Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 46 из 654 • <  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 3
sashaandrushhenk писал(а):
Увожаемый, а есть ли смысл от этих 4000,4100.Как по мне,так 3.3 - 3.6 самое оптимальное.
Есть, в определённых задачах. А для игр в общем и целом нет, но покупать 6-ти ядерный процессор для игр - по меньшей мере не актуально.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
так 95 ваттный 1055T может дать вам еще более низкий напряг на этих 3.3-3.6 (ггц)
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
JAWA-163rus
Какое примерно напряжение может держать с разгоном проц,не подскажешь?
В общем на множителе 16.5 частота с турбокор 4100 с копейками<на напряжении 1.5 система в синьку уходит с рабочего стола.На 4000 нормально функционирует.
Как можно объяснить это #77
если напряжение стоит в биосе 1.45 :spy:
Железки в профиле...
При 3.3 у меня и так напряжение нор)) для меня во всяком случае.Можно и еще меньше.
AMD Phenom1055T Материнская GA-890GPA-UD3H .БП 550 W
sashaandrushhenk
А в биосе сколько выставлено?
sashaandrushhenk
а 3,6ггц при 1,25V берет? LinX?
Ligas писал(а):
sashaandrushhenk
Столько сколько на скрин шоте.А если в авто поставить то 1.4 с копейками точно непомню.
sashaandrushhenk
На 1.296 точно берет стабильно все.На 1.25 не пробовал но думаю будет работать.А вообще ниже чем 1.216 система не хочет стартовать.
sashaandrushhenk
Я спросил так по тому что у меня в биосе поставлено 1.475 (если ставлю меньше система не грузится или вываливается в синьку)а в системе кажет #77
как это обьяснить...
Фото: 35
скорее всего, в BIOS выставляется напряжение для Turbo режима - т.е. + 0.15 В "к номиналу".
MythBuster (с) HertZ
Ligas писал(а):
sashaandrushhenk
Хм у меня тоже если быть точным по дефолту стоит 1.475.Но я поставил 1.296 и все работает в плодь до 1.216 если ниже то все система не стартует.Турбо кор отключен? Я тут тоже интересовался по поводу разгона,несколькими страницами назад.Почитай, может чего пригодится,а то до этого у меня был 955BE там с разгоном проще не бывает.
Сегодня решил повозиться с напругой проца, так вот у меня минимум система стартует 1.180V на номинале(но не стабильно),стабильно при 1.230V, в разгоне до 3.2ггц при 1.3V все стабильно, при 3.4-3.6ггц 1.35V так же все стабильно, 3.8ггц 1.420V, 4ггц взял при 1.475V, 4.2ггц при 1.49V(но не уверен что стабильно), может у меня 95w версия с завышенным напругом по умолчанию?)
Я оставил 3.6ghz с напругом 1.350V, TC вырубил... Стандартная напруга тоже 1.350V...
AMD Ryzen 7 5700x3d
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Gigabyte AMD Radeon RX 7800 XT 16gb
Xiaomi Mi 2K Gaming 165Hz
Apple iPhone 17 Pro Max 2Tb
А чем можно проверить работу турбокор?Может прога есть какая...
И объясните ТУПОМУ ,что будет если отключить турбокор этот?На что это может повлиять...
На сколько я понимаю то при отключении я смогу получить только чистый разгон по шине?
Технология AMD Turbo CORE
То есть в реальности технология AMD Turbo CORE работает так: как только в энергосберегающем состоянии со сниженной в рамках технологии Cool'n'Quiet до 800 МГц частотой оказывается три или более процессорных ядер – процессор поднимает частоту активных ядер на 400 или на 500 МГц (в зависимости от модели процессора). При этом для обеспечения стабильности работы на повышенной частоте напряжение питания процессора поднимается на 0.15 В. Немаловажно, что при таком автоматическом разгоне энергопотребление и тепловыделение процессора не выходит за установленный 125-ваттный предел – рост потребления активных ядер компенсируется тем, что простаивающие ядра работают на 800-мегагерцовой частоте. Но подчеркнём ещё раз, неактивные ядра в AMD Phenom II X6 не отключаются. Несмотря на то, что их частота во время простоя понижается, при включении турбо-режима они вместе с разогнанными ядрами получают повышенное напряжение питания. То есть, технология AMD Turbo CORE в этом смысле наносит определённый ущёрб экономичности процессора в состояниях с его частичной загрузкой.
Вот здесь подробней http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... sors/28629
Я всё ни как разобраться с разгоном не могу.
Выставил частоту на шине в 245 ,проц стал работать на 3400 с чем то,с турбокор 3900 с чем то выходит.напряжение поставил на проц 1.475 на NB-VID 1.3 при этом вся синтетика проходит на ура и ОССТ тоже без ошибок.
Но при запуске игр через пару минут виснет и вылетает в синьку!После перезагрузки пытаюсь запустить тот же АИМП а он не запускается,просто появляется чёрное окно и всё,в диспетчере пишет что не отвечает приложение.
Пробовал турбокор отключать вообще и чисто по шине гнать,на 4000 стартовала система но в тестах синий экран ловила.
Помогите советом то!Что не так делаю?или проц поганый достался?
Вот так выглядят вкладки в биосе...
#77 #77 #77
снизь частоту NВ и НТ
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Everlast82
Снизил NT до 2000 ,ситема с 2го раза загрузилась с синим экраном и ошибкой 0х0000003b
Может блока питания не хватает....у меня всего 550W
частоту памяти еще попробуй скинуть. Надо искать комбинации частоты Nb и памяти при которых система стабильна в играх. Тесты у меня тоже нормально проходил.
Последний раз редактировалось Everlast82 25.07.2010 9:10, всего редактировалось 1 раз.
Everlast82
Дак память без поднятия шины и напряжений на неё работала без проблем на 1600 частоте с таймингами 8-9-8-24 1Т с процом 3х ядерным и разблокированным.
А NB на 2400 без проблем...А теперь виснет и вылетает даже на меньших частотах и выше напряжение.
А надо ли после старого проца АСС в биосе в дисабл ставить или на авто оставлять надо?
могу посоветовать в таком случае ставить Nb на 2000 и попробовать снизить напряжение на нем до 1.1 вольт. Ну и бп надо другой пробовать. Все-таки у тебя гтх275
Добавлено спустя 15 минут 23 секунды:
у меня например неотключаемый турбокор. В биосе стоит 230*14=3220 мгц. Далее при загрузке винды у меня автоматически запускается PhenomMrsTeaker, который отрубает турбокор. Потом запускаю утилиту разгона которая шла с матплатой и разгоняю выше.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
а биос последний?
Товарищи, поделитесь ссылками на обзоры где тестам и замерам по энергопотреблению PhenomII X6 уделено достаточно много внимания. Спасибо.
Ато одни пишут так, другие считают по-своему. ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
