Статус: В сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
AlcatraZ какой макс разгон удалось достичь на своем камне? я не могу никак выше 5300 прыгнуть даже при 1.7в на проц. может дело в матери? судя по всему у тебя очень удачный процик. вот что только смог достичь: http://s47...radikal.ru/i117/1101/28/abd0b86f6a99.jpg
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
коллеги столкнулся с траблой -синька с номером 0х000000000124 в режиме простоя)))) при этом пару часов прайма и 3 часа линпака стабильны, на XS прочитал , что это связано с памятью и т д, но не особо понял, есть у кого нибудь что то подобное? как бороться? Заранее спасибо.
пробовал с вольтажами мутить, что на 1 что 3 ступени пофигу. Стабильность в тестах, в игре онлайн вылет в синь, при отсутствии сильной нагрузки на проц(трабла не в видяхе 100% проверено и разгон снят).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2004 Откуда: Moscow Фото: 3
На самом деле вчера столкнулся с похожей проблемой. Весь вечер играл в World of Warcraft. При этом сам перезагружал несколько раз комп, менял разные настройки. В один прекрасный момент при загрузке игры комп подвис (температура проца была 36 градусов). Принудительно перезагружаю, выдает ошибку памяти и комп не грузится. Сбрасываю только память до 1333 и все сразу загружается. В связи с этим, грешить можно не только на проц, но и на память (работала на 2133 при 1.65v). Сегодня буду дальше тестить. p.s. Это я тоже к тому, что я прогнал кучу линпаков и праймов без ошибок, а показателем качества стала игрушка.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: В.Новгород53рус
AlcatraZ,не надо так слепо верить в линпаки и праймы.давно известно,что стабильность лучше проверять повседневными задачами.все эти линпаки, больше, как тест системы охлаждения.
у меня память была 2333 ставил 2133, сейчас поменял на 8 гб 1333с9 кингстон(работает на 1866 9-11-9-27 на 1.65), вот я думаю мож дело в 8ми гигах?))))))) после синьки у меня нет ошибок при загрузке(грузится сразу). А так масс онлайн замес и вылет в синьку(только в данжах xD) может проблемма быть в сетевой карте(хотя самому смешно), ведь при обычных играх не ребутает с синькой? отпишите-у всех риалтек? Или все же дело в процах?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Alecmg писал(а):
Может причина в слабом БП? В играх нагрузка на БП больше, напряжение проседает.
Попробуйте включить LLC
Профиль глянуть не пробовали corsair 1000))))))))) llc и вери хай и экстрим пробовал и отключал-одинаково.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Latvia, Riga Фото: 5
garison87 Сталкивался с похожей проблемой, но в моем случае все решилось обновлением BIOS и поднятием вольтажа. Часто такая проблема вызвана энергосберегающими функциями, не смотря на то, что их постоянно улучшают. Если все энергосберегающие опции выключены, то не стоит забывать, что у Вас есть НТ, который требует чуть больше напряжения на процессоре, а так-же, что есть микро проседании, которые программы не фиксируют, или фиксируют крайне редко. Память можно проверить memtest, чтоб исключить ее сразу из списка подозреваемых компонентов-виновников.
На моей матери, к примеру, одна ступень, это +0.05в и соотв. 3 ступени - +0.15 в, что не очень много. По опыту некоторых пользователей, иногда даже прибавка в 100 Мгц, при несильном разгоне, требует существенного увеличения вольтажа. На худой конец, возможно, Вам не повезло с процессором и его предел, это 4.4 Ггц, такие случаи уже встречались.
_________________ Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
garison87 Как уже говорили, праймы и линпаки, это не показатель, они не задействуют все способности ядра, которые возможно не выдерживают частоты выше 4.4. Я не говорю что это так и есть, просто предполагаю, что оно возможно.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2009 Откуда: Одесса
У меня так же были маленькие траблы при холодном старте,с раза третьего запускалось,потом все норм.С памятью были проблемы вернее с таймингами,после прошивки биоса на 1253 все исправилось.Траблы исчезли
Сейчас дома уже как час не могу запустить World of Warcraft. Подвисает все на загрузке первой же локации, т.е. по сути не могу войти в игру. Прикол заключается в том, что я уже испробовал кучу разных настроек системы вплоть до дефолтной без разгона, результат один и тот же. В связи с этим навязывается вывод что я просто запорол игру. Еще меня отчасти напрягает тот факт, что игру я не переустанавливал после того как поменял систему и винду с x86 на x64, возможна причина именно в этом. Плюс к игре установленно куча модов/плагинов (которые не всегда корректно работают). Думаю имеет смысл переставить игру и нормально уже тогда тестить.
Еще один интересный факт. С текущей памятью в профиле сегодня система работает на ура, все время загружается с первого раза, стартует, перезагружатся и все такое (на 2133). Ради интереса решил попробовать свою старую память 2x2 Гб OCZ3P1600GK 7-7-7 @1.90v. Система ни разу не стартанула, постоянно горит ошибка памяти. Пробовал воспользоваться MemOK!, не помогает. Причем система пытается подобрать нужные тайминги постоянно сбрасываясь, но не сростается. Этой памяти нет в списке одобренной компанией Asus, видимо не спроста.
AlcatraZ Хм, у меня как раз Винда не загружается при 5GHz из-за памяти... Память OCZ 3G1600LV6GK. Кстати память очень не качественная у меня были с ней проблемы раньше. Попробую на другой.
Memory Voltage - Intel recommend 1.50v plus/minus 5% which means upto 1.58v is the safe recommended limit. In our testing we have found 1.65v has caused no issues.
в факе написано что память рекомендуется 1.5в а я собираюсь использовать 1.7в у меня не возникнет с ней проблем??
Сейчас этот форум просматривают: mTwick и гости: 34
