Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 451 из 527<  1 ... 448  449  450  451  452  453  454 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Afinogen писал(а):
БП 450 ВТ
Это инфа пуста, если привести аналогию, то это всё равно, что на вопрос "какой у вас автомобиль?" ответить "с четырьмя колёсами". Интересен бренд (что пояснит насколько можно доверять заявленным характеристикам) и обещанная мощность по линии 12v, вам проще сразу внести всю информацию по системе в личный раздел, чтобы в дальнейшем не уточнять: Проц, напряжение, частота/материнская плата, версия биоса/Память, напряжение, частота/видеокарта/Монитор/Хард/Операционка/блок питания - в общем, для примера посмотрите чей-нибудь и сориентируетесь точнее.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
внес, если нетрудно подскажите на счет БП
P.S. видеокарта встроеная
Afinogen, блок питания у вас более чем достаточен, так что, если он исправен, то нехватку питания от него можно исключить смело. Плата у вас с не особо сильным питальником, но поддержка 125-ваттных шестиядерников присутствует, так что без разгона любой разлоченный проц держать должна. Свежих версий биоса после F1 и не выходило (в редких случаях смена биоса меняет вероятность удачной разлочки), так что проверить на нескольких версиях сейчас не выйдет. Посему вам остаётся полистать ФАК и следовать рекомендациям раздела "некоторые хитрости при разблокировке", подкинете напряжений, возможно проц заведётся. Насколько понимаю маркировку с крышки процессора не переписывали, если так, то сделайте скрин CPU-Z посмотреть на наличие л3-кеша, узнать кристалл у вас Денеба или Пропуса. Ну, и если добавления напряжений вкупе со снижением частот не помогут, а л3-кеш после разлочки появляется, то следуйте стандартным рекомендациям поиска сбойного ядра путём отключения всех ядер и проверки стабильности на нулевом ядре, после на 0+1, 0+1+2 и отключением выявленного сбойного
Монах, сейчас загрузился с разлоченного. Все нормально, клава работает...
Кристал Propus L3, кеша нет
CPZ
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name AMD Phenom II X4 B60
Codename Propus
Specification AMD Phenom(tm) II X4 B60 Processor
Package Socket AM3 (938)
CPUID F.5.3
Extended CPUID 10.5
Brand ID 29
Core Stepping BL-C3
Technology 45 nm
TDP Limit 126 Watts
Core Speed 3415.4 MHz
Multiplier x FSB 17.0 x 200.9 MHz
HT Link speed 1004.5 MHz
Stock frequency 3400 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 4.0x - 17.0x
Max VID 1.375 V
# of P-States 4
P-State FID 0x12 - VID 0x0E - IDD 25 (17.00x - 1.375 V)
P-State FID 0xB - VID 0x14 - IDD 20 (13.50x - 1.300 V)
P-State FID 0x6 - VID 0x1A - IDD 19 (11.00x - 1.225 V)
P-State FID 0x100 - VID 0x2A - IDD 12 (4.00x - 1.025 V)
Package Type 0x1
Model 60
String 1 0x7
String 2 0x6
Page 0x0
CmpCap 4
ApicIdCoreSize 4
TDC Limit 100 Amps
Boosted P-States 0
Max non-turbo ratio 17.00x
Max turbo ratio 17.00x
Max CPU COF 34
Core Performance Boost no
P-State 0, FID 0x12 - VID 0x0E (17.00x - 1.375 V)
P-State 1, FID 0xB - VID 0x14 (13.50x - 1.300 V)
P-State 2, FID 0x6 - VID 0x1A (11.00x - 1.225 V)
P-State 3, FID 0x100 - VID 0x2A (4.00x - 1.025 V)
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
TSC 3415.6 MHz
PERFEVT 3415.5 MHz
Фото: 17
polkovnik22 писал(а):
ты выложи лучше тесты свои на перестройке или подобной утилите+часа 2-3 времени
Пожалуйста, 4 часа с копейками.
http://pix.academ.org/img/2012/11/06/79 ... 94aee9.png
ты читай тему внимательно, прежде чем просить такое, тут, и в теме про тубан - тонны картинок моих тестов с разными значениями разгона, до 4.2Ghz Х6 включительно. Мне конечно не в западло выложить поновой, просто влом искать ссылки эти, я картинки не складирую, а специально ради кото-то тестить 3 часа перестройкой проц - неприемлимо.
Republic of Gamers
zoomer-fodder, память жаль не отразилась. Была на профильных 2ГГц с 2,76ГГц CPU-NB? Давно очень не запускал ООСТ, поэтому любопытно как сейчас ОССТ в комплексном разгоне и как с нагрузками памяти. Бывало ли у вас, что ОССТ 4.3.1 выявлял нестабильность памяти или CPU NB?
Фото: 17
то был полностью профильный разгон, dram 2008, cpu-nb 2.76. ОССТ выявляет нестабильность cpu-nb вообще моментально, на третьем проходе еррор, если недостаток напряги, если переразгон - ребут. по поводу памяти - ОССТ проходит долго даже с корявыми таймингами. тайминги правил с помощью линкса, ибо мемтест дос с флешки полтора часа дрочил, и написал всё круто 0 ошибок, после чего линкс с максимальным объёмом памяти помог мне исправить ошибки с таймингами. линкс очень хорошо выявляет ошибки памяти, но только на операциях больше 6гб, и час времени где-то.
http://pix.academ.org/img/2012/10/18/78 ... 88f452.png
Ну в принципе, я сделаю сегодня ночью тест ОССТ новой версии 4.3.2, ибо я ей не пользовался, часа 4 прогоню, и обязательно раскрою все вкладки, память и проц.
Republic of Gamers
zoomer-fodder, мемтест, что из под доса уже давно устарел, сейчас 64-битная винда при загрузке имеет больше шансов выявить нестабильность памяти, чем сутки memtest86; На фоне Прайма Линпак как-то всегда стороной обходил, убедившись, что всё же он больше грелка, нежели нагрузка (хотя может и зря) а про ОССТ буду иметь в виду, спс
Фото: 17
Монах, Я проспал блин, вышло аж 7 часов. Всё самой новой версии теперь:
http://pix.academ.org/img/2012/11/06/41 ... 475616.png
http://pix.academ.org/img/2012/11/06/82 ... 977dd5.png
Полностью профильный разгон, как и обещал. Да здравствует анлок!
Устроит такое дело? :-)
Republic of Gamers
Фото: 547
Нагрузка тоже. По его поведению можно обнаружить троттлинг процессора, контроллера памяти, силовой обвязки процессора. Prime при этом будет крутиться на ура и фиг что заметите.
I.N., ясен плюсик, буду иметь в виду. Кстати сейчас перекинулся с F6 на F7 биос, и обратил внимание на настройки напруг до и после: без анлока биос предлагал 960T 1,475в (для номинальных 3ГГц), после анлока для 6 ядер, узнавая Тубан уже 1,325в. Ранее как-то спрашивали, дёрнуло поделиться
я спрашивал- и у меня подобное было. перешел с биоса f10 на биос f12 для своей платы естественно, на первом биосе показывало.что для хоть разлоченного,хоть неразлоченного 960т - 1,375 вольт. а на f12 показало все как по делу- 1,250 вольт=cpu vid.
парни, при разгоне процессора AMD Athlon II X2 255 обязательно отключать C' n' Q?
Не обязательно. Смотрим название темы /Аминь
продам земельный участок! пгт. Кирилловка, район автовокзала, тел: 380685320489
Последний раз редактировалось Монах 14.11.2012 1:25, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп
Парни, есть смысл брать сейчас 960Т или уже нет? Материнка профильная.
Jared_BLR
есть
Фото: 86
Если ради анлока только, а так особого смысла нету менять.
Overclockers.ru forever
честно сказать-особой разницы не заметил в производительности,когда сменил фен 2 х4 3000Мгц на фен 2 х6 3800Мгц...ну разве что 7-zip стал практически мгновенно распаковывать и упаковывать файлы...
Последний раз редактировалось Монах 15.11.2012 20:11, всего редактировалось 1 раз.
у него всё равно грелка 920
Последний раз редактировалось Монах 15.11.2012 20:10, всего редактировалось 1 раз.
ну я в том смысле,что для повседневных задач,подавляющего большинства приложений+95% игр и так достаточно фенома на 4 ядра по 3 с копейками гигагерц...
На сегодня очень мало программ умеют использовать большое количество ядер, потому в обычной ситуации больше 4х нет смысла брать.
Я лично наблюдал разницу в производительности при 2, 3, 4, и 6 ядрах у друга. Если 3 от 4 еще отличается по фпс, то 4 от 6 уже в пределах погрешности.
Аварийный выход из Windows: Выдерни шнур, выдави экран
Не забываем теги оффтопа
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, tonygks и гости: 22
