Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
EVGENIYYY на 4500-4600 + 10-15% (в сравнении от стока 4000). В БФ FHD на ультра минимальная фпс 50-60, на high 80-120. загрузка 70-80%. На Тубане было -15-20 кадров и заргузка 60-68%. По полной грузить если ставить scale 200% или выше разрешение. В другое не играю... Имхоо лучше брать 770/780/780ти/290, Титан того не стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2005 Фото: 1
Есть вопрос по вольтажу FX-6300, если убрать турбокор , работает на 3500мгц на 1.2вольта(CPU-Z) (1,224-1,248 по hwinfo ) В интернете пишут ,что 3500мгц на 1,35в. и 4500мгц на 1,45в. примерно.. Но если выставить вручную 1,35(оффсетом) то очень быстро перегревается на стоковом кулере. Причём с ТК+АПМ скачет до 1,416 вольта и не перегревается. Вообще не понимаю этого,если он на 3500мгц- 1,2в, почему для разгона надо задирать выше 1,4--? Какая-то непонятная пока для меня система.И по субъективным ощущением(во время игр) чувствуется как-бы недостаток мощности для 3500 на 1.2 вольта..А выставляя рекомендуемое в инете получаю быстрый перегрев.
P.S. Видел даже провалы в Linx 0.6.4 -меньше 1.2 вольта и частота падала до 3000 мгц,Cinebench R15 примерно то же самое ,3500\1.2 . В линксе вообще 22-25 гигафлопсов , на старом Атлоне х3\х4 3500 мгц было 42-43 гигафлопса ). P.P.S. Вообще решил проблему с производительностью ,установкой 2 обновлений для ФХ-процессоров.Очень помогают. Планировщик+парковка ядер. Но вот с этим вольтажём непонятки.. Компьютер: FX-6300,Asus m5a97 EVO r2.0 , 2x2(4) Kingston HyperX 1600 DDR3 8-9-9-28 1T (пока так),GTX 560, FSP 650 Watt. Кстати поднимая CPU\NB до 2400мгц, мать выставляет 1.4 вольта .. Хочет проц мне пожечь :\\?
_________________ Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 54
l33t_h4x00r а чего вы хотите от боксового кулера?Чтобы взять большую частоту нужно поднимать напряжение.Ещё зависит от удачности проца/охлаждения/матери. Вообще на боксовом кулере нужно забыть про разгон.
Вопрос не в этом.Почему тогда он при ТурбоКоре с напряжением до 1.416(!!) держит температуру в пределах нормы?У меня есть Залман 10х,просто пока не поставлен. Просто удивительно,что,если на 1.224+\- 0.06 вольта он 3500 держит, по инету на 3500 нужно 1.35 вольта.Но выставив их вручную(!) получаем - перегрев. И по предыдущему опыту разгона Атлон х4 3100мгц на 1.35 вт. поднимал до 1.41вт. и гнал до 3500, то есть + 0.06 , тут с ФХ-6300, не может быть такого что на 3500мгц -1,2вольта, а 4500мгц надо уже 1,4++ вольта - слишком большой разброс напряжений... Вообщем я эту ФХ-совую систему не понимаю...
devl547 писал(а):
Потому что турбокор не держится всё время, проц частоты сбрасывает.
Ок.Но в играх помоему 3800мгц на постоянку , 4100 мгц очень редко бывает.Но всётаки большой разброс напряжений от авто-1.224 до 1.416(для 1-2 ядер на 4,1 ггц??) .Если он на 3500мгц реально на 1.224вольта работает то на 4500мгц он должен максимум на 1.3 вольта стабильно работать..Зачем тогда люди ставят эти 1,4++ вольта.. Вообщем пришла мысль в голову ,что , с боксовым кулером в основном авто настройки :\ Т.к. мне кажется что на 3500(без ТурбоКора) при 1,224 (оффсет) как-то слабее тянет,но надо ещё потестить.
Ребят, а у кого как FX-ы ведут себя в батле 4? Задолбали переодические фризы в одиночной, при чём при любых настройках графики. Проц работает в номинале и загружен на 55-60%. В моменты лагов FPS не проваливается и держится в районе 50 кадров. Попробовал ту же ферсию игры на феноме 4-ядерном, такая же фигня. Неужели игра ещё настолько корява?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
l33t_h4x00r ну тогда заведите 4.5 на 1.3V и вопросы отпадут... вообще все зависит от VID CPU чем ниже - тем больше вероятность на меньшую напругу
изучите систему турбокора... там не 1-2 ядра всеж ... и на каждое ядро по 1.416в, а не на весь CPU
монитор рессурсов зачем нужен? запустите и проверьте, заодно еще и кол- во ядер активных
pavlenty_80
лаг - задержка фриз - замирание изображения на экране 2 разные вещи
лаг - не относится к фпс и относится к интернет соединению (можно наблюдать 100фпс и дерганье, вырывание кусков избражений) фриз - относится к подсистеме памяти(оперативной или видео)
но если у вас в момент замирания картинки так же и фпс остается на уровне, то явно что то не то и вы что то путаете... картинка замерла => фпс = 0
cannibal_pro Я всё понимаю,но муть же,согласитесь..У меня на авто ставит 1.224 вольта. 3500 мгц.Без Турбокора.В инете есть инфа что для 3500 мгц нужно 1.35 вольта.Выставив их вручную - получаем перегрев на боксе. Я почему всё это пишу,по субъективным ощущениям дополнительное напряжение избавляет от какой-то немощи,подлагиваний,но бокс не держит 1,35 вольта. П.С. Я просто 1.5 месяца намучился с разными лагами,хотя я их решил установив апдейты.Теперь работает намного(!) лучше. Ещё бы с напругами разобраться.
l33t_h4x00r
бред эта инфа - так как для каждого экземпляра свой вольтаж смотрите CPU VID и думайте своей головой, у меня например на 1.39 уже может на 4.5 ГГц работать стабильно так что если у вас 1.22 на авто - значит CPU VID предположительно он и есть - очень низкий правда... то я думаю у вас 4Ггц возьмет на ~1.26в (4.5Ггц ~ 1.35в)
_________________ Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 25.03.2014 23:34, всего редактировалось 1 раз.
l33t_h4x00r нашли откуда инфу брать - там указана информация для конкретного CPU с конкретным номером, со своими данными и зашитыми настройками и вольтажами
