Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 450 из 527<  1 ... 447  448  449  450  451  452  453 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
zoomer-fodder писал(а):
по маркировке - 7ая неделя 2012 года - процент на моей памяти равен 100%
Не вводите людей в заблуждение -прочитайте уж как нибудь последние несколько страниц темы...
Фото: 17
Ссылку на неанлок 7-12 960Т в студию, что бы не пустозвонить.
Republic of Gamers
Пустозвоните вы - а читать видимо не умеете-или не хотите?
Повторю - прочитайте уж как нибудь последние несколько страниц темы...
Там все написано...
Лично мой проц + еще один человек отписывался- именно с этой датой выпуска...
Фото: 17
freezer1 писал(а):
Добавлю свою печальную статистику.
Проц Phenom II X4 960T
НD96ZTWFK4DGR
CCBBE CB 1207PGT
Не разлачиваются ядра, действовал по инструкции.
Мат. плата Asus M5A78L/USB3
P.S. Куплен в Юлмарт с доставкой, виден ели заметный след похоже от установки куллера
мать не годится.
kaissa писал(а):
Ни Х3 435 ни Х4 960т (1207)не захотели разблокироваться.
Мать Gigabyte GA-MA770t-ud3 (F10) для первого и M5A99X EVO (1208) для второго.
мать не годится.
Там все написано...
ни первая - хламище, ни вторая, материнка - непригодны для анлока, причём в вашем случае м5-99 вообще не имеет коранлокера, судя по спецификациям с официального сайта асус. и кто пустозвонит? ссылки в студию где реальный неанлок, на ПРИГОДНОЙ МАМЕ 12/07 960Т, без ссылок вы просто клевещете. я ничего выискивать не стану, в теме давно. пытаться анлочить камень на мамке без анлокера, естесственно безуспешно, а потом твердить о заблуждении - пустозвонство чистой воды. вы пишете я не умею читать - так вы научитесь читать сам, где в словах "процент, НА МОЕЙ ПАМЯТИ, равен 100%" заблуждение народа?
Republic of Gamers
вот на этой то мамке Gigabyte GA-MA770t-ud3- должно анлокнутся?! поменяйте версию биоса - f4 или f8.
Приветствую! Phenom II X2 555BE, Asrock 770DE, в штатном режиме 3.2ГГц работает без проблем.
При разблокировке ядер Винда стартует, ядра видны, в тесте после 2 минут просто тупо выключается комп.
Отключал все ядра кроме нулевого та же история,видать оно и глючное.
Далее: понизил множитель до 12 (2,4Ггц), напругу на проц до 1,1V - Linx проходит без проблем минут 15 (t проца 47-48 градусов кулер фиговенький)
Дальше пывышал множитель и напругу и как только t на крышке проца доходит до 50-51 градуса - сразу отключение компа.
Разогревал проц на 2 дефолтных ядрах до 65 градусов, потом перезагружал и включал ACC - в итоге биос проходит проверку и комп вырубается не доходя до винды пока не остынет.
Кто может что нибудь посоветовать?
Последний раз редактировалось Монах 30.10.2012 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Исправил 15 грамматических ошибок и наименование процессора. Не забывайте пользоваться пробелом и Word'ом перед выкладыванием дальнейших сообщений в теме
Очень вероятно, что вы ответ уже и нашли и причина в банальном перегреве процессора и материнской платы. Были упоминания об Asrock 770DE, что плата имеет свойство перегреваться без дополнительного обдува северного моста и в штатном режиме. Посему попробуйте занизить частоты процессора еще, к примеру: шина - 200 / разблокированный CPU с отключенными кроме нулевого ядрами - x10 (2ГГц) - 1,25в / CPU NB - x8 (1,6ГГц) - 1,2в / HT - х8 (1,6ГГц) - номинальное напряжение / DDR3 x5,33 (1066МГц) - 1,5в. Плюс, чтоб увеличить отвод тепла от северника платы и чуть улучшить эффективность кулера откройте боковую крышку системника и уберите его от батарей, если таковые поблизости с ним находятся. И кстати, если имеется бытовой настольный вентилятор можете воспользоваться и им, будет выглядеть неказисто, но в открытую боковую крышку на максимальных оборотах 30-40 см вентилятор даст отличнейший воздушный поток. И еще немного уточните, что у вас за блок питания, видеокарта, процессорный кулер, корпус и есть ли вентиляторы нагоняющие/выдувающие воздушные потоки, проще эту информацию сразу внести в личном разделе и тогда уточнения вашей конфигурации не понадобятся.
Этот момент, конечно, очень смущает, хочется надеятся, что сказался глюк платы из-за перегрева. В общем выставив рекомендованные выше множители и напряжения, запустите на нулевом ядре не линпак, а прайм95 x32/x64 (посмотреть разрядность винды можно в свойствах [Мой компьютер] - [Тип системы] будет указано 32-х или 64-битная у вас операционка), если полчаса тест Blend (предлагается по умолчанию) прокрутится без вылетов и ошибок, то на тех же множителях прогоните тест со всеми четырьмя ядрами и если стресс пройдёт, то с разблокировкой всё у вас удачно, требуется лишь доработать охлаждение конфигурации, дополнив корпус парой вентиляторов нагоняющих и выдувающих воздух + поставить башенный кулер вроде Performa или IH-4500/IH-4500+, которые в случае разгона и шесть ядер на 4ГГц не ограничат.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Фото: 11
Вот на досуге менял кулер на цп AMD Phenom II X2 565 BE, вспомнил о теме и решил написать следующее: мой цп HDZ565WK2DGM, CACDC AC 1051CPM, 9M95042L01197, прекрасно анлокнулся до B65 он же AMD Phenom II X4 B65 BE, мамка ASUS M5A97
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Спасибо Монах.
Кулер у меня Титан какой-то рублей за 250.Процессор на дефолтных настройках в тестах прогревается до 60,но комп не вырубается.Северный мост на ощупь-тёплый,в hwmonitor 30-35 градусов.Погонял Prime95 и Linpack при этом открыл окно,температура в комнате упала до градусов 15(-7).Тесты на рекомендуемых тобой настройках проходит,как на одном ядре,так и на четырёх ядрах.Дальше поднимал множитель до 16(3,2 ГГц),пробовал 1,2,3,4 ядра..В общем пришел к выводу,что при разблокировке ядер масимально допустимая температура процессора падает с 70 градусов до 50-51.Как только выше,комп сразу вырубается.Щас работает 3 ядра при 2800 ГГц,температура в тестах выше 45 не поднимается-всё стабильно.
Думаю при башенном кулере можно заставить стабильно работать 4 ядра на 3,2-3,4 ГГц,Нужно брать думаю,всё равно пригодится)
В общем как-то так.
Фото: 17
Ребята, привет, кто-нибудь анлочил AMD Sempron 145?
Какая оценка виндовс7 до анлока и после?
Какая оценка виндовс7 в максимальном, стабильном воздушном разгоне с анлоком и без анлока?
Republic of Gamers
Фото: 17
Настройки профиля. 6 минут видео
http://www.youtube.com/watch?v=iGR4mJc4GZE&feature=youtu.be
Overclock[er] писал(а):
:D пойдет, прикольно получилось :-) только зачем снял то видео? К чему это?
Да так, для развлечения, один фиг делать нечего было :D за одно и фрапс 3.5.9 пиратский проверил
Republic of Gamers
Последний раз редактировалось Монах 03.11.2012 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Скорректировал офф в одно сообщение
Да так, для развлечения, один фиг делать нечего было :D за одно и фрапс 3.5.9 пиратский проверил[/off]
ты выложи лучше тесты свои на перестройке или подобной утилите+часа 2-3 времени
Фото: 86
asdrty54
asdrty54 писал(а):
какой из этих двух Процессоров
Оба приблизительно равны, но фен 965 чуть быстрее в играх.
Overclockers.ru forever
народ,подскажите-тестирую свой разлоченный 960т-какие параметры есть у меня ,как говорится , в запасе-
1.напряжение на цпу.
2.включение или выключение turbo boost.
3.включение или выключение с1е и cool&quiet.
4.игра процентами в ACCC.
5.включение или выключение некоторых ядер.
что-то еще может ?
polkovnik22
В запасе, в смысле чтобы таки заставить разлоченный проц работать? Частота CPU, CPU/NB и напруга на CPU, CPU/NB.
CPU/NB пока вообще не гнал ни на герц. занимаюсь только cpu )))
и даже не точ что заставить работать. а заставить работать при минимально возможном напряжении на cpu (т.е. минимальном нагреве и тепловыделении). за частотой ВООБЩЕ не гонюсь-поставил для себя предел -3500 плюс-минус копейки.
p.s. к слову.не знаю, потестил немного в играх процессор ,что 6 ядер по 3 Ггц, что 6 ядер по 3500 Ггц- на глаз разницы никакой...
Попытался разблокировать проц AMD Athlon™ II X3 460, мат плата GA-M68MT-D3P (rev. 3.0).
Вроде получилось, в инфо написан проц AMD Phenom II X4 B60 (кстати какому именно процессору он соответствует? Я не нашел). Но стала глючть клавиатура - работают только клавиши tab shift ctrl alt пробел enter delete и мышь - такое чувство что включились спец возможности для ограниченных людей, залипает колесико мыши, выделяет несколько ярлыков сразу. Хотя есть мысль что мышь глючит из-за клавиатуры. В биосе через раз работает вся клавиатура. Винда 7ка 64бит SP1. Есть варианты как-то это поправить?
а просто выдернуть и в другой порт воткнуть ?
Для начала прочитать ФАК, все заданные вами вопросы давно имеют ответы. У вас обыкновенная нестабильность из-за сбойного ядра/л3-кеша или банальная нехватка напряжения, питания (платы, БП)
У меня обычная клава, не usb)) а вот мышь usb
БП 450 ВТ, его хватит для получившегося процессора?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, AHDPEY198329477, Guzz, TJS и гости: 26
