Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 449 из 1056<  1 ... 446  447  448  449  450  451  452 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Xmast Ты народ путаешь. На твой 90нм чипсет можно столько подавать, а на Р45 с 65нм - вряд-ли. У него рабочее напряжение 1.1В на МСН, так что от чипсета зависит и от охлаждения, понятно.. У меня 2 платы DFI Р45 и Х48, обе работают на 500мГц с пассивным стоковым охлаждением и 4-мя стиками памяти, 1-я на 1.29В, а вторая на 1.45В, так что не на все можно столько Вольтов лепить.
Отобрал, вроде, процессор. Уже 2 недели стабилен на 4.5гГц с 1.36В, чего еще искать? На 5гГц грузится на воздухе (валидацию я постил). Вообще, у меня большое подозрение, что те процессоры Е0, которые я поначалу отбраковал как неважные, тоже могли-бы дать результат. Им просто нужно больше GTL_REF, которые не менял со времен С0, а обнаружил случайно, забыв снизить с 0.67% до привычных тогда 0.61%. Сейчас стоит 0.67% и это напряжение для этих процессоров очень влияет на разгон, хотя все гуру пишут, что для достижения высоких частот его нужно снижать. Не знаю, у меня со сниженным не стало работать.
mortan77
Температура и возможное напряжение зависит от чипсета, на п35 как я уже писал вполне безопасно поднимать напругу, но стоит помониторить температуру. Чипсет будет работать и на 100 градусах, но он так сильно не греется, а 60-80 вполне приемлемо. Если смущает нагрев можно сменить термо интерфейс. Касательно "рекомендуется", то в вопросах разгона официальные рекомендации сложно встретить, а частные будут оч. розница. Касательно памяти - то от напруги на север зависит до определенной степени её стабильность - это я на себе испытал с 8ю гигами, где со стабильностью имеются проблемы.
Я кстати при разгоне 4х ядер тоже заметил влияние, там где на 0.61 не стартовало на 0.67 старт проходил успешно - т.е. параметр имеет значение и влияет на разгон.
x286-мк88-x386-P1 166MMX-P4 1400-C2D E6700-C2Q Q9500-i5 2500k
GF2 MX400-FX5600-2900xt-8800GT-4870-GTX285-GTX295-2x4890-2x5870-GTX780Ti-GTX980Ti
Фото: 7
mortan77 писал(а):
machKim
PaRaDoX VSOP
SilaevK
приветствую вас ..я давно ищю инфу в инете.. насчет допустимых напрежений на северный мост-NB--но нечего кроме того что вслучае большого напрежения идет перегрев и мать перезагружаеться ненаходил..но я так понимаю сев. мост как то связан с подачей энергии на память-у меня 1.44в нагрузка на него--А СКОЛЬКО ВООБЩЕ МОЖНО-БЕЗ УЩЕРБА подовать и сколько рекомендуеться? у меня мать-asus p5n-d..потомучто мне кажеться что у меня память плохо счас гониться иза малой напрежения -на 960 уже глюки...
проконсультируйте если вы вкурсе..
У тебя память Kingston 2x2048DDR2 PC6400, небось на Эльпиде - больше 1000 врятли выжмешь. Попробуй на память подать напряжение 2,1-2,2 и разгоняй с 5-5-5-15, потом начни с 800 4-4-4-12. (только в этот момент сними разгон с процессора(поставь множитель 6) и с шины FSB (на минимум - держи 333 - 360) - вот тогда и узнаешь возможности памяти!!!)
Не подскажишь какой GTL_REF ты имеешь ввиду.
Просто их 3 значения у меня ,Первые два относятся к процессору CPU Gtl ref 1 и CPU Gtl ref 2, и NB Gtl ref который относится к читсету.
И какие лучше выставлять значения для разгона на 500 шине?
Intel Core i3 2120@3300MHz, Asus P8H61-MX USB3, 2x4096Mb Samsung 1600Mhz@1333Mz CL8, 1024Mb HIS ATi Radeon HD 5870@900/1200MHz
для статистики
маркировка Q831B191 vid 1.2375
4 Ггц стабильно при 1,304 максимальный нагрев 62-64 гр.
люди я на проце напругу занизил до 1.000в
так теперь он всегда пищит мол напруги мало, и предлагает выбрать зайти в сетап или нажать ф1 и продолжить.
если продолжить он работает прекрасно хоть целый день видео кодируй.
ну так вот...не опасно ли ? к сстати все проги показывают не 1.000в а 0.880в.
Я Юзер Висты!
Если у меня что то не получается. Я не нуб! и не болван! У меня просто глючит Виста Посочувствуйте мне...
Himik_15 писал(а):
HeBe3yXa
Неверю, скрины в студию!
Должен сказать что у меня тоже самое-на 4.23 GHz все стабильно при выставленных в биосе 1.225,в реале 1.192 в. и все проходит на ура. Проц низковидовый Vid=1.15.
Фото: 41
shishmanidi
И какая температура в нагрузке под Прайм/Линпак?
Наверно неслабо так греется - все низковольтажние процы такие!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 писал(а):
shishmanidi
Температура указана на скриншоте,max=57(посмотрите внимательнее :) ) она абсолютно идентична температурам показываемым программами Core Temp и Real Temp.
shishmanidi однако, водичка рулит ;)
Устами младенца глаголет ЯМА, Устами младенца глаголет ПУЛЯ!
HeBe3yXa писал(а):
водичка рулит
У меня уже нет, минус надо, минус.
dvoinoy
Их почти всегда три, реже - 5, но это значения не имеет, т.к. три - это один для северного моста, а 2 для процессора, с пятью все так же, только для 4-ядерных процессоров можно на каждое ядро менять. Раньше, с процессорами С0 все было иначе, нужно было устанавливать для процессора 61-63%, на 67% не работало вообще - система висла, на Е0 система выдает синие экраны на частотах выше 4.5гГц на 61-63%, стабильность появляется только на 67%, впрочем все это для конкретных процессоров и плат, с твоей может быть иначе.
Alexxx650 писал(а):
HeBe3yXa писал(а):
водичка рулит
Да надо бы,но фреонка в комнату никак не впишется ни по размеру ни по виду.
А так бы с удовольствием :)
К тому же комп работает не меньше 10 часов в сутки,а то и вовсе в режиме 24/7.
Последний раз редактировалось shishmanidi 26.12.2008 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
shishmanidi
Ну понятно почему температура невысокая - вода она и в Африке вода...
"Team Russia"
Кто подскажет....что означает эта маркировка на проце L739A555???
Их почти всегда три, реже - 5, но это значения не имеет, т.к. три - это один для северного моста, а 2 для процессора, с пятью все так же, только для 4-ядерных процессоров можно на каждое ядро менять. Раньше, с процессорами С0 все было иначе, нужно было устанавливать для процессора 61-63%, на 67% не работало вообще - система висла, на Е0 система выдает синие экраны на частотах выше 4.5гГц на 61-63%, стабильность появляется только на 67%, впрочем все это для конкретных процессоров и плат, с твоей может быть иначе. _________________
У меня вот сам непойму что.Мой E8500 EOVID 1.25.берет 4000MHz на частоте 1,26 с просадкой под нагрузкой 1,23.Далее по частоте какие то траблы.Вчера тестил взял 4250MHz на 1,392 в реале с просадкой под нагрузкой до 1,36.
4500MHz не могу взять никак с напругой вплоть до 1,55.выше тролинг, а линпак не пройти, вот и теперь и смотрю что еще в мамке выставить что б пройти.
Вот на 4250Mhz для проца выставленно GTL_REF1-0,76 GTL_REF2-0,80, а для чипсета GTL_REF-0,625.Уменьшение GTL_REF для процессора до 0,63 и 0,67 дает синий экран.
Неподскажишь как у тебя стоит?
dvoinoy Вы уже год как зарегистрированы на сайте а профиль ваш пуст
что мы годать должны какая у вас мать,память - это сильно влияет на разгон в пределах 4500.
CPU E8600 @5000 [Vcc-1.53]+Asus Maximus||Formula 500*10+OCZ2PRX10004GK]+PowerColor 5850[1.25]@1000-1300
точь в точь как у меня. На 4200mhz и напруге 1.336v в простое и 1.344v в нагрузке линпак проходит стабильно, а 4400mhz 1.45v даже ортос бленд вылетает через минуту. 4005mhz берет при напруге 1.256v.
Фото: 99
CyberTronics Это GTL, имхо. Попробуйте 0,61-0,64х CPU CTL Reference поставить (хотя судя по профилю, у вас С0 проц, а для него 4400 1,45в и вылет в ортосе это скорее норма, чем исключение и повод беспокоиться)
пятачок его свинейшества
какой гтл пробовать? 0/2 или 1/3?
скорее мой С0 это исключение :) 3700мгц 1.176в, 4005мгц 1.256в, 4200мгц 1.344в, разве это плохо для С0? Всё стабильно в линпаке. Не все Е0 такие результаты дают судя по Статистике Разгона и отзывам людей. Так-что 4400мгц при напруге 1.45 он обязан взять, только надо плясать с бубном, а в какую сторону плясать я и пытаюсь понять с вашей помощью. :)
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S и гости: 12
