Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 451 из 1121 • <  1 ... 448  449  450  451  452  453  454 ... 1121  >
Фото: 3
Zero-091 писал(а):
Ну или хотя бы подскажите, где в Питере можно купить ЖМ, что-то я не нашел
http://www.ulmart.ru/catalog/thermal_paste?sort=1&viewType=1&rec=true
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Фото: 22
Народ подскажете, т.к. я особо в разгоне не смыслю, всё правильно ли я сделал, правильное ли напряжение(в биосе всё напряжение стоит на авто). Максимальная температура самого горячего ядра 75. Если ставить множитель 47, то синий экран, значит надо поднимать напряжение?
"i5-4690k+4600MHz"
i5-13600kf
RTX 5080 AORUS XTREME WATERFORCE WB
Asus Prime Z690-a
Samsung Odyssey Neo G9 57" 120hz @ 7680 x 2160
Как оно может быть правильное, если на авто?
Вообще не может быть правильно-неправильно. Или работает, или нет.
linx 0.6.5 правильнее, но и 0.6.4 сойдёт, если процессор не скальпированный.
Запас по температуре есть. Можно гнать до 95. Выше тоже ничего страшного, просто за 100 уже будет троттлинг, а в троттлинге стабильность не оттестируешь.
Можно попробовать на OCCT погонять.
Напряжение вручную с хорошим воздушным охлаждением можно до 1.35 поднимать. Так что запас ещё есть.
Фото: 3
ДА НУЖНО ПОДНИМАТЬ , и забейте на всякие линх ,их гоняют только нубы !
Warchoon писал(а):
Температура будет близкой к максимальной. Может даже будет троттлинг иногда. Но пользоваться можно.
глупость какая, ... обычно штатная температура! ... другое дело разгон, но тут уже скальпировать нужно ...
Zero-091 Стучи ему , 1,5 рубля в Питере - TyPuCToZ
2 недели полет нормальный, пока тестю... :-)
Фото: 22
Warchoon
msi p45
aleksus37
Спасибо за разъяснения.
Значит будем гнать дальше.
i5-13600kf
Asus Prime Z690-a
Доброго времени суток, ребята подскажите что нужно отключить в биосе или включить чтобы проц всегда работал на 4500 а то только в нагрузке, как нет нагрузки падает до 800 , или не париться? еще попрошу скрины биоса на матери Z87-pro при разгоне какие опции вкл или выкл при разгоне 24/7 скрины разгона прилагаются.
R7 7700+Thermalright Royal Pretor130+MSI PROB650-A WIFI+G.Skill Trident Z5 Neo6000 32ГБ+MSI M2500gb+A data M2 1tb+RX6750GRE12gb+MONTECH AIR 1000 PREMIUM+Cougar GES850
Semargl, не париться.
Здравствуйте!
Есть обладатели проца i7 4790К и матери MAXIMUS VII RANGER, скажите, у кого работает на 4.8Mhz ?
какой стоит биос, что настроено и как ?
Процессоры все разные.
К моему сообщению выше, у меня напруга только на проц стоит в мануал режиме, CPU VRM и Кэш CPU на авто что там поставить? уж простите нуба =)
Последний раз разгонял E8400 на P5Q-E =) там немного по другому было меньше настроек.
Warchoon
понятно что это лотерея, но хотябы что то знать у кого как, а там и у себя посмотрим
Фото: 4
написали же процы все разные:) от того что ты увидишь ,тебе ничего не даст.,все по-разному будет. При такой частоте отключить энерго точно :-)
Последний раз редактировалось SAVEN 26.10.2014 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Semargl что-то флопс мало, должно быть больше 200...
Вынь без SP1?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
у тебя какой VID?? просто напруга стоит как у меня прям на той же частоте :-)
Warchoon писал(а):
А вот и нет. Архитектура меняется по "тик-так". То есть только в скайлэйке.
Не факт.
Sandy -> Ivy тоже был shrink'ом до 22 нм, но архитектурные изменения там все-таки были. Ivy на одной частоте с Sandy быстрее.
Warchoon писал(а):
А вот поддержка дорогущего ddr4 будет :) И, конечно, "энергосбережение".
Broadwell будет только с DDR3. DDR4 в mainstream'е только в Skylake.
(Broadwell-E будет с DDR4, но это не мейнстрим.)
Semargl Все необходимые проги для тестов можно качать тут:
WoT: IRSS_BY_Pashka
я же написал, что я понимаю, мне бы знать что именно вкл/выкл и настраивать, т.к. давно этим не занимался, а с новым железом тем более
Фото: 4
уверен что 4800 вытянет? или я что-то пропустил :-)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 53
