Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1787 • Страница 46 из 90 • <  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 90  >
oVeRuS FSP Blue Storm или FSP Epsilon. Ватт этак от 500 и больше. Явно с таким разгоном 420W мало, тем более TT.
Intel Inside ;-)
Фото: 21
5000 это скрин смерти, реальная работа при Vcore 1.5 не на боксе, час супер пи считал при 4.8 без проблем. Оставлю себе, на воде 5.0 должен потянуть
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
купил залман 9500.
проц нормально заводился на частотах вплоть до 4.7 (скрин потом как-нить), далее пошли дикие глюки (артефакты в БИОСе)...
притом, на 4.7 темпа была всего 69°.
vCore выставлял 1.48, память на минимальную частоту.
хочу 5ГГц, подскажите где можно чего поднастроить (и что надо охладить после поднастройки)?
В технике, модератор — это устройство для уменьшения тяги в топке паровой машины на холостом ходу, что позволяет снизить расход топлива.
Фото: 21
Задирай вольтаж на NB, память минимум поставь частоту(распусти её) чтобы узнать потолок проца
Rasamaha копия мой шот, и кингстон как у меня... только у меня 5100 было
даже ядро одно залочено как у меня
CPU-Z validated http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=96163
Старый заслуженный оверклокер
насколько высоко можно поднять без опасений, сколько дефолт?
Фото: 21
Как раз 2оя ядро я не отключал, разгон 5.0 на воде с 2мя ядрами!!!
добрался до разгона...
обидно, только 4,65 взял :(
http://overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=16177
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=123944
причем SuperPI вылетел в процессе подсчета...
обидно, и напругу на FSB задирал, и проц до 1,53... А больше чем на 4,88 не завел (и то повис сразу-же)
в общем, видимо это потолок частоты:weep:
koi-8® Северный мост, систему питания обдуваешь?
Intel Inside ;-)
koi-8® это очень хор рез для такой матери и бп.... осторожней, на таких диких частотах мосфеты мона попалить...
Foxtrot стоял 80мм кулер на обдув NB, питание вроде немного процессорный залман обдувает (я прав надеюсь?)
sarachem хороший но 5ГГц хочется-таки :)
хотя-бы разогнать до уровня Rasamaha
koi-8® Ты поаккуратнее там. Схема питания может и не справиться :( Обязательно на северный мост хорошее охлаждение, лучше специальное от Залмана поставь. А схему питания 80мм дополнительно обдувай.
Intel Inside ;-)
Foxtrot от залмана имеется ввиду радиатор? Я думаю просто к стандартному радиатору присобачить 40мм кулер на продув...
кстати, задавал вопрос по поводу напруги FSB, может кто-нибудь поможет?
сколько хочешь, в принципе асус убийственные вольтажи в биосе не держит как гигабит =) но жизнь девайса это укорачивает =)
но об охлаждении нуна обязательно позаботиться
жаль, ну а охлаждение - понятное дело =)
Помогите!!! У меня D930+Zalman9500LED. Попробовал пока что разогнать до 3800, вроде без проблем, но при нагрузке в S&M проходят все тесты кроме "CPU(FPU)", проблема не в темп проца(=60 max) , а в параметре, указанном в последней 4й строке во вкладке "монитор." Его интервал от 20 до 70 C. Что это за параметр? Простите за ламерский вопрос, но нигде не нашел ответа... Заранее благодарен.
piktussin Отключай мониторинг этого параметра и забудь как страшный сон :)
Intel Inside ;-)
Foxtrot Спасибо, а то я уже испугался дальше гнать.Но все же, что это за параметр, при нагрузке 75% тест норм проходит, а на 100, только без разгона...
У меня по нему температура скачет от -74 до 124 градусов :D Что это за параметр известно только инженерам :)
Intel Inside ;-)
-74 до 124 градусов
а у меня от -48 до 126 :)
так что гнать можно и нужно (только не забывай про озлаждение элементов на матери)!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
