Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 46 из 75 • <  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
разгонял свою старую тачку проц тандербёрд 1000 на мамке Chaintech 7KJD AMD 761, с куллером voolcan II, до 1376 MHz, во как!!!
система работала стабильно как ни покажиться странным :) а да память стояла в ней Samsung PC3200 256Mb, правда первый разгон системы закончился неудачей была ссожена память PC 2100 Hynix :(
alexxx666
Перемычки на плате есть? Читай зе факин мануал к матери ;)
Парни я не ошибаюсь, это именно Торик В
отсюда http://xtremelabs.org
judge13 ревизия В, гляди ФАК ;)
Бэн, ай нид хелп!
Готично прогнал свой A2200+ до уровня A2600+ (1.8@2.14) - 134x16. Система загружается нормально, архивация и 3D Mark`и проходят на ура, температура в самых жесткий нагрузках выше 54-55 не поднимается. НО, только я запущу игрушку (Flashpoint), и секунд через 10 активной игры система вылетает в синий экран - IRQL_LESS_OR_EQUAL . Что за?
Интересный факт - если поднять FSB хоть на пару мегагерц - система вылетит и винда загружаться не захочет. Сейчас я "уравновешу" FSB до 133 с целью дальнейших проверок. Напруги ядра и памяти (как подсказал поиск ;) ) поднимал, кроме возросших температур работы это ничего не дало. БП 300 Ватт, но совсем не "полный" (1 хард да 1 сидюк). Винда свежая, почти что новая...
Народ, помогите, неужели придется разгон сбивать? :( Я планировал еще стабильно до уровня A2800+ прогнать (сделать приятное будущей карточке GF6600 ;) ), а тут такой косяк!
Tetsuro Hoshino На стабильность прогоняй S&M. Понижая шину. Как только пройдет - так и оставляй.
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
S&M не хочет коннектиться к IO.SYS (возможно, дело в НТФС с эмуляцией ДОСняка).
НО на 133 FSB наконец-то Flashpoint заработал как надо! Причем, заработал просто замечательно - в местах, налегающих на процессор, производительность на глаз увелечилась на 10-30% !!! Никогда бы не подумал, что такой эффект может иметь разгон на 300 MHz...
Ну так что, не советуете прогонять до A2800+ ? :oops:
Добавлено спустя 10 минут, 51 секунду
После недолгих уговор СнМ все-таки заработал. Проверка кэша прошла успешно, а когда пошла наработка FPU, проц разогрелся до 66-68 и вылетел со знакомым эррором. Подозреваю свою программку-монитор, где я поставил ограничение 65 градусов "на вылет". Возможно, при таком нагреве монитор как-то имитирует перекрывание IRQ с последующим вылетом.
Попробую продожить проверки - думаю, на домашнем компьютере самое сильное использование процессора обычно показывают архивационные процессы?
не советую ! лучше меньше но надежнее !
Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд
Сеня наконец то смог погнать проц до 12.5*169 в играх вроде стабильно ! через S&M не прогонял =(
ps биос прошил на матери на 1003
Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды
Tetsuro Hoshino
убери множитель 16 и гони по частоте
и какая мать ?
http://people.overclockers.ru/fottur | A64 2608 (9*290)|768Mb ~180Mhz 2-3-3-6|5200 290/560
Tetsuro Hoshino тесть s&m и не мучайся. добивайся стабильности именно в нём!!!
http://karst.org.ua
болен другим
У меня GA-7VAX, так что можно только полностью FSB гнать. А перепайка - эт уже не для меня.
И до сколько мне лучше FSB гнать?
Добавлено спустя 4 минуты, 53 секунды
Сейчас поставил S2 kctl, так что температура в простое падает до 35. Эффективна ли эта программа, или будут заметны перепады в приложениях? Не опасна ли такая амплитуда процессору?
Tetsuro Hoshino
если не ошибаюсь это Via Kt400 от GyGaByTe
была у меня вроде GA-7VAXP так проц норм разгон тока из винды
Добавлено спустя 37 секунд
прогнал свой проц через SM и ура проц прошел !
Да, так как мне поступить в моем случае? Может быть просто подрубить VCOOL, который при повышении темпы до 60 градусов будет резко снижать частоты?
Tetsuro Hoshino
у меня на 65 проц тормозил при напруге 2.05 V
через биос с повышением напруги гони память на 133Mhz и высокие тайминги и тестируй
по FSB гони
если множетель не залочен то пробуй понижение множителя и FSB под/за 200
Множитель есть возможность менять на самой мамке.
А что если выбрать, скажем, средний множитель и среднюю шину (166 MHz), или мой процессор способен выдержать и 200 MHz?
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду
Повышение напруги ОЩУТИМО сказывается на рабочих температурах... :(
Tetsuro Hoshino
Если множитель свободен, лучше гони шиной. С твоей матерью стабильно работать должно на 175-182 по шине.
Кулер-то какой? Мож слабоват?
Профиль заполни подробно.
GvinPin
FSB под/за 200
АГП и ПиСиАй на ней не фиксятся ;)
Кулер стандартный, комплектуется ПРИЯТНЫХ размеров радиатором. На стандартных частотах вот уже почти 3 года температура выше 50 градусов не поднималась...
Удивило стандартное питание ядра - 1.65 в. Может он и вправду 166 FSB просит?
Tetsuro Hoshino
Ничего удивительного, а не попробовать гнать по шине при разлоченном то множителе - грешно.
Память какая? Гнать позволяет?
Ещё раз повторю: с нормально заполненным профилем ты быстрей получишь нормальный ответ, а так мы постов 10 будем выяснять, что у тебя там за железо...
200 как я понял - аварийный режим (100 MHz на шину проца).
Через винду возможно выйти на 166-шину?
Мать - GA-7VAX напомню!
Добавлено спустя 2 часа, 23 минуты, 23 секунды
В общем, вот как я решил поступить с моим случаем.
Шину СИНХРОННО прогнал до 140, множитель выставил до 15 (чтобы при загрузке появлялась греющая душу надпись 2600+).
С СнМ особо не играл (рано или поздно все равно в этой программе за 60 переваливает!), а остальные рядовые программы больше 55 не нагружают.
Да и опять же, всегда могу в "безопасный режим" перейти, замедлив из винды шину до стандартных 133, на случай, скажем, перегрева или начала летнего периода - не придется шагать "пешком под стол" с отверткой :P .
Решил внимательно разглядеть свой проц и увидел: AXDA1800DUT3C JIXIB 0330MPMW. Если кто знает киньте плиз ссылочку как расшифровать этот набор цифр. Также увидел что все мостики L1 целые! Обрадовался что процессор разлоченый, однако ни материнская плата ни замыкание ножек не помогло - множитель 11,5 и не меняется.':insane:' Почему? Разогнал до 2242Мгц (195*11,5) - работает стабильно, но напряжение 1.85 вольт. Не умрет ли он через месяц?
XAKEP_blin
AXD - Athlon XP
A - настольный ПК
1800 - 1800+
D - корпус OPGA
U - напряжение 1.6V
T - макс температура - 90 градусов Цельсия
3 - кэш-уровень 2 - 256Kb
C - FSB 266MHz
03 - 2003 год
30 - 30 неделя выпуск
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
