Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 46 из 210<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
Максим радиатор который на них горячий (или теплый) тоесть пальцы не обжигает можно долго продержать
Добавлено спустя 57 секунд
хотя может это из-за корпусного вентелятора на выдув который почти над ним
Hardware Nightmare
Люди у кого какая температура, а то я вот сижу, думаю...
Manchester E4. самодельный ватер (фото1,фото2)
Tводы = +29°C
остальной конфиг в профиле.
X2 3800+ 2000MHz 1.35V простой = +31°C (CoreTemp Temp #2 = +35°C)
X2 3800+ 2000MHz 1.35V нагрузка S&M Long = +46°C (CoreTemp Temp #2 = +53°C)
X2 3800+ 2400MHz 1.45V простой = +35°C (CoreTemp Temp #2 = +40°C)
X2 3800+ 2400MHz 1.45V нагрузка S&M Long = +57°C (CoreTemp Temp #2 = +67°C)
У кого как?
Фото: 12
TiN
Мой профиль посмотри.
2607 Mhz, 1.57
Больше 55 не видел уже давно - обычно 50-52, CoreTemp показывает примерно тоже самое, что и мамка выдает для всех других прог- различия обычно 0-1 градуса
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
M@kar писал(а):
Что-то мне процессор жалко.
А чего его жалеть? Если с охлаждением всё в порядке, то ничего с ним не будет. Пожалеть можно дешёвые БП.
Купил на днях A64 X2 3800+(20-я неделя сего года), S939. Вопрос ко всем, кто юзает СВО: какое напряжение нормальное? В FAQ - 1.55 В, немного по-моему. Просто я на А643000+@2600 юзаю 1.68 В второй год (у меня вода, кто не понял). Поясните...
R5 9600X/MSI B850 Tomahawk/2x24GB DDR5-6000/RTX 5070 12GB
если оно помогает... мне кажется там (на высоком напряжении) разницы *положительной уже не будет...
Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет
BTEAM_Shifty
Фото: 12
Nemets3.0
У меня после 1.55 прироста в частоте практически нет (пробовал до 1.7) - думаю нужно будет еще охлаждать мои мосфеты, которые даже без радиков (но недалеко вентиль 120 стоит и дует на них по полной)
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду
M@kar
В цифрах упадет, а так - у меня вообще меньше 800 получается, а проблем со скоростью не заметил
Хотел бы подключившись к дискуссии "похвалить" AMD за x2 3600+ (aka Windsor), прекрасный бюджетный двухядерничек.
http://www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=15833
купил 4200+ стабильность на 1.53 2700мгц... сначала отказывался брать больше 2300 ) потом пошаманил с памятью и все пучком! ..
I'm from MATRIX :)
Кульненько, температура какая ?
И что там ты шаманил ? Что, из-за памяти не гналось ?
Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
темпа в нагрузе под ТТБТ не превышает 54 градусов ... в простое 32... поставил прямо без термопасты ) не нашел дома.. сейчас поменяю термоинтерфейс и скажу...
I'm from MATRIX :)
Фото: 104
есть ли смысл брать 3600+?
интресует разгон
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Фото: 12
/ZETT/
Я думаю стоит. Камни сейчас очень часто гонибельные попадаются.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Предварительно по 3600+ :
2800 МГц при 1.5 на 7200про иглу. (СМ, 32М, Игры)
2600 МГц при 1.4.
Дефолт 1.2
Надеюсь 3000МГц взять. 2900 грузит винду суперПи секунд 10 и ошибка, перегрев.
Только подозрительно мало в суперПи: 32.8сек (Память ддр2 700 4 4 4 12 на 2.2 Самсунг).
Раньше 31 было на 2750 венике.
Водичка ждет этот проц, рядом лежит на столе, крепление думаю как делать.
результат низкий не только из-за кэша, но еще и из-за таймингов памяти...
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 30.08.2006 17:28
Фото: 104
MaxvAll
так кэш 256
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
/ZETT/
Это то понятно :)
/ZETT/ писал(а):
есть ли смысл брать 3600+?интресует разгон
Имеет понятно. 256 кэша это ~5% процентов отставания от 512. Но когда брал мог взять х2 3800+ доплвтив ~600р. Почему нет ? Меньше кеша это меньше нагрев и энергопотребление. Последствия понятны :).
Ну это так, не для споров. По большому счету хотел минимизировать затраты, надоело в комп деньги вкладывать. Думал вообще конро брать (И наверно возьму попозже на 800 шине :) ). Разница видна в синтетике. В жизни как понял за 4 года гонки вооружений это не кчему :) (Все сокеты и хиты оверов перепробывал).
Всем удачи :)
Фото: 104
вы мой профиль посмотрите
этот вопрос замены одноядерника @ 3GHz на дуалкорник @ 2.6-2.7GHz многократно обсуждался в теме про Выбор Атлонов, рекомендую почитать... кроме того здесь это оффтоп
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 30.08.2006 14:03
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Понимаю что вопрос не совсем правильный, но вся инфа толком не помогла определиться, может кто-то уверенно сказать на каком ядре лучше Х2 3800 брать - Манчестер или всё-таки обрезок Толедо.
Сорри если оффтоп, просто сегодня надо точно сказать что заказать.
разницы особо нет... вот взял 4200 на манчестер взял 2700 на напруге 1.51
I'm from MATRIX :)
Если судить по статистике разгона то однозначно Толедо (самому то слабо глянуть ?) , но только найти его сейчас проблематично :( Маркировка у толедо ADA3800DAA*CD У манчестера BV
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Проблемы с памятью у последних A64 X2 soc. 939 решены? Я имею ввиду, например, неспособность работы 4-х двусторонних планок DDR400 @ 200 Мгц.
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, kosach1989, romarus88, shuler37 и гости: 22
