Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 46 из 1121 • <  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 1121  >
Som да вытянут наши процы без проблем, результат будет не хуже восмиядерников амд даже с учетом того что будет хорошае оптимизация под них как на примере Crysis 3, мощная архитектура свое дело сделает
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Фото: 33
Worms писал(а):
Только i7 4770 купил, как тут новость что батла 4 поддерживает 8 ядер и разрушаемость в игре ложиться на проц. Быстрей бы уже бета тест чтобы народ нррмальные тесты запилил.
Вполне возможно, что наконец-то 8 потоков нормально заработают. Ведь на i3-их HyperТreading, блин, нормально так производительность увеличивает.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Фото: 6
Worms писал(а):
Хотел поначалу к, но смысл мне от 4.2-4.3 без скальпа с адским нагревом и бубном.
У меня 4.4 без скальпа, в играх тем. в 60-65гр, конечно есть греть линксом до 90гр :-) при 1,255в. Температуры в при работе и играх вполне приемлемые.
Дело конечно хозяйское, но при разнице в 30$ лучше конечно же брать К. +400-500Mhz за такую цену вполне не плохо, а при удачно проце (+скальп) можно и по больше выжать.
будет очень смешно если порты с консолей нового поколения на бульдозерах будут идти лучше
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
разгон +800MHz (это у нас 3.4 + 0.8 = 4.2) на 200% окупает разницу в 30$
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
я бы не был так категоричен,поживем увидим ....надо хотя бы бф4 дождатся
AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Наконец-то собрал компьютер, но купил всё-таки MSI Z87 XPower ...
так вот не пойму, то ли дело в проце, то ли ещё в чём-то, но обнаружил следующие проблемы:
изображение на монитор нормально не выводится(особенно BIOS) через HDMI-DVI переходник
монитор Crossover 27Q LED-P и проц, соответственно 4770K (HD4600)
вроде бы же гподдерживаются разрешения вплоть до 4K но уже при таком возникают проблемы
ещё USB 3.0 работает криво
почему-то в венде всякие глюки происходят с портами, когда в них что-то воткнуто
а при прохождении POST бывает, что комп подвисает, если в порте USB 3.0 есть флешка
однако, аналогичная проблема отсутствует если воткнуть флешку в USB 2.0
... и о разгоне
естественно проц даже не пробовался в заводской упаковке, а именно без снятой крышки, VCore 1.032V
снял я значит крышку, и решил не парится с её приклейкой обратно - сделал прямой контакт ядра с основанием кулера
использовал для этого TR Silver Arrow ... но легко поставить не вышло
при стандартном креплении рамки рядом с сокетом (через 10мм стойки) она была слишком высоко, и прижимная пластина не держала кулер
спасли стойки для LGA2011 - они 6мм или что-то типа того, но без изоляции
однако это не стало проблемой, изоляция была содрана со стандартных и переклеена на них
далее они были вкручены резьбой вверх (отверстием с резьбой вниз)
на них устанавливалась рамка, но, поскольку стойки были сверху с внешней резьбой, то пришлось рамку прикрутить 4 гайками M4
далее прижимную пластину пришлось прикручивать 2 винтами 10мм M3, которых не было в комплекте, ибо 10мм из комплекта крепили Back-Plate к этим стойкам из под LGA2011, а 6мм были слишком короткими
после 5 мин вкручивания этих винтов по 1/4 оборота поочерёдно, я добился приемлемого прижима основания кулера к процу, а проца к контактам
да да, процессор без крышки не выйдет прижать креплением в 1150 сокете - эту рамку нужно снимать сверху (снизу не стоит)
соответственно проц прижимается к контактам чисто за счёт прижима кулера и оно должно быть соответствующим
что касается температур ... в LinX без AVX2 RealTemp TI показывала ~86С при 1.4V 4700MHz (стабильно работает с 1.365V)
это конечно не после часа ... минут 10 держал при задаче 24GB
шина погналась до 4500, память до 2400
видео погнать не смог вот из-за проблем ...
внешняя видеокарта не моя, я её одолжил и вот не знаю что делать - покупать внешнюю когда есть проц за 10К, у которого заявлена супер-пупер поддержка мониторов, как-то глупо
может коссовер этот переделать как-нибудь
ура! Пришло все железо!
Подскажите, где в биосе (мать asus z87-c) нажать чтобы разогнать до базовых 4,5. Камень 4770k. Спасибо!
а вы хорошо умеете шутить
во-первых не каждый 4770K столько возьмёт на воздушном охлаждении, во вторых без скальпирования вообще вряд ли хоть какой-либо возьмёт столько
для начала, я бы на вашем месте ознакомился с этой статейкой, весьма полезная, даже мне немного пригодилась
http://www.overclockers.ru/lab/56089/Sp ... swell.html
Мой камень погнался до 4,3 Гц. Работает стабильно, во всяком случае кодирует видео h264 отлично. На 4,4 вышибает винду. (
maranellokz память разгоняйте - слабое звено.
Советую покрутить линпак, мало ли.
2500K@4.5Ghz 1.26V / Z77Ex4 / Patriot 8GB (2x4) 2133@CL10 / NVIDIA GTX 560Ti / Silver Arrow SB-E / WD5000AAKX / CM 690II
Покурил и гугл и наш оверский форум - везде по-разному пишут. Все-таки при разгоне моего i5 стоит ли отключать HT и Turboboost? Ну турбобуст, я так понимаю после разгона в принципе и не активен, верно? Но с HT вообще не могу разобраться, кто что говорит. Проц планирую до 4,6-4,8 подогнать.
Gigabyte GA-Z87X-OC
Corei5-4670K: 4,5@1.25
ASUS STRIX GTX 980
Crucial Ballistix Elite 2x4GB:2133, 9-9-9-27
OCZ Vector 128GB
Corsair TX650W
sgurus ну про HT я могу вам точно сказать: на i5 его нет.
Но для таких частот вам скорее всего понадобится скальпирование, и то Не факт что возьмет
Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут...
^al^ -> Alermikon
Про HT и я так думал, но в биосе увидел данный параметр, выставленный на Enable, видимо это какой-то баг. Ну на 4,5@1,25 процессор легко работает и как положено проходит тесты стабильности. Дальше пока гнать не пробовал, но надеюсь, что на 4,7 смогу доползти.
Gigabyte GA-Z87X-OC
ASUS STRIX GTX 980
OCZ Vector 128GB
Corsair TX650W
у меня и память ничо так погналась, даже значения за 30G перевалили
кстати, может кто дать LinX AVX Edition?
загуглить не могу нормальную версию
Бредовый тест, с каждой новой версией результаты показывают что хотят от балды, к примеру чтение кэша L1 почему то упало в два раза.
ну не знаю, с другой стороны вроде бы скорость памяти похожа на правду
видимо, падение скорости это результат исправления багов
Ну не знаю.
У меня все нормуль по L1......
WoT: IRSS_BY_Pashka
http://www.techpowerup.com/forums/showt ... 338&page=9
Вроде это не так, переустанови аиду, не должно быть там таких цифр.
BY_Pashka
У тебя правильные результаты.
patologoanatom
Сам смотри:
nsw
И даже обновил на бетку:
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka
Я понял что Mb/s поменяли на Gb/s, смутил результат Physics2007 с сильным падением чтения по кэшу L1 относительно аиды 2500 версии.
Я наверное давно не смотрел memory bench аиды на новых процах...но че-то какие-то дикие цифры по пропускной способности кэша :shock:
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, sttt, Tritonk7 и гости: 66
