Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 449 из 3087<  1 ... 446  447  448  449  450  451  452 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 130
(AMD)OPTERON писал(а):
тебе еще повезло, не застал ты вот эту турбину "Thermaltake Golden Orb"!
У меня был такой, на дюроне 700-ом стоял :D
Но это кстати не самое извращеное от ТТ, под атлоны ХР у меня был тоже от них кулерок с 80-кой. 80-ка имела свой регулятор оборотов, максимальные ее обороты 6000, при ее то размерах она жутко шумела и почти взлетала со стола :D
Фото: 7
Ecowar писал(а):
снаружи вентилятор приделай.Будет даже лучще.
Не люблю когда все компактно и красиво что бы не болталось .Хм места у меня вроде столько же но кулер не становится :oops: а какой у тебя корпус ?
Сейчас снял боксовый кулер и точно подходит он тоньше в разы чем простой :beer: надо будет потестить с ним
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Предупреждение
Фото: 54
kuk
Zalman Z12
Запахло рывком.....
Фото: 241
C_i_t_r_u_s писал(а):
дюроне 700-ом стоял
у меня на первом Атлоне 700МГц (сокет А + кт виа266), взял самую могучую версию 7000rpm :facepalm: Потом самодельно-вешал сопротивление - это не реал (в туалете свистел)... Зато Атлон был хорош... :beer: И как все боялись кристалл расколоть :writer: Как его сломать можно - не знаю.... Рук вообще не должно быть :oops: А инженерный образец Атлона 550 или слот А - лежит на полке :dance:
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
550 на слот - имбапечка была)
Фото: 7
kuk писал(а):
у меня вот такой Aerocool STRIKE-X ONE Advance
и сюда недоводянка с радиатором 240-вым не влезла?? и только по этому ты поставил самую тонкую с радиатором на 120.. :facepalm:
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Ecowar попробуй VDDA аж до 2.7 подними..(свыше не рекомендуют на постоянку..)
извините..но к хохлам личная неприязнь.. на цитрусы аллергия.. понять можно всё..а вот принять сложнее..
Фото: 7
эльф32 Для тебя объясню еще раз!! Мне водянка досталась за 40$( ты за такую сумму купишь с 140 радиатором?) второе корпус был заменен неделю назад температура при 4200 в линпаке максимальная 64 гр еще вопросы ?
Фото: 6
После доработки охлаждения, изучения особенностей материнки и танцев с бубном, наконец удалось взять частоту 4500 на напряжении 1.44-1.464v. максимальная температура 60 градусов.
kuk, являюсь владельцем такой же недоводянки. Не пробовали поставить "пустую" рамку вентилятора между вентилятором и радиатором ? Можно сбить тем самым пару градусов. Или уже не влазит ?
Смысл жизни в поиске этого смысла © Zanozus
Фото: 7
Zanozus Не совсем понял где именно ставить ? можно фото если вас не затруднит ? щас у меня стоит 2 вентилятора на выдув
Фото: 6
Вот сюда:
Идея отодвинуть "выхлоп" вентилятора от радиатора, чтобы обдувались слепые зоны на радиаторе (в центре к примеру)
И с другой стороны тоже самое, через "пустую" рамку на радиатор ставится второй вентилятор на выдув. Только все это начинает занимать больше места.
Предупреждение
Фото: 54
а зачем?Это повышает стабильность?
Запахло рывком.....
Фото: 7
Zanozus Да с местом проблем быть не должно. но что то я сомневаюсь от такой эффективности.Вы себе так делали? Сколько градусов скинули ?
Фото: 7
Ecowar помогает со стабильностью в разгоне..
kuk Zanozus прав..пишут что просвет между вентилем и радиатором (в зависимости от вентелей) должен быть больше 1 см..
Фото: 6
kuk, около 3-5 градусов.
Предупреждение
Фото: 54
Всё оставил на постоянку
При 4.6 уже не проходит
Запахло рывком.....
Фото: 40
Всем привет , почему слабый результат в 3d mark 11 ,может процессор работает не на полную мощность(fx 4100 набирает 3339 балов в томже тесте extreme) ,что в bios включить нужно ?
Вот конфигурация с результатом
Процессор: AMD FX 8320 3.5 GHz
Видеокарта: MSI Radeon r9 280x 3gb
ОЗУ: Kingston DDR3 8GB 2gbx4
Материнская плата: M5A97 r2.0
Результат:
FIRE STRIKE: 6501
FIRE STRIKE EXTREME:3586
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
а ты посмотри в диспетчере задач сколько ядер загружено при тесте 3d mark 11... я не удивлюсь если только 4
Ацкий Сотона!
Фото: 3
007deniska
1. для такой ВК ваш CPU мягко говоря слабоват.. (в стоке)
2. что в биосе подкрутить - это в ветку для новичков - изучаем "как разгонять"
3. Результат будет в любом случае ниже чем на интеле
4. А оно вам надо в 3D Mark`и играть?
Разгоним даже «Запорожец»
Ecowar писал(а):
вы хоть верите этому? Возьмите 9 серию FX и охладите им
Я тоже сомневаюсь, у меня Thermalright Archon SB-E X2 не тянул 9590
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Предупреждение
Фото: 54
Запахло рывком.....
Сейчас этот форум просматривают: A224, askarm, G'Kar, murkok5 и гости: 19
