Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 46 из 884 • <  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Paul2
у тебя сейчас тоже на 3,7 разгон и не вылетает под линпаком?
Paul2 писал(а):
Спаял регулятор скорости вращения кулера на основе такой схемы: http://cxem.net/comp/comp11.php
да уж действительно любитель тишины-и как, работает?
Phenom II X3X4 720 2,8@4,0\Asrock AOD790GX\2x1 OCZ Platinum Rev. 2.0 800MHz CL4\320GB WD 16MB\LG NS40 \Antec Three Hundred\OCZ ModXStream 500W
А будит ли феном2 работать на такой материнке GA-M55plus S3G?
Конечно. Причем такой же регулятор спаял на вентилятор, который на выдув корпуса, но мама почему-то не регулирует его скорость, поэтому я на вход этого регулятора подал сигнал с выхода процессорного регулятора. Теперь обороты таковы:
1. В режиме 2700 МГц кулер процессора 600 об/мин, выдувной - 1000, температура процессора 38 градусов.
2. В режиме 3700 МГц, но без нагрузки соответсвенно 1300, 1160, температура процессора 43-46 градусов
3. В режиме 3700 МГц под Линпаком кулер крутится от 1500 до 1750, выдувной ~1350, температура процессора 54-62 градусов.
Технические заметки: http://pavelbortnikov.narod.ru/Techno/techno.html (модернизация охлаждения, вольтмоддинг и многое другое)
Скажите: под линпаком на моем 920 @ 3.5ггц максимальная температура 54 градуса это нормально или много? и какая температура-стабильный максимум, а то кулер хочется помедленнее сделать, чтобы не шумел
Тихо в лесу, только не спит сова
Ставит сова на видяху дрова, вот и не спиит соваааа...
STALKERok температура проца или ядер ? Вообще у меня комп вырубается при температуре: 65 проц, 78 ядра. Максимально допустимая 62 проц, по ядрам хз...Я думаю, что под линпаком и 62 норм(хотя вообще норм если просто тест пройдет и не вырубится), т.к. кроме как этот линпак, больше твой проц так ничего не нагреет )
Фото: 123
STALKERok
54 градуса в таком режиме-это зашибись. Если ты конечно не с дефолтовым размером задачи прогонял, и не 5 проходов.
Ryzen Threadripper 9970X / ASUS TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800 MHz / RX6900XT & 2x Gamerock RTX5090 OC / 2xP4800X 1.5T
Фото: 123
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6006922#6006922
Так будит или будет все-таки?
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Moth ... #anchor_os
http://www.gigabyte.ru/forum/viewforum. ... 21a74007fb
Здесь наверно лучше знают. Им это роднее.
Ветер в голове попутным не бывает...
JAWA-163rus писал(а):
grey wolf кстати может у тебя блок питания не тянет? у меня реально не тянет. При 3800 MHz то чудо наверно что он у тебя работает, да еще 4870 уж побольше будет кушать чем моя 9800GTX+
Снял видеокарту проверял на встроенной результат тот же 3800МГц при 1,44-1,55, зато может работать на 3333МГц при 1,25В.
AMD Phenom II X4 940 @3520МГц 1,33В/Gigabyte GA-MA790GP-DS4H/GOODRAM 1Gb 1077 МГц 5-5-5-15 2,05 В/Radeon HD 4870 800*3800
ради эксперемента попробуй
1) снизить частоту памяти до ддр2 800
2.) HT поставь множетель 3
3.) высвтавь 16*250=4000
4.) NB снизь множетель что б получилось 1800 - 2000
Да и редко кому удается 4ГГц переплюнуть, эт латерея
QuadCore AMD Phenom II X4 920 @ 3500 Mhz
плата Asus M2N32-SLI Deluxe память OCZ Value 1,5 *2 DDR2@1000Mhz - 5.5.5.15 XFX GeForce 8800GS
Pulkin блин а у меня на 4ггц заводится, только видимо при нагрузке когда напряга проседает, синий экран :( на блок питания пока денег нету :bandhead:
Добавлено спустя 7 минут, 47 секунд
если верить CPU-Z, то можно напругу поднимать больше, чем мать позволяет... у меня например мать больше 1,55 не ставит. но я и 1,60 и 1,65 выставлял(канечно AMD выше 1,55 не рекомендует, но ради того чтобы увидеть заветные 4000 MHz в CPU-Z можно и попробовать :) )
выставил я значит 1,55 в биосе, загрузился в windows и зашел в OverDrive( в нем ползунок стоит на 1,35, хотя в биосе 1,55 воткнуто и можно двигать ползунок выше до 1,55 :) т.е. 1,55V + 0,20V можно сделать(покрайней мере у меня)
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
JAWA-163rus
Не переживай ты так. У меня БП 750 Вт, а проц при 1,6В на 3800МГц заводится, но винду не грузит, при 3900 МГц даже не заводится. :(
На 3700МГц работает стабильно при 1,5В.
извините за оффтоп - где обсуждают Phenom II X3?
что то поиск ничего внятного не дает http://forums.overclockers.ru/search.php?mode=results , а хотелось бы почитать отзывы владельцев!
почитал только тему про активацию четвертого ядра....
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Хорошо гонятся читал , а греются сильно или нет ???
Paul2 писал(а):
JAWA-163rus
у меня на 4200MHz работает стабильно в биосе :D лишь бы винда не грузилась :)
Добавлено спустя 21 минуту, 12 секунд
у меня на BOX кулере 55* в линпаке
JAWA-163rus
Только при этом ты, небось, забыл добавить, что разговаривать рядом с компьютером бесполезно, ибо он ревет как вертолет. Никогда не поверю, что 55 в Линпаке на 4000МГц и при этом можно спать в комнате с компьютером. Тем более на боксе.
Paul2 писал(а):
JAWA-163rus
я имел ввиду 55* при номинале :D 3000 MHz
ребят подскажите плз по разгону шиной-какие опции в биос изменить и с каким шагом что повышать?
перелопатил уже сотни страниц теории а все равно не уверен
я имел ввиду 55* при номинале 3000 MHz
У меня на номинале 47-48 градусов при 1200 об/мин кулера. :)))))
44 градуса на 800 об/мин при 2700МГЦ и 1,25 В (режим даунклокинга)
И 61-64 при 1750 об/мин на 3700МГц при 1,52В
Сейчас этот форум просматривают: DmItRiJ, Vadim++ и гости: 61
