Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2016 Фото: 2
Народ, скажите, а эти спецбиосы для инженерников, благодаря которым не падает AVX, оказывают такой же благовейный эффект на серийники, например i5-6400 ?
theosoph Да не спец биосы это, обычные биосы. Дело не в них, а в валидации проца. Система видит эти процы как процы с "К". Соответственно на обычные серийники это не распространяется и инструкции замедляться.
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Mellow
Странно. Дело в том, что если проц серии К разогнать по шине (серийник), инструкции тоже замедляются. Это писали в обзоре платы на H170 Hyper. То есть K безболезненно можно гнать только по коэффициенту и только на z170. По шине К ничем не отличается от не-К.
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды: У вас в России уже есть 150-ые и 110-ые Гиперы ? У нас в Украине пока только из серии Гипер матплаты на H170. Стоят, как Z170. Бестолковый продукт, т.к. уступают в плане гибкости - на Z170 можно гнать как по шине, так и по коэффициенту (Асроки), что полезно в плане возможности в будущем взять К процессор следующей серии (Кебилейк), а H170 только по шине...
theosoph Ну это надо уточнить, насколько я знаю "K" процессоры не замедляли инструкции если их по шине гнать... Но в любом случае тут дело не в биосах, а в самих процах... На модифицированных биосах, предназначенных для разгона по шине, они вообще не гонятся. А на обычных нормально. Я гнал на последнем для MSI, точно также гонят на последнем для ASUS z170 pro gaming...
Добавлено спустя 30 секунд: theosoph Гиперами не интересуюсь)
NachoBarbero писал(а):
по моему ответ очевиден: 8 потоков > 4 потока
Правда инженерник может приехать нерабочим, то есть 8 потоков могут стать и 0 потоков ) А серийник заведомо надежный (и защищен гарантией). Вообще, ответ на этот вопрос требует встречного вопроса : цель использования ? Если игры в основном, то разогнанный по шине до 4.5-4.6 i5-6400 ничем не уступает инженерному i7, т.к. AVX в играх практически не используется. И в будущем его легче будет слить на вторичном рынке. Лично мне предлагают инженерник на олх, но я если и буду брать, то только на Али, потому что на вторичке может прийти неудачная модель и ты не сможешь вернуть деньги.
Если же не только игры, но и иные ресурсоемкие задачи, например работа с видео, то да, инженерник i7 рулит. Даже не в самом большом разгоне.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2016 Откуда: Минск Фото: 1
theosoph чего ты решил что он может приехать не рабочим. Сколько не слежу за темой, у всех все работает. Insert есть, на будущее, сейчас может и 6400 в разгоне до 4,5 будет лучше, но с каждым годом потоки начинают говорить о себе. Не просто так же, i7-2600 до сих пор могет, а те же i5-2500 уже нет. Так что будущее за i7, в том числе и за инженерником, тем более за его цену. Я вот думаю, нужно ли скальпировать проц или где-нибудь через пол года, год, скальпануть. У кого какие мысли на счет этого?
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Elrick У Mellow тоже примерно столько же. И что? У них под нагрузкой он градусов 60 показывал и раньше. А вот шанс испортить процессор есть. Что Mellow и сделал. Так стоит ли делать из холодного процессора еще более холодный процессор с риском убить камень? Не уверен.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2007 Откуда: Питер Фото: 1
ultrafx ну я пишу при условии что проц будет 100% рабочим. если руки дрожать то конечно делать не стоит. или денюжку занести тем кто снимает без проблем.
ultrafx Да шанс испортить там минимальный, мне его грязная посудина в которую я налил герметик испортила... Хотя с мнением, что инженернику на частотах 3,8-4 скальп не нужен, согласен. Только если есть уже опыт и нет страха убить проц.. Да и людей найти кто это с гарантией делает можно. Так что ничего плохого в скальпе тоже нет) Ну и проц работает прекрасно, просто без двухканального режима, а другану одной планки 8Гб за глаза))) А температуры там 45-50 градусов в линпаке)))) YuriyH Нет) Решил просто поменять свой 6600К на серийный 6700К)
Что то реальный деффицит этих процов образовался... На али продавцы оборзели, цены гнут... На таобао глянул, там конечно выбора побольше, но тоже мало осталось... ДА и связываться с посредником не очень хочется, кота в мешке получается берешь.. Путаница с описаниями... На али попрозрачней как то...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2011 Откуда: Дальний Восток Фото: 18
чет поднадоел этот китаец, 23 отправлен и до сих пор растоможку даже не прошел, по видимому открывать спор надо. за две недели все равно дойти уже не успеет.
