Куратор(ы):   SArd
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1325 • Страница 46 из 67 • <  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 67  >
Джедай
Sonic-Chainik
Заполните полностью профиль - какой именно БП ?
Как на мат.плате обстоят дела с элементной базой ?
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy Powerman 300W, мать ASUS A7V880... что еще сказать-то? Какой профиль???
Джедай
Sonic-Chainik
Как дела обстоят дела с напряжениями ? Ничего не проседает ?
Попробуйте запустить процессор как 11х133, но при питании 1.85в. - если не стабильно, то беда в БП или мат.плате.
А-а... Понял! Надо будет вечером посмотреть. Только шину снизить со 166 до 133?
У меня овервольтаж на мамке есть, увеличивает настройки питания на 0.1В (вплоть до 1.95В).
masterjedy Сделал как ты рекомендовал (11@133@1.85В)- при попытке запустить GTA 3 - система перезагрузилась... Каков вердикт?
Джедай
Sonic-Chainik
Посмотрите какие напряжения по веткам +5в. +12в.
В БИОСе или программкой Motherboard Monitor.
masterjedy Какие допустимые отклонения по +5/+12В?
ребета беда в БП то 99% посмотри на блок питание на +5в напругу сколко дают амперов, кокда нехвотает амперов и напряжения падоет!Ест написоно на БП на наклеике,надо напряжения делат дефаулт и 11 166 или 11 133,делаи так!Софт которои показовоит напругу everest home edition и смотри как падоет напряжения +5кокда доиш процесору работат и напряжения станит от +5 до +4,72 и RESTART PC!!!!Так у мене било
masterjedy Отчитываюсь по показаниям БИОСа!
VCORE 1.564
3.3V 3.312
5V 5.001
12V 11.430
Sonic-Chainik писал(а):
12V 11.430
БП просел скоро смерть :( уберай разгон !!!
Если это при номинале то БП уже труп , таймер истекает
Если же при разгоне , то добавь не много 0.1 напругу на проц , шину Фсп на 166 (у тя же Семпрон 333мхз?) ,если не будет стабильна при S&M 2 часа , вырубай комп и меняй БП пока не сгорел и не у нес когонибудь ещё с собой.
NeverenD
pala4 Бзззз разгона...
После того как я попытался разогнать свой семпрон комп перезагружается. Может надо поднять напряжение?
Cейчас у меня тактовая частота процессора 167мг из возможных 300. Voltage1 - 1616, Voltage2-так же.
Заранее благодарен.
С уважением, Djlex
У меня Семпрон 2200+, материнка Biostar KT400, оперативка 256 DDR 3200, видюха Radeon 9250. В материнку в биосе выставляется FSB 166-200. Комп загружается максимум на 192. Вот и получается 1720 Мг. Множителя нигде не вижу. Разве это для моей системы предел? Подскажите, буду благодарен!
Alexeevich
Для
Biostar KT400
- предел.
Множитель заблокирован.
Ищи мать на NF2 Ultra - тогда с твоим процом возможно 2,0-2,1
Slayder писал(а):
Alexeevich
Для
Biostar KT400
- предел.
Там еще винт с АГП и ПСИ гонятся синхронно :)
Скоро наверное инфу спасать придется.
На моей материнке чторазгон негативно влияет на винт? Это довольно таки серьезно? Все так безнадежно?
Предупреждение
Alexeevich
таки серъезно :D
зы: смени мать .
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
А какую не из дорогих лучше взять для моего компа?
Alexeevich
На кой тебе новая мама при такой комплектухе?
Сейчас твоя конфигурация относительно сбаланстрована.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
