Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 451 из 1056<  1 ... 448  449  450  451  452  453  454 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
константин с байконура писал(а):
magnum
А конфигурация компа не менялась? Местоположения в помешении не менялось?
ничего не менялось. я об этом и написал.
с мамой все ок. подбросил другую - тоже самое. сейчас нет времени на длительные тесты. одно ясно - при снижении множителя с 10 на 9 - появляется стабильность - вряд ли дело в маме. оч. странно и оч. жаль.
температура в помещении стала ниже. процессор не прогревается по ядрам больше 65 град. нестабильность даже в окнах.
GTL, vNB покрутил - результата - 0. Вот так вот. Пока не буду делать жестких выводов.. Но теперь знаю точно на 100% - и меня коснулось "нечто" оч. похожее на ту самую "деградацию". Что-то подсказывает, что точного ответа как и многие тут я не найду. А ведь раньше такого не было!!! Мой любимый E6750@3800@1,38v отработал полгода и хоть бы "хны". До этого мучал и E6420 и E4300-4500 с 1,5-1,55.... И тоже им было пофиг. А тут... Да еще и двухъядерный ТОП... Интел стала делать "бомбы" замедленного действия? Хм..
Добавлено спустя 20 минут, 1 секунду
Поскорее бы Deneb пощупать.. Может вернусь на AMD после 3х лет с Intel.
С уважением, magnum
В общем проблема следующая.
Тест ЛИНПАК.
Имеется Е8500 ЕО VID 1.25 BATCH Q820A635 выпущен 23.07.2008.
Ранее писал что камень в дефолте работал на напряжении 1,075v.
4000MHz взял при 1,29v в реале с просадкой под нагрузкой до 1,24v.
Так вот как и у dvoinoy дальше этой частоты приходится сильно задирать напряжение.
Вот добился 4250MHz при 1,408v с просадкой под нагрузкой до 1,36v.
4500MHz не могу взять вплоть до тролинга задираю до 1.58v.
С настройками игрался.
Мать в профиле Гига P45 DSP3.
Заметил следующее.
При частоте 4250MHz если температура процессора поднимется выше 79 градусов то обязательно после 8 или 20 минут вылезет ошибка.
Отсюда сделал вывод что нельзя дать подняться температуре выше 79 градусов при 4500MHz.
Пока не могу добиться этого.Так как стоит очень говняная вода в очень тесном корпусе.Кстати температуры материнки и мосфетов в пределах 44 градусов под нагрузкой.
Вот приедет новый ватерблок тогда потестю.А пока проверю гипотезу с открытым окном на неделе.
Вот у меня вопрос к тем у кого разгон 4500MHz проходит линпак хотя бы 10 проходов ,какие у вас температуры процессора и какое охлаждение стоит?
45 nm техпроцесс смотрю вообще плох в плане охлаждения.
Ватерблок холодный а под ним 80 градусов.(основание кстати выровнено и стоит нормальная термопаста сильвер)
Продавец
Фото: 88
CEP)I(AHT
дефолт VTT (VFSB) на 45-нм - 1.10V
В прошлый четверг взял мать P5Q и проц E7300. Проц стабильно работает на 4 ГГц, проходит S&M при 100% загрузке. Кулер - Ice Hammer 4350B, обороты - средние. Макс. температура (по показаниям Everest 4.60) процессора - 61 градус, ядро1 - 71 градус, ядро2 - 72 градуса.
Итого: Vcore - 1.38 V, FSB400 x 10, DDR2 801Mhz.
Какие штатные напряжения памяти, северного моста и т.д.? а то мать их сама завышает, но не показывает насколько, хочу жестко задать
Оставил на постоянку работать 370х10 при 1.28 В и DDR2 - 889
Gre4ka Спасибо.
Взял Q9550!!! Немог уже терпеть. Да еще и на Е0! Надеюсь проц оправдает себя т.к. использовать его нужно будет не меньше года. А то и двух.
В магазине за апгрейд мне еще шампанское подарили! :) Приступаю к разгону!
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Всем привет.
Третьего дня приобрел Е8400, степпинг Е0, разогнал до 4100 при напряжении 1,288В (по показаниям CPU-Z). Можно и дальше было бы, но вот незадача - сильно греется. Прогревал S&M, ОССТ и Эверестом - так вот последний греет аж до 81 градуса. При этом Эверест показывает 81, S&M и PC Probe - 75-76, а РеалТемп - 55-56(!). Кулер Zalman CNPS 9700. В чем проблема?
Чипсет, кстати, тоже прилично греется (на ощупь), а PC Probe показывает 33-34 градуса.
До этого был Е4500 с разгоном до 3000 при 1,325В - так там температуры были гораздо приятнее - 65-68 градусов и при этом адекватно отображались всеми приложениями.
Xmast,сижу на таком уже 2 месяца.Сейчас остановился на 3825MHz.(Хотя разгонял до 4000 MHz,уж больно цифра красивая. :tooth: ) Интересно,сколько у тебя пойдет. :beer:
Suum cuique/to each to his own/jedem das seine
Всем привет! Ну вот, наконец- то перекинул свое драгоценное железо на мать Asus P5Q-E! Просто супер мамочка попалась, я в восторге. Мой Intel Core2 DUO E8500 CO/3000 Ghz OEM, завелся на частоте 4427 MHz (466x9.5) при напруге 1.4125v. Память: DDR2 PC 1066 OCZ GOLD, 2x 2GB разогналась до 1120 Mhz при делителе 5:6, температура проца сотавила 39-40 градусов в простое. Система спокойно загрузилась, прошел тесты памяти и процессора в Эвересте, очень впечатлили. Чтение из памяти 9589, запись в память 9907, копирование в память 9937, задержка памяти 53.7. На постоянку решил оставить 4227 Mhz(445x9.5) при 1.4v, память 1068 MHz, в простое температура проца составляет 36 градусов . Прошел садамазу при 100% загрузке процессора, максимальная температура была 68 градусов. Система стабильна. Ранне на мамке Asus P5K-E, мой процик максимально разгонялся до 4180 MHz, стабильна система была только при 4080 , в простое температура проца составляла 38-40 градусов., память работала на 1000.
Сегодня решил проверить, как Asus P5Q-E держит частоту по ФСБ. Приятно был удивлен, слету взяла 532 МГц. При делителе 8, получил 4256 Мгц частоту моего Core2 DUO E8500 CO, при напруге 1.4125v. Память: DDR2 PC 1066 OCZ GOLD 2x 2GB, встала в родные 1066 Mhz, при делителе 1:1. Температура проца сотавила 38 градусов в простое. Система спокойно загрузилась, прошел тесты в Эвересте. Чтение из памяти 9697, запись в память 11327, копирование в память 10966, задержка памяти 54,2. На постоянку решил так и оставить. Вот порадовал мой проц Intel Core2 DUO E8500 CO! :dance:
AndruVit
Про мобо это в другую ветку друкк... тем не менее мои поздравления.
Xmast
С интересом жду резалтов. Также в планах 9550... Отпиши что может.
Поздравляю:) Какой batch попался?
П.С народ сорри за тупость Intel Burn Test это тот же линпак?
Сегодня буду им тестить стабильность с Q9550 на 4Гц
Larkin угу, он
Уже почти отписал пост. И завис :) Вобщем очень сложный на разгон этот Q9550. Дашь чуть больше вольтажа - виснет. Дашь меньше - тоже. + всем известный fsbwall. Он у меня видимо в районе 475Мгц. Классический можно сказать. Сейчас пытаюсь добится стабильности на частоте 4038Мгц. Тестирую линпаком. Подробнее потом отпишу. Пока снова не провисло :) Но 4Ггц планку возьму наверняка. Это главное. Такой результат оправдывает приобретение. И я вобщем доволен.
Xmast
какие напряжения при 475?
Blackened На северник у меня стандартно 1.73-1.75v. Потом может убавлю. PLL = 1.54, но мат. плата мониторит его за 1.65v. Fsb - 1.52v где-то. Проц - 1.376v. Надо сказать что с таким напряжением он холоднее намного чем мой С0 на 4300Мгц и 1.49в. Вобщем судя по всему с охлаждением нет проблем.
Прошел в общей сложности уже 100 проходов линпака на 4038Мгц. Все нормально. Но это пока. Еще с часик поработает - будет ОК - пойду другими тестами закреплятся на этой частоте.
Xmast подозреваю, что это мамка твоя виновата. Моя maximus formula вообще дальше 430FSB не шла с этим процем, и у многих так было с X38.
Вот пришлось поменять на P45 и все стало нормально :)
Это куда ты ты поставил FSB1,52? Этож не 65нм, в большинстве случаях хватает до 1,3 для 4гц
Последний раз редактировалось Larkin 29.12.2008 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Хммм... на проц еще более менее... А вот северник 1,75??? шина то 475 всего лишь... куда столько... да и Fsb - не многовато?
Ну да. Х38 не Р45. Но материнка все равно качественная и хорошая. Менять уже небуду. Главное удержаться на 4Ггц. А на большее я и не рассчитывал (смотрел местную статистику разгона - больше мало кому удавалось).
1.75v потому что раньше выставлял частотф fsb до 550мгц. Без такого повышения было нестабильно. Сейчас на кваде надо заново перетестить северник. Но сейчас не время. Да и fsb в желтой зоне до 1.6v. Думаю вполне безопасно.
Это не техпроцесс виноват, вся неделя 20я почти такая (самые первые серийные Е0 вроде как), мой на 4300 пашет на тех же 1.36-1.372 под нагрузкой (греется 75-76С Линпаком). С 4500 дела будут совсем плохи, так что если есть возможность и желание получить стабильные 4500 - имхо стОит поискать новый проц; они там, по-моему, чем дальше, тем лучше: 3х недели очень много 4500 берут.
LinX — маленький GUI к великому Linpack'у: http://people.overclockers.ru/Dualist/12527/Linpack_GUI_LinX/
Xmast тож собираюсь покупать ку9550 вместо своего е8400. Но я подожду снижения цены на него. Какая маркировка на твоём?
Сейчас этот форум просматривают: Saracin, wowan и гости: 16
