Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 449 из 809<  1 ... 446  447  448  449  450  451  452 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
danil_sneg
я и говорю про ориентированные на технологии приложения, до недавнего времени не весь софт многоядерность то поддерживал.. только в последнее время наблюдаю загрузку практически всех ядер в отдельных приложениях
"Пока Вы продолжаете делать то, что Вы делали, Вы продолжаете получать то, что Вы получали." (Джим Рон)
Фото: 348
ещё заметил интересную особенность с HT. при включении HT в тесте LinX и Прайм температура ядер возростает на 6-9С, а вот в процессозависимых играх GTA4 и Bad Company 2 температура не меняется. а если посмотреть диаграмму загрузки процессора в играх, то при HT виртуальные ядра практически не используются, тоесть простаивают, поэтому и температура не меняется что HT ON что HT OFF.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 128GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 96
температура дома упала до 23 градусов ядро максимум 63 градуса а сколько было-бы с водянкой ?
Plextor M8PeY-256Gb
Фото: 348
FED(moscow)
H70 это не водянка шо ли?
Кому надо вот самые стабильные 4020 мгц какие только смог выжать на COre i7 950 с HT ON
BUS Speed - 175
множитель - 23
CPU питание - 1.30625В ( 1.296В )
CPU PLL - 1.8В
Memory - 1403 mhz ( 8-8-8-24 ) - 1.62В
QPI Link - 3148
NB Frequency - 2800
HyperThreading - ON (HT)
LoadLine Colibration - Enabled
QPI\DRAM - 1.3В
C1E - оставил на enable
прайм blend тест - 3 часа
LinX - 24000 задач ( 3 часа )
ну и наконец то прекратился слет в Call of Duty 7 в сингле в 3D и редкие вылеты в R.U.S.E :dance:
EVGA NVIDIA 680GTX 2GB 2-WAY SLI / Core i7 3930K@4.8Ghz / Corsair 64GB DDR3 / ASUS Rampage IV Extreme / Corsair 800D / 1TB SSD / 4TB HDD / 1200W / СВО
Фото: 107
boeng Ты видимо пропустил на предыдущей странице я выкладывал загрузку процессора из ГТА4 с НТ и без, такая же картина и у Bad Company 2 :) Либо вы обладаете с Nik ♣ особенной магией или тестите как то не так :)
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Nik ♣ Что за глупости водянка не водянка, это готовое СВО и не чего тут выдумывать не надо.
Фото: 348
S.I.R.Z.
в этой ветке ты писал что с HT или без фпс тот же, главное частота проца. а в ветке о тормозах GTA4 ты пишешь что с HT на 6-8фпс больше. так где правда? хотя по графику видно что GTA4 использует все 8 потоков.
Фото: 107
boeng Элементарно забыл, глянул ветку и вспомнил )
Фото: 96
boeng писал(а):
FED(moscow)
я согласен что переход с LGA1366 на Sandy затея очень сомнительная. первого сокета ещё хватает с большим запасом для игр.
да вообщем производительностью I7 960 доволен просто уже не интересно что-то его юзать чего-то нового хочется
Plextor M8PeY-256Gb
Фото: 70
Nik ♣, поставил некоторые параметры которые ты предлагал.
BUS Speed - 175
множитель - 23
CPU PLL - 1.8В
QPI Link - 3148
NB Frequency - 2800
QPI\DRAM - 1.3В
Только BUS Speed-191, Multiplier-21, QPI Link-3436, NB Frequency 3054, HyperThreading - OFF, RAM-1524 Mhz ( 9-9-9-24 )-1.66В, C1E-Disable. 6 прогонов PCMark 7 и 5 часов игры в BFBC2.
Думаю память завести на 7-7-7-21 - 1714 МГц или 8-8-8-24 - 1934 МГц с Command Rate 1T, в данный момент стоит 2Т. Напряжение 1.65 не смог выставить в биосе либо 1.64 либо 1.66. Касаемо множителя, на каком лучше оставлять систему с разгоном для повседневной работы на низком или высоком (21-23)
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Фото: 348
ParKur
на 23-м множителе разгон должен лучше пойти.
понижение таймингов прироста практически никакого не даёт. а пот command rate обязательно надо поставить 1T. с 2T разгон не серьёзный. вообще оптимально все тайминги оставить в АВТО. тогда память сама тебе поставить 1T.
по поводу частоты, в играх 1333 и 2000 разница 5%. оптимально память деражть в радиусе 1400-1600мхз.
зачем на память 1.66 подал? нет смысла так много. у меня самая дешёвая память hyperx 1600 CL9 прошла на частоте 1531mhz 9-9-9-24-74-1T прайм 9 часов на вольте 1.60V
вот собственно новый результат 4.0 HT
DDR3 1531mhz
9-9-9-24-74-1T
Vcore 1.29375
QPI 1.26875
DRAM 1.60
LinX problem size 24700 - run 10 - http://www.upload.ee/image/1558746/linx_129.jpg
Prime95 25.11 64bit - http://www.upload.ee/image/1558761/prime_9h.jpg
Фото: 70
boeng, так у меня на памяти написано что должно подавать 1.65, но как я понял это при 1600мгц. Насчет command rate, то он автоматом поставился 2Т, тайминги стоят тоже автоматом, а вот частоту памяти выбирал руками.
Фото: 348
ParKur
так это и яжу понтяно. у меня тоже написано что 1.65 при 1600. а она у меня работает на 1.60 при 1531.
странно. впервые вижу такое явление. попробуй руками 1T поставить.
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 16 секунд:
ВСЕМ
есть ли какой-то допустимый предел разницы между значениями Core Voltage и QPI/DRAM?
вот что я нашён на забугорном форуме -
http://hardforum.com/showthread.php?t=1393402
Golden rule to follow on most i7's, is to keep your QPI/VTT within 0.03v of your CPU Vcore. For example, I have 1.3625v Vcore, and 1.39 VTT/QPI.
boeng писал(а):
ВСЕМ
вот вопрос: а какую разницу ты(боишься получить...?) можешь получить даже при хорошем разгоне??? я пока его не получал.. этот предел...
Фото: 96
А в какую сторну плюс минус тогда у меня примерно так и есть CPU-3.6250..... QPI/DRam-1.325
Plextor M8PeY-256Gb
Фото: 348
FED(moscow)
CPU-3.6250
это шо такое?
полазил на другом форуме, там местные гуру у которых по две тысяси сообщений данный миф 0.03 соотношении опревергли - http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... difference
Utter rubbish.
Many i7's clock better when vcore is close to qpi, but it certainly wont cause harm going outside this. Default voltage puts the difference greater than 0.03v anyway.
First I've heard of it. Sounds like something some random made up The only "rule" voltage ratio I'm aware of is Vtt and vdimm - vdimm should be no more than 0.5v higher than Vtt.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
vladimir_zvl
у меня разница при 4.0 HT получается приличная, больше чем 0.03 и 0.05=) - http://www.upload.ee/image/1561293/linx ... am_152.jpg
вот и я хотел тебе об это же сказать..))))))
boeng твои настройки поставил, прокатило, тоже работает отлично :beer:
ну по крайней мере все стабильно
Фото: 96
boeng писал(а):
это шо такое?
Это Vcore 1,36250 для Core i7-960---- 4410.27 MHz ------176.41 x 25.0
Plextor M8PeY-256Gb
хм...поменял множитель на 21 кау boeng'а, процессор взял 4200мгц HT ON без проблем, но прогнал пока немного, 40 минут LinX 24000 задач и Prime Blend на 20 минут, благо не успевал идти надо было,
напряжение оставил 1.30000В все стабильно :dance: но пока оставил 4032мгц - HT ON - 1.29375В где то так, может в ближающие два дня опять 4.4Ггц поставлю но на множителе 21,а не на 24, может лучше пойдет, до этого брал 4400мгц HT OFF ,
скрин вроде boeng видел
Добавлено спустя 57 секунд:
думаю если Архона взять чисто для тестов, наверное думаете сумею больше 4.4Ггц взять? Может 4.5-4.6Ггц ?
Сейчас этот форум просматривают: Almavir, K2K, <TopUpdate>, Newarrior, stalkerproffi, ttxy и гости: 17
