще была-бы печка...
Почему у меня в cpu-z показывает что 2006MHz , хотя должно быть 2666MHz без разгона? (Q9400)
http://img364.imageshack..us/my.php?imag ... 400xl8.jpg
а этоэто наверно энергосбережение работает как всегда
Фото: 14
nihilant естествено ..множитель х6..когда в покое-включи нагрузку если будет х9 все ок....
это же в фак написано...
https://navigps.org
не опасно если напруга на проц часто скачет с 1.328 на 1.336 и обратно?
Прошу дать дельный совет...
Проц Q9550...комп в профиле...биос 702
Вплоть до FSB=420х8.5 проц работает на 1,25В-100% стабилен....
Остальные параметры в первом положении от авто.
Энергосберегающие технологие отключены.
Память стоит как 1:1.
Ставлю FSB=430 и не могу добиться стабильности...уже второй день мучаюсь...
Vcore вплоть до 1.4В попробовал!!!
На NB =1.55
Vfsb=1.3-1.4
PLL=1.6-1.7
Остальное в авто стоит.
Может есть какой секрет?
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
SilaevK писал(а):
PLL=1.6-1.7
Ставь 1,50-1,52
Можешь еще поиграться с CPU GTL Vol
Кстати какие температуры в нагрузке?
Ставь 1,50-1,52
щас попробую...
CPU GTL Vol
попробую..
не мерил особо...около 75С...в выходные D-tek приедет...тогда и буду температуру смотреть...
SilaevK
Ставите память в легкий режим на момент разгона (высокие тайминги и relax).
На NB у меня на p5k-deluxe подано 1.7, что оч. помогло.
Vfsb = 1.4
Cpu clock scew - normal.
"PLL=1.6-1.7" - так и надо
Clocl over charging можете 0.9 попробовать.
Ну и если сильно занижает напругу мтеринка можно побольше выставить, по крайней мере на время тестов.
x286-мк88-x386-P1 166MMX-P4 1400-C2D E6700-C2Q Q9500-i5 2500k
GF2 MX400-FX5600-2900xt-8800GT-4870-GTX285-GTX295-2x4890-2x5870-GTX780Ti-GTX980Ti
фига се. я больше 1.63в себе не позволял!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
machKim
Я померил темпу программно - больше 70 не поднимается+ у меня кулерок на подпорках прямо под севером обдувает видяху и попутно прогоняет воздух через радиатор севера, так что нормально. Сначала сам боялся но походу зря - во первых не греется п35 сколь либо сурово, во 2х есть термозащитная технология и если что чипсет просто отключится.
Зы. Ну и дело конечно в скудных настройках биоса на п5к-делукс, где на север перед 1.7 идет напруга 1.55 только (
PaRaDoX VSOP
у меня Премим...но такая фигня есть...надо делать vdroop, чтобы можно было регулировать северник....
Фото: 14
machKim
PaRaDoX VSOP
SilaevK
приветствую вас ..я давно ищю инфу в инете.. насчет допустимых напрежений на северный мост-NB--но нечего кроме того что вслучае большого напрежения идет перегрев и мать перезагружаеться ненаходил..но я так понимаю сев. мост как то связан с подачей энергии на память-у меня 1.44в нагрузка на него--А СКОЛЬКО ВООБЩЕ МОЖНО-БЕЗ УЩЕРБА подовать и сколько рекомендуеться? у меня мать-asus p5n-d..потомучто мне кажеться что у меня память плохо счас гониться иза малой напрежения -на 960 уже глюки...
проконсультируйте если вы вкурсе..
https://navigps.org
mortan77
при разгоне всё взаимосвязано...
я обычно ставлю 1,55 на северник...при разгоне под фреонкой 1,7-1,8В...но при разгоне памяти это мало влияет...
Разгон памяти зависит от чипов и напруги подаваемых на память...
Фото: 14
SilaevK простите за оф. топ....а за что вообще отвечает сев. мост? и напрежение 1.5-это немного для сев. моста или достаточно 1.4 ?
https://navigps.org
Всем
Нет ну как ни зайдешь на сайт он запостил каждую ветку это уже не смешно.
mortan77
Вы как понять не можете,что ни кто здесь РАЗЖОВЫВАТЬ и обьяснять простые вещи не будут
вы пользовались ПОИСКОВИКАМИ,Google Яндекс скопируйте пост последний вставте и вам там выпадут ссылки на матерьялы
и в предь так и поступайте.
вам сколько лет,ведете себя как малолетка.
CPU E8600 @5000 [Vcc-1.53]+Asus Maximus||Formula 500*10+OCZ2PRX10004GK]+PowerColor 5850[1.25]@1000-1300
+1
на форуме оверса не приветствуются данные посты- хотите прокоментировать - пожалуйста, а плюсики ставить не стоит.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 26.12.2008 2:35
Intel C2D E8400 @ 4050MHz 24/7 | Thermaltake MaxOrb | Abit IP35 PRO | Kingston 4GB 800Mhz | ECS N8800GT-512MX DT
PaRaDoX VSOP я не допускаю выше 60 градусов!
machKim Насколько я знаю, у MCH рабочая температура до 100гр. недаром они в большинстве своем имеют пассивное охлаждение. Автор утилиты MCH пишет
микросхема не содержит органической ткани и может прекрасно работать на 90 °C даже под разгоном
У самого 1.7в уже много месяцев. и температуры 65-70гр.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Сейчас этот форум просматривают: SteveN2025, Yurkin и гости: 34
