Куратор(ы):   IC9517
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1250 • Страница 46 из 63<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 63  >
Джедай
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill.
Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как мне разогнать процессор?
A: Прочесть следующие статьи:
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
Если возникают проблемы для начала воспользоваться поиском (скажем, по маркировке процессора или по маркировке материнской платы в этой теме или в форуме Материнские платы)
Если решение проблемы не найдено спросить непосредственно в этой теме.
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 :wink:
На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Как гонится, какое просит охлаждение?
A: Младшие (2.13-2.66ГГц) модели основанные на степпинге Е0 ядра Prescott как правило без проблем работают с частотой шины процессора 200МГц при боксовом кулере. Степпинг G0 явно способен на большее.
Результаты разгона Celeron D на ядре Prescott
Информация насчет разгона Celeron D на ядре Cedar Mill:
Обзор Celeron D 356 с разгоном до привычных 5.0 ГГц
Celeron D 356 (3.33 ГГц): теперь на частоте 5.9 ГГц
Результаты разгона Celeron D на ядре Cedar Mill
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
Q: В каких задачах и на сколько он быстрее/меделенее обычных Celeron, Pentium, Athlon XP/64 и Sempron ?
A: Это можно узнать в статьях
Обзор Intel Celeron D: бюджетные процессоры от Intel переходят на ядро Prescott;
Celeron D 330J 2.66GHz против Intel Pentium 4 505 2.66GHz или нужно ли переплачивать за кэш-память объемом 1Mb?
AMD Sempron 2600+ на ядре Palermo против Celeron D 330J 2.66GHz степпинга E0
Во все вышеизложенных статьях речь идет о Celeron D на ядре Prescott. О производительности Celeron D на ядре Cedar Mill позволяет судить статья "Некукурузные" мегагерцы? Разгон до 5 GHz и производительность Intel Celeron D 352/356 на ядре CedarMill
FAQ обновлен куратором IC9517 17.08.2006
Все вопросы и пожелания, связанные с данной веткой можете присылать модераторам форума "Процессоры".
Последний раз редактировалось masterjedy 17.08.2006 8:59, всего редактировалось 19 раз(а).
==diAbLo==
тогда ты обламался с разгоном через биос, пробуй clockgen.
Какой максимум можно выжать и Celeron D 346 (3.06), если поставить кулер Zalman CNPS7000? Скажите хотя бы примерно. На CoolerMaster X-Dream разгонял до 3.78, после 20 минут нагрузки - уходит в ребут. Щас нормально работает на 3.56.
=nVidia OverGuru=
Deathtruktor ---> Scalpel
при нагрузке на проц напруга с 1.32в падает до 1.26-1.28 с чем это связано?)
Продавец
Фото: 11
Какой БП?
Эти показания мерял прогой или тестером?
Ну смотря какой степпинг, если D0, то теоритический предел 4ГГц, а так и до 4200 гнали, E0 гнали до 4600MHz, G1 ещё лучше. Под 7000 реально постоянно работать на 4200MHz, он не сильно греется.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
БП термалтейк туапувер. типа хвалили тут 550ватт. Мерял cpu-z при этом не пару раз, а постоянно. думаете БП проседает?
Продавец
Фото: 11
Disaster_Znet Ну тестером померяй по линиям. Там и видно будет, БП ИМХО плохой.
Советую не доверять прогам.
Это особенность системы питания платы. Нормально.
Видать повезло... G1... Копим на кулерок... Спасибо.
=nVidia OverGuru=
Помогите, два дня уже мучаюсь. Есть две мамки на 945G - AsRock Conroe 945G-DVI и ASUS P5LD2-VM SE, два проца Cedar Mill - Celeron 3.06 и 3.2, и две планки DDRII - на 533 и 667 Mhz. Ни при каких комбинациях мамки не стартуют больше чем на 150-й шине. Жаба давит, в статистике сайта у всех нормально гоняться минимум до 180-й даже с боксовыми кулерами. Может 945g вообще не гониться больше? А что если отключить встроенное видео? (пока нет PCIe видяхи что б проверить). Подскажите пожалуста, с мамками надо что-то решать, оставлять или брать на 945p и отдельно видяхи?
945g думаю сразу в сад, тем более асрок =)
Подскажите пожалуйста, вобщем проблема в том что память не хочет работать на 667, в режиме Avto работает на PC 4300, когда принудительно ставлю 667 не грузится винда
Может как то тайминги ставить надо, если да подскажите как?
И стоит ли подымать шину, щас 200, напруга 1,4 - работает стабильно на залмане...
Подскажите, чем лучше прогреть Celeron D 2.53Ghz для выяснения эффективности охлаждения S&M или ТАТ?
Чем мониторить тротлинг?
Куратор темы
Фото: 79
Если память РС4300 (ддр533), то работать на 667 МГц она не обязана :)
http://www.overclockers.ru/download?566 ... h_2.02.rar
Здрасте всем, это мой первый пост :))
Вообщем, мамка - Foxconn 915pl7ae, проц - Cel D 2.80, вопрос вот в чем -
выше 150 не хотел стартовать вообще, сбрасывался на дефолт, потом сам не знаю зачем, я повысил частоту PCI-E со 100 до 113 - и о чудо! завелся на 166 - стабильно! если понижаю PCI-E, то снова сбрасывается проц на 133 - какая тут связь? никакой инфы не встречал об этом...
насколько опасно(и эффективно ли??) поднимать частоту PCI-E, и до каких пределов?
кстати, почему-то процик работает норм на 168 при стандартном напряжении, а повышение напряги даже на 0,15 в не даёт никакого прироста частоты - на 170 крайняя нестабильность, виснет биос! Это нормально?
не опасно ли разгонять PCI-E для видюхи моей? 6600 MEGA-palit 300/400 (БУГАГА, хорошо что хоть 8/3 - конвейеры не порезаны! хотя видел я и 300/366!!!)
*** all foes of the righteous will be condemned ***
- плохо искали, это особенность разгона плат на 915 чипсете: для достижения более высокой частоты фсб надо повышать частоту рси-е.
- охлаждение Бокс? Лучше напряжение не подымать. Какие настройки памяти: Частота, Тайминги?
- ну до 113 не опасно.
Shit happens when you party naked!
Память 3200, надеюсь разгон шины с 133 до 166 и даже до 200 не должен никак влиять на память, частоты отдельно тактуются?
Охлаждение бокс, но проц выше 50 не греется, насколько я помню (сейчас на работе сижу)
Думаю можно выжать и 180-190, только я что-то не так делаю видимо...
Я повторюсь, у меня мать АСУС P5PL2, СЕЛЕРОН Д 3,06; 512 ддр 2 667, 256 ддр 2 667
без разгона память работает на 533 мг, и на своих 667 не определяется жесткий диск
с разгоном шины до 200, появляется возможность установить и 667 - но проблема остается!! Подскажите что делать, помогут ли тайминги и как их ставить? Пожалуйста
Куратор темы
Фото: 79
Частота памяти растет синхронно с увеличением шины процессора ;) т.е если хочешь разогнать проц с 133 МГц до 200, сохранив частоту памяти 400 МГц, изначально устанавливай ее как 266.
Частота памяти растет синхронно с увеличением шины процессора т.е если хочешь разогнать проц с 133 МГц до 200, сохранив частоту памяти 400 МГц, изначально устанавливай ее как 266.
Странно, но при загрузке пишет - ddr 400 - т.е. пишет номинальную частоту а не реальную?
или она-то 400(200) при шине 533(133) но дальше когда шина 166 частота уже больше 400? (450 где-то или даже 466?)
На самом деле я не знаю тонкости 915 чисета, у меня был Атлон на нФорсе 2-м, там частоты ФСБ и памяти раздельно тактуются и независимы...
Куратор темы
Фото: 79
Странно, но при загрузке пишет - ddr 400 - т.е. пишет номинальную частоту а не реальную?или она-то 400(200) при шине 533(133) но дальше когда шина 166 частота уже больше 400? (450 где-то или даже 466?)
Глянь CPU-Z частоты шины проца и памяти.
Каким таким образом они тактуются отдельно? :spy: У нФ2 такого точно не было.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
