Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 451 из 884<  1 ... 448  449  450  451  452  453  454 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 26
Вот лично у меня получилось так что этот прайм после разгона процессора до 4.0ГГц я ставил на ночь и он проходил его, но в играх - иногда комп падал в синьку. Поднятие напряжения ничего не решало. Комп уверенно проходил прайм до суток!!!, а в играх - выпадал иногда в бсод (не всегда! а иногда - мог и день-два без косяков жить), а оказалось все дело в памяти. Память на частоте в 1667МГц на заявленных 7-7-7-24 при 1600МГц была на грани, но проходила все основные тесты - прайм, линикс, синебенч, не говоря уж о всех марках! И каково было мое удивление когда я врубил тестмем5 и на 15минуте он мне выдал ошибку! Я подумал тест глючит и выставил все в номинал - тестмем крутил память в течении 2часов - ни одной ошибки. Выставил опять в разгон как было - опять на 10-15минуте ошибка. Стал экспериментировать с таймингами - в итоге пришлось поставить 7-8-7-21. И до сих пор - ни одного бсода! Вот вам и прайм 8-)
все эти линксы и праймы-полная ерунда.тестить надо реальными задачами:игры,программы.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Фото: 19
Ребят, такой вопрос: Почему в ЦПУ-З при нагрузке ЛинХ или же игрой(БФ БК2) напряжение на камне показывает 1.440-1.480 если Я в Биосе ставлю 1.400 ?
Фото: 132
Так работает Load-Line Calibration на Асроках, подобное было замечено на 770 Extreme3.
Попробуй выключить или изменить уровень LLC в биосе (если оно настраивается).
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 19
Это безопасно?))
Ура!
8-9-8-24 все-таки работает!
прайм идет норм, memtest еще правда не пробовал, но никаких синих экранов нет
После того, как CPU-NB сбросил в дефолт, темпа упала еще на 2 градуса. Буду пробовать 4.3 при 1.5v ради интереса.
В eazy tune выставил 15% оборотов до 38С и 100% при больше или равно 48С. Когда вентиль врубается на полную, за шумом потока воздуха его просто не слышно :facepalm:
Intel™ fan
Фото: 19
По поводу Load-Line Calibration:
почитал на забугорных форумах - мол, что если у вас не экстремальный разгон, нет оч. хорошего охлаждения, то лучше отключать.
Мне только не понятно одно Что оно там корректирует и почему?
т.е. например в синтетике(стрес тесты) значение одно. В играх - другое...
Я изменил Load-Line Calibration с Авто на Стандарт и стало по меньше прибавлять. Думаю совсем отключить.
Что скажите?
Или Я ещё хочу потестить с занижением вольтажа в Биосе и вариациями настроек Load-Line Calibration.
Или лучше не стоит? Сделать статику да и всё?
:-) Я тоже менял с Авто на Нормал и Слайт - стало меньше прибавлять, отключил - стало прибавлять еще больше, чем в Авто :D А МБ-то у нас одинаковые :cry:
Чето у меня на этой маме проц отказывается брать NB2600 даже на 1.35 :-x Скажите мне среднее напряжение для NB2400, а то подбирать долго не охота. Щас стоит 1.25в.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Фото: 26
у каждого по разному! У меня на дефолте 2500
Фото: 19
Да :?: А если занижать в биосе напругу так, что б при Load-Line Calibration оно выравнивало на желаемое а?)))
У меня
Northbridge
...............multiplier.................11.0x (2420 MHz)
...............Voltage....................1.2125v (может до 1.2225 сейчас поднято, точно не помню)
это не от мамы зависит, а от камня, я нб 2600 беру при 1,25, а 2400 при 1,2
Phenom II X4 Black Edition B55@3700mhz/IceHammer4350B/ASRock 890GX Extreme3/mem:2х2ГБHynix1600mhz/HIS5770/hdd: maxtor 250gb+WD 500gbBC
Блин. Можно забыть про 4.3ГГц.
Даже 4.2 все так же сбоило пока напряжение до 1.5v не поднял.
Сомневаюсь насчет 1.5 на постоянку оставлять, мне не постоянно оно надо.
Что посоветуете, может PhenomMsrTweaker умеет сбрасывать напряжение и множитель когда оно не надо?
И еще, если поднимать напряжение цпунб то на севернике на температуру ето не влияет?
Intel™ fan
Не, ну на старой-то МБ он был стабилен на @3.8, NB2600 и память 1600 :roll: Вчера, перед выходом Ведьмака 2, решил систему подтянуть по производительности, проц обратно поставил на 3.8, Nb на 2600 - сразу висяк в линпаке. Снизил NB до 2400 - пол часа без ошибок, поставил память 1600 - опять пол часа без ошибок, часок в СК2 поиграл и тоже без вылетов, но сегодня с утра комп беспричинно завис :-x С этой дурацкой МБ получается, что проц 3.8ггц стал брать при 1.48, а раньше брал при 1.42. Щас вообще не понятно из-за чего система не стабильна :-x
народ подскажите что не так...
хотел повысить производительность поднятием шины .. видел тут параметры аж до 260.... у меня удается поднять на 225... на 230 уже зависает...
Phenom II 965BE C3, GA-MA790GPT-UD3H, ATI PowerColor AX6950@70 2GBD5-2DH
Фото: 20
у тебя блек идишн проц,ставиш 18 множитель и в путь..
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
ну или 20 вдруг попрет )))
Volumeup ( PRDJ )
да вот беда то игра у меня АрмА 2 а она проц и память кушать очень любит.... только из за этого и занялся разгоном... боюсь что повышая множитель на цпу ничего не изменится...
Фото: 26
какая частота памяти в дефолте при FSB=200 и какая получается при FSB=230?
Фото: 20
для начало запусти диспетчер задач и поиграй в арму ну посмотри скока нагрузка на проц,сомневаюсь что радик 4870 на 100% грузит проц.А по поводу повышения множителя зря так думаеш,ведь повышая множитель ты фактичиски повышаеш обшую чистоту проца,шина остаеться 200 множитель 18 = 3600,а этого думаю с головой тебе хватит.Вобщем не замарачуйся ты с этой шиной ставь больше множитель на скока совесть позволяет и все,нет стабильности повышай напругу,на проц не больше 1.45..
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
astrix ну обьесни все тонкости разгона,может и в паметь у него уперлось а может в нб,да и напруги х.з. че у него стоят..
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 26
Да тут уже это все жевано-пережевано неоднократно :writer:
планки памяти стандартные от кингстона 4 штуки по 2 гига.. рс10500 память на 1.65 работала.
а вот питание проца я поднимал до 1.5 ... при 225.... возможно избыточно... но температура выше 70 при 100% загрузки не поднималась... там порядка 3.7 Ghz
не исключаю что с вольтажом переборщил... какая критическая температура?
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 16
