Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 451 из 809<  1 ... 448  449  450  451  452  453  454 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 107
boeng На скрине видно, смотрим реалтемп, время показания минимальной температуры, потом время на прайме.
Кстати PCIE 100, PLL 1.81 ниже не ставиться.
S.I.R.Z. писал(а):
Maibex Почему ОССТ, а не прайм или LinX ?
Linx уже гонял, 10 кругов) Объём задач 23000...
Кстати boeng прогнал Linx на Pci-E 100 в линксе минут 15, ничего не изменилось, что вы собственно хотели этим добиться?!
Cpu Pll пока не трогал, оставил на 1.84, может потом попробую)
S.I.R.Z. Сколько на Qpi\Dram подал, что бы Linx пройти на Dram 2000Mhz?!
Battlelog: Adidas_Abibas
Фото: 107
Maibex Лучше гонять праймом, так как ЛинХ выдавал на 10 кругу ошибку а Прайм через 1 минуту уже, вывод лучше тестит. Да уж я не знаю как у тебя при 22 такая темпа получилась у меня шас в комнате прохладно и такие же температуры на проце учитывая что вода, предполагаю дома у тебя прохладней :)
1.512 кажется столько, прошлый 920 требовал 1.45, жалко его мать пальнула :(
S.I.R.Z. писал(а):
Maibex
Странно, если я выставляю память 2000Mhz и Qpi\Dram ниже 1.57 плата вообще не заводится, значит у меня проц совсем гомно?! :D
Предупреждение
Фото: 364
Maibex
хотел узнать является ли PCIE 103mhz причиной лёгкого взятия 4200mhz без задирания вольтажей. как оказалось нет, причина просто в удачной камне.
проверишь, оптиши.
S.I.R.Z.
во во. я тоже очень удивлён. может у него комп стот просто на балконе?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Последний раз редактировалось boeng 13.08.2011 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 107
Maibex Да это зависит от камня, я уже отписал выше про КПИ.
boeng Такое же предположение насчет балкона или хотя бы окна, но это не важно.
S.I.R.Z. писал(а):
MaibexДа уж я не знаю как у тебя при 22 такая темпа получилась у меня шас в комнате прохладно и такие же температуры на проце учитывая что вода, предполагаю дома у тебя прохладней :)
Да холодно с утра было, окно открыто, балкона у меня к сожалению нет)
Да и охлад в корпусе я не плохой организовал...
boeng писал(а):
у тебя при 2000мгц тайминги какие?
Сейчас до меня дошло вроде, я для 2000Mhz выставлял тайминги 9-10-9-24, так как при таймингах 8-9-8-24 плата не заводилась, N стояла в авто, так вот плата сама выставляла значение 2N, сейчас оставил вот так 9-10-9-24 1N, прошёл linx 6 кругов, может быть именно из за этого я Linx валил на частоте Dram 2000Mhz... То есть просто система падала в Bsod...
Прошёл Linx только когда Qpi\Dram задрал до 1.5875...
Последний раз редактировалось Maibex 13.08.2011 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 107
Maibex 2n ниже чем 1n, то есть 1 лучше )
Предупреждение
Фото: 364
Maibex
на 2N разгон вообще не интересный. кукурузный.
boeng писал(а):
Maibex
Поэтому и выставил 1N, а плата 2N в авто выставляла...
Вообщем меньше Qpi\Dram 1.5875 на 2000Mhz ловлю синяк...
Что 1N, что 2N... Тайминги оставил 9-10-9-24 1N...
Последний раз редактировалось Maibex 13.08.2011 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Фото: 364
Maibex
очень странно. никогда не видел что бы плата сама ставила 2N. ещё хотел спросить, у тебя в корпусе сверху 200мм стоит на вдув или выдув? уж больше нереальные у тебя температуры в Линкс.
boeng писал(а):
Maibex
я посмотрел. 117 M3/H
на Noctua NH-D14 стоят 1х120мм 81 M3/H
и 1х140mm 110 M3/H
как видишь разница не большая по продуву. но у тебя температуры всё равно на порядок ниже, примерно того уровня что у SIRZ на воде.
Hyper Threading не пробовали отключать?! :?:
Вообще то, если ты про это: #77
то здесь у меня температуры на порядок выше, чем у SIRZ на воде.
А в OCCT просто температуры всегда ниже, чем в linx #77
Добавлено спустя 33 минуты 19 секунд:
Кстати у меня включён Speed Steep + C1, так вот давно задавался вопросом, как выставить например:
Мин. напругу в простое 1.20
Макс. напругу в нагрузке 1.325 ?!?!
Весь BIOS перерыл в FAQ не нашёл...
Предупреждение
Фото: 364
Maibex
у меня HT отключён.
при разгоне выше чем 154 по BCLK это невозможно на платах Асус.
boeng Ясно, ну к примеру если выставить 154 по BCLK, где этот пункт в BIOS?!
Q: Что такое C1E ?
A: Технология работает в паре с EIST снижает напряжение Vcore в простое.
Просто при Bus Speed 200 напряжение в простое снижается с 1.325 до ~1.300, вот и думаю есть ли смысл в этих энергосберегалках... :D
Фото: 107
Maibex Не где, просто будет работать энергосберегающий режим.
Вот собственно так оно и работает... :D
Просто интересно, в простое, при одинаковом напряжении, но на разных частотах процессор меньше потребляет электроэнергии или нет?!
К примеру x21 1.325 и x12 1.325...
Фото: 107
Maibex Да меньше, напряжение остается прежним но сила тока меняется.
это кто тебе сказал? ссыль..
асусы не умеют снижать напругу в простое, если vcore не на авто. это умеют точно гиги, по-моему МСИ и еще фоксконы..
на гигах есть такая оч полезная фича, как Dynamic Vcore, которая собсно, и позволяет выставить желаемое добавленное напряжение плюсом к VID, в результате чего в простое оно и снижает напряжение.
Фото: 107
vladimir_zvl Не пойму суть твоего поста ? ты наверное не понял о чем речь ;)
аха, немного не понял... глаза ужо слипались... :oops:
вот где собака порылась... :D
да, меньше. при меньшей частоте проца снижается потребляемая мощность, отсюда и меньшая сила тока.
