Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 46 из 1128<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
olegk@
вроде бы 60 - 70 % случаев, можно погуглить и понаходить фото снимавших. если я не ошибаюсь
В тёмный час душа укрепляется и даёт силу бороться и победить. ©
отошёл от дел, бываю редко.
Снял крышку с проца. Под крышкой была высохшая серая термопаста. Раньше под Big Typhoon с выровненным основанием кулера и выровненной крышкой при стандартном напряжении 1,3В без разгона, притестировании S&M температура по ядрам доходила до 102/80 (дальше выключал), при напряжении сниженном до 1,2В температура доходила до 82 градусов. Сейчас при напряжении 1,3В - 53/52 при 1800 об/мин. УРА!!!!!!!!!!!!!! Пока только поменял термопасту под крышкой, поже сооружу что-нибудь чтобы подложить под основание кулера и совсем уберу крышку. Кстати, тут кто-то котил бочку на ваш форум, он мягко говоряне прав, если бы я не увидел эту тему до сих пор бы ломал голову: почему под Big Typhoon проц греется как печка?
да было дело, он терь в другом топике бочку катит, уже видел его
можно ли вместо припоя на корках использовать олово?
сейчас положил кусочек олова на крышку - без проблем растворилось в старом припое, может там обычное олово ложат? :spy:
Добавлено спустя 2 часа, 14 минут, 33 секунды
все таки припой необыкновенный :)
завтра попробую олово с вудом смешать
Добавлено спустя 57 минут, 38 секунд
:mad2:
блин, какого х** оно отлетело, даже не понял после чего, естественно проц не стартует :gun:
завтра или во вторник поеду к человеку который "ювелир и паяльщик", может один из 2х оживет ))
Чтобы не делать ошибок нужен опыт, а чтобы был опыт нужно делать ошибки...
Приклей.
И остальные тоже чтобы не отлетели
Не думаю, что об этом стоит говорить.
кого куда приклеить?
Залей остальные термоклеем. А с этим нет варианта каплю олова положить? (ракурс неудачен)
Жизнь во многом похожа на смерть. Она случается, хочешь ты этого или нет.
Фото: 4
olegk@ Кстати) На фотке отчётливо видно, что и у крайнего справа тожа куска нету! так что придёться два сразу перепаять.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
3800 Х2 F2. Снял крышку - серое термопасто. Зазор - десятые доли милиметра, многовато. Толщина - миллиметра 2 (2.5?) неслабо. 260*10 при 1.3В, FPU в SnM считает ошибки. Вентилятор с автоматическим регулированием. Смазано КПТ-8.
Температуры ядер до снятия: простой - 42/38, нагрузка (FPU в SnM) - 76/73.
После: простой - 36/30, в нагрузке - 71/62. Но в комнате стало на 3-4 градуса прохладней. Делаю вывод, пару градусов отыграл. Хорошо.
Но не понял, почему разница между ядрами увеличилась? Похоже, крышка кривавото стала из-за неровного нанесения термопасты, а прижать ровно по всей поверхности и выдавить лишнюю термопасту у кулера сил не хватает. Или еще какие причины могут быть?
З.Ы. Нуна ФАК, нуна. А то прочитал несколько первых, да с десяток последних страничек ветки, прежде чем решился срезать
Один ряд кондеров не пропаян. Кто-нибудь впаивал, что-нибудь улучшилось? Теоретически должно...
GR13
#77 #77
так лучше? алсилом залить остальные что ли?
Megagad
я сразу не заметил, спаибо, что 1 что 2 паять, не вопрос :)
главное чтоб проблема в них была :grob:
Крайний справа вроде только крпус сколот, может контакт и не нарушен, хотя надёжнее перепаять . Всех живых залить термоклеем (прозрачная трубка для термопистолета, нагреть зажигалкой). С первым можно попробовать каплю олова, но не уверен, лучше перепаять если донор есть.
KrAzY
Кто-нибудь впаивал
сомневаюсь :)
так ты просто термопасту поменял? попробуй без крышки погонять, и кулер надо очень ровно ставить чтоб разницы не было, для начала советую собрать систему на столе
Добавлено спустя 2 минуты, 30 секунд
GR13
донора нет :( , на крайнем справа под лупой глянул, вроде бы контакт есть..
насчет клея понял
Вот только есть у этого клея маленький минус - есть вариант потом его вместе с деталями оторвать. Но если отрывать не собираешся то нормально, в принципе можно и ножом счистить.
А чем ты их изуродовал так?
GR13
собирался наклеить крышку и проц пропить :)
если заработает так и сделаю :) наверное подожду с наклеиванием клея
Пока да. Подпилю радиатор, отшлифую - тогда уже и уберу крышку.
сказали мне что на е8500 я несколько дорожек нафиг шкуркой стер - брелок онли :tooth:
а на q6600 просят донора, как думаете, может человек не компетентен? ведь если допаять ножку конденсаторной сборке она заработает?
#77 #77
Pentium D820
Первый опыт. В итоге немного перегрел проц, и снес три конденсатора. :oops:
Два удалось вернуть на место, а вот с третьим не повезло.
Главное что пациент остался жив. :D
VovaNk Как с температурой? Ставил без крышки? И чам грел?
а греется эта зверюга не хило, в своё время с радостью сменил на 915й
to all как зайти на ПС? фоту не вижу(((
Почти сделал рамку из силикона, вот только проц приклеился :spy:
Смазывал стекло машинным маслом, однако оно словно бы растворилось в силиконе.. Придется еще раз срезать крышку, на этот раз стеклянную.
http://picsorban.com/view.php?pic=p1030506.jpg
Последний раз редактировалось n00ba 23.07.2008 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: chnn, OQtagooi, Setkos и гости: 27
