Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 46 из 586<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
artman писал(а):
как сбрасывает у вас проц в простое, если система в разгоне?
так и сбрасывает- частота до 800, напруга до 0.8-1.0 в зависимости от заданного вольтажа..
Вообще- по первой инфе- фикс вольтажа очень коряво работает на новом чипсете. Лично я рекомендую пользовать оффсет/адаптив и прочее с выключенными полностью С состояниями...
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka ну не знаю. У меня в аиде64 мониторится 2 датчика напруги проца: cpu vid (прыгает 0.9 - 1,25) и Ядро ЦП (всегда четко выставленные 1,2) .
Black_Lava имею в виду, что лучше что бы напряжение на процессор проседало, когда процессор простаивает и сбрасывает частоту.
Black_Lava писал(а):
Да, тоже об этом задумывался и искал сколько флопсов у народа выдаёт на 4.5 - у когото порядка 220 гфлопс, что никак не похоже на мои 190+\-км. Буду посмотреть.
Не забивай себе голову количеством флопсов по сравнению с другими. В данном случае 220 флопсов вылезает только за счёт того, что у них обьём задач в linx выставлен на 25000.
К тому же результат зависит от операционной системы в целом и памяти. Используй "результат" только для того, что бы увидеть "увеличение" "уменьшение" "просадку" по отношению к предыдущей конфигурации биоса. "Просадка" выглядит как уменьшение, только она постоянна и с каждым новым прогоном продолжает падать (то бишь можно начать с 220, а начиная с третьего прохода терять по 1-2 gflops каждый следующий).
artman писал(а):
С каких это пор, фиксированная напруга (в пределах разумного конечно) убивает проц. Получается, даже фиксированные 1,2 убивают проц?
И вопрос ко всем: как сбрасывает у вас проц в простое, если система в разгоне?
Теоретически так и есть, любое напряжение деградирует ваш процессор, соответственно чем оно меньше и чем чаще выключен процессор, тем больше "лайф тайм". Вполне возможно что ваш процессор никогда и не дотянет до естественной смерти, но стоит учитывать что и пользы никакой в полностью "статичном" вольтаже нету.
Минимальный / максимальный вольтаж (справа), 5ghz.
Последний раз редактировалось industria 23.10.2015 22:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 7
тоже так думаю,нельзя исключать и ошибки мониторинга.до этой была мамка MSI Z170A PC MATE так вот на ней было при 3900-170 гфс,при 4100-190 гфпс.мониторил абсалютно одними и теми же прогами,а результат разный.считаю ошибка ,ибо результат нереальный.12207
i5-6600k 4400 MHz.Asus z170-a.Noctua NH-C14S.ssd 120gb.SSHD 2 TB.GIGABYTE GV-N970G1.Ballistix Sport 16 gb(4/4 вездеход) . OCZ-ZT 750 w
Наконец то заработала cpu z. Напруга в простое не падает ни при каких настройках в биосе. По идее, при полном дефолте должен быть сброс до 0.8-0.9, но его нет. Может биос сыроват еще, плата от Гиги серии Гэйминг.
Данные с cpu z 1.74.0 и aida64 5.50.3600 совершенно одинаковые.
Обсуждение проблем материнок происходит в другом месте;)
p.s. настройки биоса сбрось по умолчанию (полностью), загрузись, потыкай энергопрофили винды (сбрось их тоже на настройки по умолчанию). Если в базовом состоянии не работает, пробуй другую версию биоса.
industria все сбрасывал в дефолт, не работает сброс напруги в простое. Пока всего 2 версии биоса (не считая бетки) для МП на сайте гиги, буду ждать очередного свежего.
И все таки было бы неплохо, если бы другие форумчане отписывались тут о том, сбрасывается ли напруга у проца в простое или нет.
Причем как в разгоне, так и без него.
Traktor
Если не сложно, можете выложить скриншот CPU-Z и результат бенчмарка в этой же программе вашего Pentium G4400. Спасибо!:)
Фото: 330
Smile286 А в чём смысл? Там же на скрине прописано, что за проц используется. Принт скрин не работает в этом бенче. Черный экран вместо скрина.
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Хочу на Vcore посмотреть и результат встроенного bench'а. PrintScreen работает.
Вот как тут:
CPU_Z_bench.png [ 12.69 КБ | Просмотров: 1818 ]
NODOGSALLOWED , а какой термоинтерфейс положил под крышку? Жидкий метал?
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Пока процик лежит в шкафу, жду материнку. Будет Liquid Pro.
You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c)
Origin/Steam: Clint_102
Фото: 330
Smile286 Теперь, я Вас понял :) Вечером сниму скрин.
Понятно.
Проверю. По походу в юлмарт - по гарантии принять не могут, т.к. проц им вернут с 90% вероятностью после диагностики, хотя чисто по человечески ситуацию оценили. Посоветовали обратиться в техподдержку intel, т.к. в ASUS я уже обращался, если они письменно скажут обращаться к ритейлеру тогда проц заменят. Либо грузить проц пока не деградирует - тогда тоже заменят. Пока насчёт мучить не уверен, оформил запрос в интел, посмотрим что напишут. Печально это всё.
MSI GS63VR
Господа, есть кто перешел с 3570K хотелось бы реальные отзывы пользователей послушать, сам просто подумываю.
i7 6700K 4.6G/Msi Gtx1080ti/16gb
Переходить только из-за спортивного интереса. Гигантского профита нет. Лучше купить более мощную видюху. А 2*970 продать.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Traktor
У тебя есть еще Pentium G4400? Можешь побольше тестов с ним прогнать, ибо тестирования этого проца во всем инете нет!
i7 8700K@5000\32gb\1080ti\OPPO HA-1\Quested V3110\Samsung 850 pro512гиг+26TBХДД\Seasonic Titanum-750\Fractal Design Define XL R2
поддерживаю. :beer: больше наглядных сравнений бюджетки и топ цп
Фото: 330
Дядьки, могу предложить супер пи и встроенные игровые бенчи томб райдер, dow 2.
да скока можно :mad2: чё-нить другого разве нет? :hi: хотя на без рыбье и рак - рыба
Фото: 330
sarge8383 писал(а):
да скока можно
Мне за это денег никто не платит, не хотите, да и не надо.
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Вот как тут:
Pentium G4400
6700K@4700(1.31v)
6700K@4800(1.31v)
4800Мгц 980Ti core 1570 3D Mark 2006
Последний раз редактировалось Traktor 24.10.2015 20:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: maksover, Vision и гости: 16
