Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1223 • Страница 46 из 62 • <  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 62  >
KosPin А правильно ли разгоняете?..
KosPin писал(а):
Такие экземпляры не редкость или мне так повезло?
Если это без поднятия напряжения - обычное дело.
Махнул веник на 3700+ (ядро Toledo). Стабильно работает как 2860 (260*11) при 1,41 В по биосу, но эверест кажет 1,43 (?). Дальнейший разгон обламывает мать (как и с предыдущим процом), выше 260 нестабильно при любом напряжении :(. при 270*11 СуперПи 8м вываливает на 7 итерации. при 1,51В. Дальше не сильно хочется подымать, т.к. прирост в 110Мгц не стоит, как мне кажется таких издевательств.
3700+ "Sandiego на ядре Toledo" не бывает. Это взаимоисключающие вещи... :) У вас обрезок Toledo. [Blackfire]Bart
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 12.02.2007 20:18
Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
jugador
Для обрезка Toledo разгон хороший.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 12.02.2007 20:16
А возможно ли активировать второе ядро , каким нибудь способом?
jugador Нельзя. Никаким.
Взял на днях "San-Diego"(на самом деле Toledo - ADA4000DKA5CF LCBBE 0633 BPMW, почему в магазинах так любят нае**ть).
240 * 11.5 @1.4 v только так взял. На 250*12@1.45 v завелся, тесты проходил, только вот садомаза решила что 71 градус это многовато.
Отсюда вопрос:
71 градус на термодиоде это много или нет?
Я видел 81-82 -- дальше ребут. Тоже 3700 обрезок.
Konoko
многовато, но если не жарить постоянно в см, то сойдет
Спасибо, просто думаю нужны мне эти 3 ГГц или нет =).
2SergeyTN
А у тебя сколько показывает? интересно на сколько хорош Большой Тифон.
ЗЫ "COOLER ThermalTake BigTyphoon (o-e-e-e!)" - Согласен, ну и хреновина=).
Konoko http://people.overclockers.ru/SergeyTN/record26
Игры зачастую прогревают и проц и видюху намного сильнее, чем СМ, АТТ и пр - проверено мной неоднократно :)
Vodoley это они не проц прогревают лучше, а воздух в системнике, например видеокартой, поэтому ты это хорошо чувствуешь! (1959хт)
Ну что ж мне поделать, раз у меня системник такой тёплый :haha:
Вот так и живём...
Vodoley писал(а):
Игры зачастую прогревают проц намного сильнее, чем СМ
нет таких игр, чтобы прогревали проц на открытом стенде (т.е. без влияния видеокарты) сильнее СМ
Прогнал S&M на 11х270=2970: темпа на 50% процесса поднялась до 76С и с веника слетели почти все системные файлы (+система на raid0 стоит), в безопасном режиме при загрузке, только 5 dll'ок вида нашла, спас только chdsk с Win Vista (эта красотка raid видит без дополнительных рэйдовых дров). Обрезок, он у меня хоть и гонится нормально, но блин, УТЮГ тот ЕЩЁ...
На номинале обрезок Toledo на Залмане 7000Ку, в номинале выдает 27 в idle, под нагрузкой доходит до 38.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 16.02.2007 23:21
AMD642.2+3700(*СF)@10*280=2.8/Hyundai 512x2 pc400 3.0-3-3-8/T1/A8N-SLI_Bv1014/6600GT 128/Sams SATA-II 250x2 RAID0/WD SATA 160
SPi/1.5XS-1M-29,5
А есть возможность сделать так, чтобы при загрузке компа сначала у памяти частота падала до 150, а потом шина поднималась до 250?
Vodoley попробуй a64info
Ребята, искал по ветке не смог найти, ткните меня носом что я делаю не так..
Беда у меня: Купил я ADA3700DKA5CF CCBWE 0613APMW
Мать: ABIT AV8-3rd Eye
Память понизил до 200 частоты, тайминиги увеличил, LDT понизил до 3, AGP/PCI 66/33 фиксированная.
Негонится дальше чем 2500mhz(1.5v).. т.е. гонится, но не проходит даже SuperPI.. Масимальная частота 2700mhz 1.65v, SuperPI 1M = 33секунды.. и зависание спустя несколько минут.. Кулер: AC A64 freezer pro, PSU-385W(HEC). термопасту менял..
Расстроился жутко, до этого был 3200+ 2500mhz стабильно.. SuperPI 1M - 36сек.
Что я делаю не так? FAQ читал, делал как там написано, результат вы видите..
если ты понял, то у тебя обрезок от двуядерного Толедо, это вероятная причина плохого разгона. Мать тянет эту частоту НТ? Венис на ней же разгонял? Если все железо тоже самое, то скорее всего не повезло с камнем. Был бы у тебя nf4 - посоветовал бы софт разгон из-под Винды попробовать, но с Виа такое не пройдет.
Это ещё почему?! Клокген рулит.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 50
