Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2010 Откуда: Владивосток
Добрый день. Не могу что-то разобраться при разгоне с частотой памяти, какую выставлять ??? У меня сейчас FSB=250, в БИОСе показывает примерно 1200, память рассчитана на 1333, при загрузке в POST написано, что память на частоте 800 в дуале, как со всем этим разобраться и какая вообще должна быть частота памяти ???
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2007 Откуда: Москва
scorpidon вообще если все опции по памяти стоят в авто то она должна стать при разгоне fsb на 250 примерно 1665-1667(по крайней мере у меня так).Если поставить мануал в настройках то можно самому поменять соотношение(у меня стоит коэфициент 6,66 получается 250*6,66=1665-1667) если поставить 5,33 то она будет как раз 1333,а у тебя похоже коэфициент этот стоит с четверкой поиграй им может получится.Да и ещё не забывай про напругу она на больших частотах может потребовать поднять иначе синий экран.
_________________ Q6600->E7200->Athlon 64 3700+->Opteron OSA148->Athlon II X2 240->Phenom II X4 B55 BE->P7350->P8700 ES->i7-740QM
Вообщем поставил FSB=250, напряжение DRAM=1,65, частота памяти 250*5,33, тайминги оставил 9-9-9 (т.е. по SPD), сейчас частота памяти получается 1333, в CPU-Z так и пишет 667 (667*2=1333), но я не пойму почему при загрузке POSTa, после названия проца идёт надпись 1066, а не 1333 ???
scorpidon правильно она пишет ведь в номинале у тебя частота fsb 200 - вот и получается 200*5,33=1066(ведь при загрузке не отражается разгон fsb), а поумолчанию в системе так - fsb 200, а память 200*6.66=1333 вот твой номинал и есть т.е. чтобы отражалась твоя 1333 обязатольно должен быть устанвлен коэфициент 6,66. У меня моя профильная работает 250*6,66 при 1,58 в биосе на 9-9-9.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Липецкая обл. Фото: 12
Интересно порегулировать напряжение северного моста AMD770 для разгона проца. Подскажите, пжлста, какой пункт в биос за это отвечает и какое номинальное напряжение у него?
Krick Короче не хочет у меня память работать 250*5,33=1333, тест S&M проходит, а при загрузке Crisys перезагрузка или зависон, пришлось поставить 250*4, 9-9-9, работает, но как-то обидно, получается память на своём номинале в 1333 не хочет работать, что делать, чтобы она работала на 1333 ???
scorpidon 1.Посмотри какая напруга у памяти? Она должна работать на стандартной указанной в характеристиках напруге. 2.Посмотри на какой частоте стоит северный мост. 4.Попробуй тайминги повысить на 1.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2010 Откуда: Бутого
scorpidon писал(а):
Напряжение DRAM=1,66
Многовато (для частот 1333 и ниже, ей должно быть достаточно 1.5). Кроме S&M что-нибудь запускал, например Memtest, Linx, Prime? crysis пиратский или лицензия (может быть .exe такой "хороший")?
_________________ анон, помни - invidia на латинском = зависть...
scorpidon да kwazibabr прав - многовато на такие тайминги и частоту, но все же поробуй подыми до десятки тайминги и посмотри. Частоты HT и NB вроде нормальные.Кстати попробуй перепрошей биос на последний хотя эта мало что даст там в последних релизах ток поддрежка новых процов, но все же.
Спасибо всем, кто откликнулся , короче проблема видимо была в самой игре, поставил другую версию игры, всё работает !!!! Поэтому оставил 1333 9-9-9- напряжение 1,66 .
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: Вот сейчас думаю процессор ещё разогнать, поставить FSB=270 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Омск Фото: 6
AMD x2 ahtlon 215box до кaкой чaстоты рaзогнaть можно? И кaкую прогу лучшe использ.? Кaкaя мaкс.тeмпeрaтурa для процa?
_________________ MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G BFBC2: DIMKOSS11 BF3: Dimkoss11 А что, если bf5 будет еще хуже?
dimka11 1.3300 - 3500 думаю получишь большинство берут эту частоту. 2.Прогу использовать для чего????Для тестирования стабильности?? тогда линикс, прайм, осст, пи1м. 3.Почитай фак на первой странице там все написано про макс температуры напруги и прочеее.
Сейчас этот форум просматривают: Temirtausec и гости: 34
