Калькулятор для вычисления потребляемой процессором мощности (а так же системы в целом ) в зависимости от частоты, вольтажа и разгона : eXtreme PSU Calculator v1.2
Все вопросы по системам охлаждения обсуждаются в соответствующем форуме:
Системы охлаждения
Q: Подскажите, насколько важна синхронность работы шины(HTT Frequency (FSB)) и памяти? Проц может больше, но память сбоит. Стоит-ли пытаться? A: Понятия "синхрон" и "асинхрон" в корне неверны для А64, т.к. частота памяти у A64 задается делителями от конечной частоты процессора. Однозначно стоит пользоватся любыми из имеющихся делителей. Стоит также отметить, что пропускная способность памяти напрямую чависит от частоты процессора, т.е. чем больше частота проц-а при одинаковой частоте памяти, тем больше ПСП.
Q: А где можно посмотреть полную маркировку своего процессора? Понятно, что можно на его собственной крышке, вот только кулер снимать не хочу A: Для этого можно использовать программу Central Brain Identifier , скачать можно тут : http://cbid.amdclub.ru , неделю выпуска он, правда, не покажет.
Q: Как определить неделю, на которой изготовлен процессор? A: Для этого нужно посмотреть цифры во второй строке маркировки на крышке проц-а. Например: 0512 означает, что процессор выпущен на 12 неделе 2005 года.
Q: До какого значения можно поднимать напряжение на проц-е? A: Для повседневного использования в режиме 24/7 при хорошем охлаждении не рекомендуем поднимать выше 1.6v-1.65v. Можно конечно и больше, но насколько - это каждый решает для себя сам ;-)
1.7-1.8v и выше рекомендуется только для кратковременного тестирования под холодной водой/фреоном/DI/LN2.
Q: Есть ли какой-нить способ увеличить множитель проц-а сверх максимального значения? Может замыканием ножек? A: Нет.
Q: Если контроллер памяти в проц-е, то влияет ли напряжение на проце на разгонный потенциал памяти ? A: Такого небыло замеченно.
Q: По какой "формуле" вычисляется эффективное значение HTT (HyperTransport) ? A: Все просто : HTT Frequency (FSB) x LDT multiplier = HyperTransport Bus
Данный FAQ составил Roman16, предложения и замечания в ЛС Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 05.11.2006 2:37
Serga01net Ну значит буду сидеть на 2.4кМГцах (270*9) и тешить себя надеждой найти где-то Х2.
Serga01net писал(а):
А вот мать сжечь- вполне реально. Особенно, в долговременном плане.
Не совсем понял. Если можно, то поподробнее.
Вопрос тогда становиться другой. Как оптимально выставить настройки проца/памяти?.. При проце 270*9 память работает на 400, т.к. частота памяти выставляеться делителем частоты шины. Максимально получалось память разогнать до 450 при автоматических настройках таймингов и стандартном напряжении. Правда я мало чего смыслю в разгоне памяти (конкретно в таймингах ).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
dnAlex на матери легко могут погореть цепи питания камня, высохнуть кондеры и прочие неприятности произойти. (Потому что токи идут уже не шутейные при напругах 1,6-1,65 В).
В разгоне памяти больше зависит от конкретных модулей (и их объема), чем от настроек таймингов или делителей.
Тебе на ветку про память.
No_Name_NPC писал(а):
ему ни чего не сделается?
Как повезет. Можно надеяться, что ничего не произойдет, хотя гарантии никто не даст. Утешает одно. Камень этот уже старый и может быть легко заменен на другой. И недорого.
Я когда термопасту менял, она там была засохшая. И температура была 74 градуса без разгона. Просто ему уже года 4, а до этого я не особо интересовался разгоном.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 42
