Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 46 из 527 • <  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
ostego писал(а):
ottojet писал(а):
На Phenom II x2 545 успешно разлочились оба ядра (Извиняюсь, время выпуска не посмотрел, а снимать неохота). Материнская плата - ASUS M4A78-E, биос 1708. Осст, эверест, 3дмарк - в норме. Не гнал.
напруга в дефолте после разлочки на нём какая, 1,35?
По данным эвереста и асусовской утилиты: vcore 1,025..1,3, стоит в биосе на АВТО.
Включен C&Q
Эверест перестал мониторить темпу, материнская утилита продолжает.
Эсер писал(а):
По этой ссылке есть все матери MSI , которые поддерживают разлочку и выборочное отключение -включение ядер, вместе с инструкцией :
http://www.msi.com/index.php?func=teche ... ress_no=86
Хорошо бы на 1-ю страницу добавить, к матерям.
С английским не дружу, но по вышеуказаной ссылке есть материнки с 710 южным мостом, выходит и на етих(740GTM-P25,740GTM-P23,740GTM-P21) материнках можно разблокировать ядро(а)? Подскажите стоит брать 740GTM-P25+Athlon II 425 X3 .
Всем привет. Так вот,включил я доп ядра на Phenom II x2 550.(мать. ga-m720-us3), после этого Win7 начала при загрузки иногда выдавать синийЭкран. XP грузится стабильно.В XP Проходит 1-тест Small FFTs, но в начале теста Blend комп зависает в Prime95. Все тесты эверест проходятся, кроме CPU PhotWorxx. Какие манипуляции можете предложить, чтобы добиться стабильной работы системы при 4 ядрах.
Ядра включились после установки ACC в авто. В биосе нет пункта EX Firemware. Биос последний на сегодня(F6).
Пробовал множитель с 15,5х(стандартных) уменьшить до 10х, не помагло.
Пробовал увеличить напряжение до 1,475В.
Для MA790FXT -UD5P доступная новая версия прошивки -F8C
BETA. Кто-нибудь уже пробовал? Может все таки я смогу разлочить X3 720 BE или гигабайт однозначно "зарезал" эту возможность в новых версиях прошивки?
GA790FXT-UD5P, AMD PhenomII 720BE@3.8, 4G DDR3@1533, HD 4890
Фото: 54
Internazionale
попробуй все в твоих руках, у меня так плата (в подпеси), сразу не открыло ядро на фене 710 но как я прошил биос FD все пошло как по дефолту) :dance:
Хотя вот уже вышло два более новейших биоса но я еще не шил ими, т.к. и так все гуд работает:)
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Последний биос на твоей матери должен давать возможность отключать ядра. Проверь работает ли.
http://hriusha.mybrute.com
Откуда такая информация?
Отсюда, например : http://gigabyte.ru/products/mb/bios/ga- ... 5p_10.html
2 Add CPU Core Control option
Athlon 2 425 выпуска 3809 на GA-MA785GT-UD3H не разблокировался. После перезапуска чёрный экран. Я так надеялся...
:writer: Прощай АМД, 10 лет я с тобой, ни разу не изменял, поддерживал тебя в трудные времена, прощай - ухожу к VIA. :weep:
Athlon II 425@3.4_1.23В, Kingston 2x2 1344cl6_1.65В, GA-MA785GT-UD3H, Scythe Kabuto, Audiotrack Prodigy HD2 DE, Microsoft Natural
Спасибо grisha-gad!!! Получилось разлочить 4 ядро в Атлоне 425 (09/39), в итоге получился Феном 2 х4 B25 :beer: ... но без кеша 3 уровня :?: ??? У кого-то такое было? Есть ли возможность разблокировать ещё и кеш?
alexdvs
Судя по отзывам ,только самые первые Athlon II X3 425 ,выпущенные на 33 неделе (маркировка 0933CPMW) имеют 6 МБайт кэша 3-го уровня и очень неплохие шансы успешной разблокировки как 4-го ядра ,так и этого самого кэша .
Фото: 12
Скорее всего так и есть,несколько дней назад я тут отписывал об неудачной разлочке X3 425 40 недели выпуска,сегодня штук десять инет-магазинов обзвонил в поиске пресловутой 33 недели,и нашел таки,непросто это конечно добиться от менеджеров инфы о дате выпуска проца :-),завелся как денеб,+1ядро,L3 6мб,в номинале LinX проходит при напруге 1.14, VID у проца 1.312,пока нашел только минимальные рабочие напруги,завтра посмотрю что он может в разгоне.Еще раз выложу фотку атлона и фена.
#77 атлон 92кб
#77 феном 64кб
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Фото: 54
немного не понимаю, по дефолту какой на проце вольтаж?
У меня така на фене 1.3v... а ты что занизил или что? немного не понимаю что такое VID проца :tooth: :(
Фото: 12
Немного ошибся,по дефолту 1.325,незнаю как у АМД называется,но вроде vid,как и у Интел.
Ну если он может при заниженой напруге работать(стрес тесты и т.п.),почему бы и нет?,лишний нагрев никчему.
Разлочил AMD Athlon II 64 X3 435 на asus M4A78-AM, начал ставить систему(win7 и 32 и 64/xp) - не выходит, виснет и мигает reset.
Если проц даже криво разлочился - не беда, я сбрасываю bios, пытаюсь поставить так систему и с привода и с usb - никак!
Виснет на "Распаковка файлов Windows"
Уже голова пухнет.
И видеокарту отключал и одну планку озу оставлял, не понимаю.
mr_aleks
Пробовал, не выходит. Другую озу вообще ставил.
Биос самый последний, в чем может быть загвоздка еще?
На Win XP зависает на 9% копирования на driver.cab.
Всем здрасти. У меня проблема. На материнку A790GMH/128M поставил камень sempron 140- купил боксовый. В биосе есть пункт "advanced clock calibration" - по умолчанию имеет значение "disabled". Три других значения- увидите на снимках. Если выставить значение "per core", то можно увидеть список из четырех "CORE":
"CORE 0"
"CORE 1"
"CORE 2"
"CORE 3"
Что этот список означает? Биос определил четыре ядра?
Но при изменении значения Disabled на любое из трех остальных копм не загружается. Не загружается даже сам биос. Что это может быть и как это лечится? Мне приходиться очищать CMOS и загружаться с одним ядром.
Vkmale
если с Auto не работает, то попробуй обновить биос, если не поможет - значит не судьба.
P.S. А не появляется ли еще какой-нибудь пункт после переключения режима на auto?
-вроде не появляется. Значит, мне с камнем не повезло? И сколько же ядер у него обнаружилось? четыре? оттальные три- все дефективные???
Vkmale
я те говорю, попробуй обновить биос и проделать тоже самое. Нет не 4 ядра, просто в этом режиме можно выставить кол-во процентов чего-то, скорее всего для повышения планки разгона (или хз как то так)
Сейчас этот форум просматривают: max1g, maxim0609, timk и гости: 50
