Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 449 из 527<  1 ... 446  447  448  449  450  451  452 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
polkovnik22 писал(а):
ребята,подскажите-core temp показывает значение Vid =1,250 В. это как можно прокомментировать. проц.-в профиле.
VID это номинальное напряжение проца, которое задается через группу контактов процессора. У интел с этим все четко - номинальная напруга выставляется в соответствии с VID'ами...у АМД - неразбериха - платы всем процам задирают напругу ~1.4v. И это на сорока пяти-то нанометрах!!! В BIOS Setup вроде информации о VID'е нет. Реальное значение VID - тайна покрытая мраком. Не знаю насколько точны показания core temp.
это минимальное напряжение на котором гарантирована беспроблемная работа конкретно твоего экземпляра процессора в режиме по умолчанию
Ну либо я чувак с долларами))) либо вся тема фейк.)))...
Ни Х3 435 ни Х4 960т (1207)не захотели разблокироваться.
Мать Gigabyte GA-MA770t-ud3 (F10) для первого и M5A99X EVO (1208) для второго.
Правда гонятся оба неплохо -особенно второй...
Больше судьбу не буду испытывать.(Знал бы про такое невезение взял бы I5-2500K (с рук предлагали)...
Понизьте частоту процессора на 2 значения. У меня sempron 140 не хотел разблокироваться. Так о удивление напряжение понизил и всё заработало. А так в biose нужно мудрить с многими настройками. Как говориться без труда не вынешь рыбку из пруда. В итоге сейчас проц на постоянке год Был Sempron 140 стал Athlon 2 x2 260 3.4 ghz. Box-e охлаждение. Никакой это ни фейк а нужно подбирать многие параметры в ручную и пробовать. Выбирать то что стабильно. И мой вам совет посмотрите статистику по разгону вашей модели увидите что кто-то вместе с разгоном и разблокировал проц. У меня NB vid +0.025 Nb+0.025 CPU 1.375 до этого было 1.300
NB=HT=2016 Тайминги памяти 9 9 9 24 33 2т FSB 252 PCI ex 100. И нужно отключать сnQuite и С1е
Лучший разгон это разгон сделанный собственными руками.
Доброго времени суток!!!
Решил написать т.с для статистики, про удачной анлок Athlon II X3 460(Propus без л3 кеша) на плате Asus M5A78L/USB3(а то про нее так мало инфо). Все делал по инструкции в ФАКе. Теперь у меня AMD Phenom II X4 B60. Все пока на дефолтных настройках работает на ура! (ОС windows 8 32bit) Прирост производительности виндосовский прыгнул не сильно с 7,2 до 7,4. AIDA64 все стабильно!!!
температура на боксовском кулере без нагрузки 36 град. при нагрузке 56.
маркировка проца ADX460WFK32GM выпущен 52 неделя 11 года
p.s. Спасибо за подробный и читабельный ФАК! Оч помог. :so_happy:
Фото: 17
http://pix.academ.org/img/2012/10/18/78 ... 88f452.png
реальные мультиметровые подробности по пиковым напругам стрессов в профиле.
Republic of Gamers
процессор AMD Athlon 64 x2 5200+
На крышке написано ADO5200IAA6CZ, если заняться расшифрокой, то ADO - процессор Athlon с тепловыделением 65 Вт, I - разъём AM2(940 pin), CZ - процеcсор на ядре Windsor F3
дальше написана маркировка CCB8F
Только по маркировке процессора на крышке можно определить, какой именно кристалл использован для производства данного экземпляра процессора (соответственно, потенциал разблокировки чего-либо):
- Regor (физически 2 ядра без кэша L3):
серия **E**: AAEEC, CAEEC, AAEGC, NAE1C и т.д.
- Propus (физически 4 ядра без кэша L3):
серия **D**: CADAC, CADHC, AADAC, NADHC, NADIC, AADHC и т.д.
- Deneb (физически 4 ядра и кэш L3):
серия **C**: CACYC, CACUC, CACVC, CACZC, CACAC, CACEC, CACDC, AACYC, AACSC, AACTC, AACZC, AACAC и т.д.
- Thuban (физически 6 ядер и кэш L3):
серия **B**: ACBBE, CCBBE и т.д.
Если судить по маркировке, то для моего проца был использован кристалл Thuban, т.е. 6 ядер и кэш L3.
Как такое возможно? Можно ли на моём процессоре разблокировать доп. ядра? Если можно, то как их открыть на материнке AsRock N68C-GS FX?
Люди добрые, подскажите нубу как разлочить 4ое ядро на amd Athlon 2 X3 440, ведь купил материнку с efi биосом asus m5a97 le r2.0, а инструкции к разлочке на ней не нашёл..... :?:
Фото: 86
Ищи в биосе функцию Advance Clock Calibration или ASUS Core Unlocker.после того, как найдешь ее, включи ее (переведи в положение All cores)
Overclockers.ru forever
atatat87 писал(а):
Мамка Asus M5A97 R2.0 пригодна для анлока AMD Phenom II X4 960T Black Edition или не рисковать лyчше?
На SABERTOOTH 990FX R2.0 и M5A99FX PRO rev.2.0 нет Core Unlocker,... думаю на всех платах rev.2.0 его нет.
Я писал в тех поддержку асус ,ответ:
На даный момент мы разбираемся с этой проблемой. Потребуется ее
>> воспроизведение на аналогичном Вашей системе стенде и подключение
>> RD-инженеров, это может занять некоторое время.
>> Как только будет какая-либо информация - мы сообщим Вам.
Фото: 17
надо было более дешёвую м4-88 брать под анлок и разгон фена, она 100% умеет, странно вообще, у гигабайт все платы практически от 970 чипсета, и выше, умеют анлочить.
Republic of Gamers
Вот вся переписка что бы было ясно:
Я:
>> Добрый день! В BIOS 0311, 0403, 0507, 0601, 0707, 0803 нету функции ASUS
>> Core Unloker.
>> Когда вы это исправите?
Тех.поддержка:
Спасибо за обращение в службу технической поддержки ASUS.
>> Пришлите, пожалуйста, скриншот данного подраздела меню настроек BIOS
>> Вашей системы.
Тех.поддержка:
>> Спасибо за скриншоты.
Я:
Выпустили новый BIOS 0906 но и там нет ASUS Core Unloker ,очень
жаль....ждем дальше.
Тех.поддержка:
В данной версии BIOS дейсвительно нет решения описываемой Вами проблемы, инженеры попросту не успели бы. Проблема все еще находится на стадии изучения.
нету там анлока, я проверял мат плата M5A97 LE R2.0.
Overclock[er] не вводите людей в заблуждение если не знаете
такая же фигня была и у меня. нет там анлока, беги меняй. я поменял на M5A78L/USB3 и дешевле и анлок есть!! :D
webturist, y меня не ЛЕ версия, а просто р.2
Она ничем не отличается почти от просто Asus M5A97, разве что по yмолчанию совместима с вин8 и
на ней USB3.0 коннектор на плате, т.е. можно на фронт панель корпуса подключить USB3.0. И такая фича есть: USB BIOS Flashback button. А так всё тоже самое.
Так что по идее может позволять анлочить.
MSI Z77A-G43/i5-3450/CM Hyper 101/2x4ГБ Samsung/Asus HD7870-DC2TG-2GD5-V2/SSD OCZ Vertex 4, 128ГБ/HDD WD Blue, 1ТБ/OCZ 750W/Zalman Z9+/Benq GW2750HM
zoomer-fodder писал(а):
в инете на официальном сайте ни слова про анлок у этой мамки, в отличае от других, а что на сайтах пишут - так это что угодно.
вот тyт например y автора было в биосе такое - http://www.kharkovforum.com/archive/ind ... 83339.html
правда разлочить всё равно не смог.
инженерам асус куда виднее :) то больше на локер похоже, короче это не анлокер. и, скорее всего, это там и есть у всех.
да я и не парюсь) и 4 ядер хватит :-)
просто странно, мамки вообще ничем не отличаются фактически. y одной есть анлок, y дрyгой нет.
это же не версия lе, а просто ревизия дрyгая, чyть поновее. а так та же самая материнка.
Фото: 17
у GA-990FXA-UD5 функция LLC появилась только с ревизии 1.1, до этого, програмно - ничего не смогли сделать, а с виду платы идентичны.
Republic of Gamers
Такое же как и у всех на R2.0 нету Core Unlocker
atatat87 писал(а):
webturist, y меня не ЛЕ версия, а просто р.2Она ничем не отличается почти от просто Asus M5A97, разве что по yмолчанию совместима с вин8 ина ней USB3.0 коннектор на плате, т.е. можно на фронт панель корпуса подключить USB3.0. И такая фича есть: USB BIOS Flashback button. А так всё тоже самое. Так что по идее может позволять анлочить.
Вот именно ревизия 2.0. Эта мат плата отличается от Asus M5A97 больше чем от ЛЕ r 2.0. И биосом, с отсутствующей фун-ей анлока, в том числе. В общем меняйте плату т.к. там пока отсутствует данный функционал!!
Фото: 547
R2.0 от Asus - это отсутствие анлока в принципе. И не факт, что появится в дальнейшем. Неактуально потому что.
Те скриншоты, что даны выше - это не разлочка, это просто отключение/включение уже изначально активных ядер процессора. Например, Athlon X3 временно, для экспериментов, превратить в Athlon X1.
И не более того.
Фото: 17
atatat87 писал(а):
Гигабиты грят летят часто.
верно, вот например:
http://pix.academ.org/img/2012/10/10/5a ... 195233.jpg
вот нормальная мать под анлок и разгон от ASUS:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 0&clid=502
но её придётся поискать. на авито есть. Из новых такого уровня платы - значительно дороже.
Republic of Gamers
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 35
