Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2006 Откуда: Питер Фото: 0
Есть две технологии термозащиты TM2 - снижает рабочую частоту до определённого уровня, чтобы снизить температуру. TM1 - Вступает в действие, если ТМ2 не помогает(в особо критических ситуациях) - он заставляет процессор пропускать такты для снижения температуры.
Я понимаю принцып ..меня интересовал конкретный пример кто наблюдал это на E6300 -E6600 и при каких температурах в коре темп например ?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004 Откуда: Москва
По поводу температуры конро в разгоне. Имеем Е6400, 400МГц на шине и тактовую камня в 3.2ГГц. Запускаем CoreTemp, RightMark CPU 2.15 и SpeedFan 4.30. Грузим оба ядра при помощи ORTHOS BETA, выключаем помпу и смотрим за показанием трех програмок. При Т. 64С по спидфану ака по градуснику матери ORTHOS выдает ощибку, а RM рапартует о тротлинге. Интересно вот что. В это момент согласно коретемпу у нас порядка 77-78С на ядрах, а RM показывает аж 92-92С
Согласно интеловской документации тротлинг наступает при 61.4С, так что показания градусника на матери (P5W DH Deluxe) наиболее похожи на праду.
PS: Вот сейчас в простое мать дает Т. камня близкую к Т. теплоносителя (23С), а коре говорит о 36С на ядрах.
_________________ ..Следует ли верить себе? Если следует, то насколько?
Интелловская документация как раз и говорит о температуры крышки процессора, а все потому что это чисто маркетинговый ход, представь что бы было еслиб они сказали о том что у их процессора порог 85С (Tcasemax по coretemp) Все бы стали говорить о том, что конро горячее всего остального (Хотя это и не так)
Просто у конро НЕТ датчика на крышке, а есть в ядре, и если P5W DH Deluxe и показывает температуру крышки, она её или годает, или репартует о температуре сокета (на xtremesystems писали что именно угадывает, чтоб не пугать народ)
Не ясно одно, зачем интел вообще засунул эти датчики в ядра.
PS: по поводу разницы coretemp и RM, есть мнение, что эти самые диоды еще и плохо откалиброваны.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2006 Откуда: Сахалин
сейчас крайне модно говорить о пониженном энергопотреблении и тепловыделении...именно поэтому вводятся speedStep, c1m,tm1, tm2 и ещё куча всего того, о чём рядовые пользователи и не знают даже...и именно для этого ввели датчики в ядро - чтобы проц абсолютно точно знал какая температура, для выбора правильного режима...чтобы свести расход энергии к минимума...ведь борьба сейчас из плоскости "производительность" сменилась на "производительность/энергопотребление"
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Rostov-on-Don Фото: 1
ret1cent писал(а):
Какую напругу Vcore надо выставить в BIOS на P5B (не delux), чтобы проц не превратился в печку, но в тоже время завелся на 3.6Ггц?
1.5V-1.55V. Смотря какой экземпляр процессора.
Loco Смотря какое охлаждение. Моё имхо под воздухом не выше 1.55V. А так чем меньше - тем лучше. Для повседневной работы стоит юзать 1.5 и ниже.
E6400 + Asus P5B Deluxe\WiFi, разогнанный до 400 Мгц, падла грееться. В идле температура 46-47С (Еверест, асус проб, HW monitor), под нагрузкой 60-61
напруга на ядре 1.35. И это при открытом корпусе, закрывать даж боюсь. при чем пробовал два разных кулера (Scythe Ninja + 120m и залман 7700 который медный)
Может не париться и забить или что-то все-таки не так ?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2005 Откуда: Киев
zarubin Под Нинзей такая температура не может быть. Ты уверен, что ты его устрановил без перекоса? Какой отпечаток термопасты был при снятии? У меня такой же проц, и работает на том же напряжении и разогнан так же, под Биг Тайфун темпа не подымается выше 52. Корпус продувается?
корпус открыт. насчет перекоса не думаю, раза три снимал и переставлял
менял термопасту (с Zalman на КПТ-8).
не хотелось бы думать что проц паленый.
еще интересно что нинзю за трубку у самого проца трогаешь, тем не менее трубки холодные под нагрузкой. может быть такое что нинзя сломалась (ну там жидкость потеряла свои свойства, еще что-нить?)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2004 Откуда: Одесса/IL
Почитай ветку, это у всех так. У меня тоже кулер холодный везде. Связано скорее всего с какими-то особенностями именно присущими C2D...Возможно крышка теплообменника не так плотно прилегает к ядру у процессора.
white писал(а):
Q: У меня S&M показывает ошибки L1 Cache даже в НОМИНАЛЕ! Значит у меня бракованный процессор?
А: Нет. Ваш процессор в полном порядке. Программа S&M некорректно работает с процессорами Conroe. Проблемы находятся в стадии исправления. Пока рекомендуем пользоваться другими программами для тестирования процессора на стабильность.
Foxtrot писал(а):
система питания процессора не перегревается
а как определить-то? извиняюсь за столь грубый вопрос, но действительно - как? потому как система питания - это то, что не имеет датчиков, и померить это обычный юзверь не иеет понятия как =) да и если поймёт что греется, то как определить перегрев?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Project Mayhem
serj писал(а):
КЛЕВЕТА
А не сильно сказано? Вообще-то ошибки случаются во всех программах. Бывает и так, что это даже не совсем ошибки. И учитывая довольно специфическую природу S&M как экстремального burn-теста, громких заявлений о совместимости с Conroe раньше времени делать не стоит. Конечному пользователю в общем все равно, из-за чего вылетает S&M - проблема ли это самой программы, или скажем ядра WinXP. Так что white с практической точки зрения прав.
_________________ People are always asking me if I know Tyler Durden...
serj Буду рад, если вы каждому новичку в этой ветке будете объяснять по какой причине у него S&M выдаёт ошиьки при проверке L1 Cache и что у него не бракованный процессор. Тогда данный вопрос из FAQ отпадёт sergera Использовать термопару. Если нету, значит можно после выключения компьютера пальцем померять. Что касается вообщем - то всё зависит от вашего кулера. Проверьте как у вас движутся воздушные потоки - обдувают ли они схему питания. Если нет - то стоит поставить доп. кулер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
