Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 955 • Страница 46 из 48 • <  1 ... 43  44  45  46  47  48  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3!
Временная ссылка на Ликбез
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1).
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Доброго времени суток форумчане. А у меня проблема с 530 ым камнем. Стоит на сервере на работе под 1С. Т.к. это еще и директорский ПК в него не заглядывал и до поры до времени даже не знал его конфиг. При этом он всегда был проблемным. Вылет в синий экран раз в 1у - 2е недели. Но тут случилось происшествие которое заставило в него залезть. При работе с 1С он снова вылетел и запорол базу (чего и следовало ожидать). Оказывается мамка ASUS P7P55 LX до обновления на последние версии биоса была не стабильна (что видно из описание к новым БИОСам на сайте ASUS). Но и после обновления заметил такую штуку, что процессор не сбрасывает тактовую частоту и напряжение постоянно скачет то вверх то вниз в бездействие. К тому же изначально процессорный куллер выставили в режим вращение на Standart через биос и его температура держалась в районе 50 градусов в простое. После включения автоматического управления вентилятор тут же завыл (и воет так постоянно), но сбрасывает температуру до 30-31 гр. в простое. Куллер боксовый конечно же. Пробовал включать и отключать SpeedStep в биосе - не помогло. Т.К. ПК покупался директором через "своих" знакомых компьютерщиков есть подозрение что процессор подсунули с "Брачьком, но подешевле".
Как можно выяснить есть ли в нем брак не разбирая ПК? И какие тесты посоветуете погонять?
Фото: 12
LeXeR код синего экрана в студию!
В пятницу зашил новый биос. Пока больше не вылетал. Как только то напишу.
Теперь ПК совсем стабилен, но процессор так и не сбрасывает частоты. Заметил что такая же штука на другом ПК на ASUS P5LD2SE и Core 2 DUO E4700. В настройках биоса такая функция есть, но GPU-Z показывает что не сбрасываются частоты. Ни каких разгонов на них нет.
Проверьте, чтобы в самой 7-ке не стоял режим "максимальной производительности", в противном случае система не будет давать работать технологиям энергосбережения. Д.б. или "энергосберегающий", или "сбалансированный" режим.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
LeXeR писал(а):
GPU-Z
Опечатка, может CPU-Z? Или пытались мониторить с камень с помощью GPU-Z?
Тщательно пережёвывая пищу, ты помогаешь обществу!
Да конечно CPU-Z. На этих ПК стоит XP. На всех одна и та же сборка. Хотя она совершенно чистая, образ оригинальной XP SP3. Возможно в ней дело?
Проблема решена. Безбожно врала программа и датчики температуры. Программа Notebook Hardwer Monitor показала и реальную очень низкую температуру в 22-25гр.С и переключение SpeedStep. Так что пользуйте правильный софт и не будет вам головных болей.
Спасибо за совет конечно, но здесь все наверное так и поступают. Или вы это сами себе в назидание на будущее говорите? :D
И себе и другим. Согласитесь таких программ пересчитать по пальцам 1 руки. Да и не читавши местный фак ты не догадаешься что в процессоре 3, а не 1 температурных датчиков. И что показания они дают через програмный корректировщик. И чем холоднее тем больше врут. А не доверять температуре в биосе - это святотатство)
К тому же разные программы имеют свои глюки. Вот и догадывайся).
А то что здесь большинство опытнее меня я и так знал. А то писал бы вопросы на заборе))
Недавно обнаружил, что в 3ДМарк 2006 происходят странные явления с тестированием процессора: показывает 1-2 фпс и безбожно тормозит. Подскажите, пожалуйста, новичку, в чём дело? Все остальные тесты пройдены отлично
это нормально) на топовых проциках - 5-7фпс)
<<ATI OverClan>>
Это нормально.
286=486DX2=Pentium166=Pentium233MMX=PentiumII450=PentiumIII933=Celeron2500=PentiumIV3000HT=E5400=i3-530=i5-750=955BE=FX8320=FX9370=FX9590=i7-5930K
Камрады, а что с памятью делать чтобы на 4.4 ггц завести i530? Поставил частоту у проца 180, поднял напряжение, запускается, но ловит БСОД. Что еще нужно сделать?
Хотел узнать как Intel Core i3-2130 по производительности в общем будет по сравнению с тем же феном 965 и а10 5800к ? Именно по цпу,без учета гпу.
Подскажите имеется i3 530. Хочу собрать системник за 20к.Как будет лучше оставить этот процесор под разгон купить норм видяху за 10+к бп корпус оперативку 8гб(поменять процесор в будущем) или купить i5 но и видеокарту за 7???
InTerV3Sweet я бы уже взял 4 ядерник (сейчас почти все процы имеют встройку). Отложил бы деньги на ГП и потом бы купил что-то в районе 760 джифорса.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Фото: 12
лучше конечно сразу переехать на 1155, а если нет, то взять видяху сейчас, а проц потом по возможности: удовольствие начнется сразу, да и 750\860 чем дальше тем больше и дешевле.
TwinkE Dart-s
hd4000 бодрее gt220 1gb?
InTerV3Sweet я думаю это почти одинаково будет.
Добрый день! Нужен совет бывалых =)
Не сильно знаком с теорией оверклокинга, но всё же решил разогнать старенький процессор i3-550 (в преддверии GTA 5 на PC)
Посмотрите, пожалуйста, на скрины BIOSа и скажите какие настройки сделаны не разумно.
На частоте 4,4Ghz ОС работает стабильно и температура CPU в простое 25-35. При нагрузке игрой Crysis 3 с максимальными настройками в разрешении 1336x768, температура 55-65 градусов. Отлично справляется с охлаждением кулер Zalman CNPS9900A LED
Вольтаж не менял ни на что! На процессор не нашел где менять напряжение =) Если поднимается частота памяти, то при выше 1333 иногда виснет пк и начинает шуметь в колонках.
Смущает оперативка. 2 планки разных моделей. Нужно ли шаманить с тайменгами? Если да, то какие настройки нужно сделать для боле эффективной работы
Прошу объяснить на пальцах.
Заранее спасибо!!!
Конфигурация пк:
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Тип ЦП DualCore Intel Core i3-550, 3200 MHz
Системная плата Gigabyte GA-H55M-S2
Чипсет системой платы Intel Ibex Peak H55, Intel Ironlake
DIMM1: Kingstn 99U5458-001.A00LF 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM3: Kingmax FLFE85F-C8KM9 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (7-7-7-19 @ 518 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц)
Тип BIOS Award Modular (06/23/10)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 660 (2 ГБ)
Монитор LG E1960 (Analog) [18.5" LCD] (008LNYR1P402)
Дисковый накопитель SAMSUNG HD502HJ ATA Device (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель OCZ-AGILITY3 ATA Device (SATA-III)
#77 #77 #77 #77 #77 #77
Сейчас этот форум просматривают: BlinkSGA, ivanch88, vol2008 и гости: 29
