Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Hitcher На Z-270, пробовали, но запуска инженерных процессоров не было, по крайней мере в этой теме. По железу Z-170: Гигабайт по теме никто не советует кроме Postarc, если надумаешь то лучше с ним пообщаться. МСИ нормально, поищи в теме, есть какие то трудности по прошивке новых микрокодов в биос. Самое большое количество комрадов на асрок и асусах. Асрок гонится на корейских биосах, но могут быть проблеммы с отвалом USB. На оф. биосе отвал AVX. Асус с моей точки зрения меньше всего заморочек, но тоже есть ряд минусов. Сам сижу на асус Z-170А, работала с процессорами со степингом Q0(QHQG? QHQF) и A0 (QH8F). В любом случае Вам выбирать самому.
Благодарю за ответ! Но кажется Асрака к4 начала как то себя проявлять, и даже затупов нет при перезагрузке.
спу2.jpg [ 101.45 КБ | Просмотров: 1262 ]
спу.jpg [ 122.36 КБ | Просмотров: 1262 ]
_________________ Asrock G. k4/l501c679~~3.8mhz/сво id-cooling 120/corsair ving led 2x8gb 3200mhz~~2850mhz/Samsung SM961 NVMe SSD M.2/gtx 1070 amp extreme/tr 530w se.
Hitcher Если будет выскакивает ошибка недостаток питания портов usb (у мня был такой косяк на К4)
хороший человек помог решить проблему Электропитание - действие кнопок питания в параметре завершения работы отрубаешь быстрый запуск, проблема решена.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2017 Откуда: Зеленодольск Фото: 6
народ, а кто нить в курсе, в винду 10 с обновами коды не пихали??? а то где тут мельком на ткнулся на такое только под вин7... сносили обнову чтоб нормально работало. ну мало ли.
xo39iuh-799 ага, все таки чего-то будет.....
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: а чего спросил, периодически начала ошибка MACHINE_CHECK_EXCEPTION hal.dll выскакивать... вот и привила она меня к такому вопросу...
Hitcher Попроси помощи у обладателей асрок в этой теме если решил остаться на G.k4, я думаю, что вопрос решится положительно.
Дак а толку, я заметил что разгон тесно связанн с частотой ОЗУ, 2 часа сижу перезагружаюсь, выше 3750 не хочет.. Можно теже настройки ставить, когда одинаковые планки ОЗУ у пользователей. А поповоду Асраки к4, конечно на ней уже буду раз сдвинулись частоты у камня, с новой матерью заморочки, пока закажешь, пока придет, и там свои танцы начнутся из за ОЗУ))
Hitcher Попробуй уменьшить множитель с 24 на 22, и кеш на 4 меньше. Но вообще 3,7 хороший результат (если конечно ты не ради рекордов). Это как ремонт дома каждый решает сам когда остановиться.
конечно хочетца проверить, сколько выжмет. Я так понимаю мне мешает частота памяти, прост из за заводского разгона у нее напруга 1.35 должна быть, а без установки у ее напруги на 1.2, камень вообще не двигается. Тут не все так просто с кешем этим, 3 параметра; bclk, кэш цп, мин.кэш цп.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2016 Откуда: Новосибирск Фото: 9
Доброго всем времени суток! Не могу дать ума разгону. При изменении шины либо нестарт, либо ошибку выдает и просит биос запустить, либо сбрасывает частоту BLCK до 100 и запускает. Вольтаж при этом сохраняется выставленный в ручную. Если после нестарта заходишь в биос, видно, что биос "задирает" частоту кэша и памяти. Пробовал множитель кэша снижать и частоту памяти меньше делать - не помогает. Материнка Asrock z170 pro4s биос корейский 2.4. Чего я не так делаю?
1. Нет возможности выставить множители на кеш/процессор, как итог "упираемся" в кеш где-то на 3,5 Мгц. A-tuning(утилита асрок позволяющая осуществлять разгон из под Windows) на 7.2 тоже нормально не работает - при попытке изменить через нее частоту шины система виснет. Так что не понятно как разгонять инженерник на 7.* биосах.
A-tuning использовать только для выставления множителей и напряжения!!! Шину поднимать максимум на 5-10 едениц (только при низкой частоте памяти). То есть шину выставлять в биосе, а в утилите играться с множкой. А вообще рекомендую разблокировать возможность выставления множителей в биосе, и все будет повеселей.
gripen писал(а):
2. На всех версиях биос происходит зависание его интерфейса, причем не самой системы, а именно оболочки, т.к. она через некоторое время отвисает, а система без проблем ребутается по ctrl+alt+del. Кто-то нашел решение этой проблемы?
Не пользуйтесь мышью в биосе!!! Только хардкор только клава. Больше не зависает ))) Там если не поможет полностью, есть параметр в биосе, будет нужно поищу.
Всем огромное спасибо! Не думал даже что так затягивает это, не мог оторваться ни на минуту пока всю ночь пытался достичь 3.8! И совсем не ожидал что Asrock Gaming k4 так себя покажет( думал кроме вида ни чего в ней нет..) При этом напруга камня 1.34v, напруга ОЗУ 1.2v (в стоке должна работать на 1.35v), частота памяти 2850mhz вместо сток 3200mhz. Затупов при перезагрузке нет, Usb пока не отваливались (спасибо мемберу xo39iuh-799, настроил как посоветовал). Температура максимальная 90с. И может не к месту, но БСОДЫ очень часто бывают от HDD усталых! Старый подключил и начались ...
Комментарий к файлу: Камень китаец мне коцнутый прислал, с расслоением немного, думал ппц с экономил.. На деле все оказалось рабочим! Встал в 9к с тао-бао, не советую оттуда покупать, меня пронесло, но возрата и т.п. неможет и быть от туда! скол.jpg [ 119.33 КБ | Просмотров: 1174 ]
Последний раз редактировалось Hitcher 29.01.2017 15:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2016 Откуда: Брест Фото: 0
Уважаемые владельцы ASRock Z170 Fatality G K4!!! не пойму ваших негодований по поводу мат платы..использую плату и проц L448C323 третий месяц, проблем не вижу ни каких!!!! да есть проблема выхода из сна на корейском биосе- дык не пользуйтесь сном просто выключите,на 7.1 вООбще проблем нет...работает как АК47 без проблем.
gripen писал(а): 2. На всех версиях биос происходит зависание его интерфейса, причем не самой системы, а именно оболочки, т.к. она через некоторое время отвисает, а система без проблем ребутается по ctrl+alt+del. Кто-то нашел решение этой проблемы?
Подтверждаю!Без мыши биос ковырять! Сам столкнулся с этим..
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2009 Откуда: Москва Фото: 9
Первые результаты тестирования QH8G C442A722 на материнской плате Asus Z170M-E D3 с оперативкой DDR3, кулер Zalman Optima cnps10X. Биос 1802 с микрокодами от товарища Drugok001(new) - Полностью рабочее видео-ядро без разгона, при разгоне отваливается. - При 3600МГц/1,36V в cinebanch выдает 753, температура под линпаком не более 72, Rocket League работает. - Разгон свыше 3600 затруднен, приходиться задирать напряжение до 1.4, да и при нагрузке напряжение начинает дико прыгать.
Накопилось несколько вопросов: 1.Почему не проходит тесты в AIDA64, микрокоды вроде добавлены 2.Почему в простое множитель не сбрасывается до 8 ? хотя стоит 8-24 3.Где в биосе выставляется версия PCI-E ? 4.Как протестировать работу проца в турбо-бусте, так чтобы нагружались только 1,2,3- ядра? тесты всегда грузят только 4-ядра на меньшем множителе 5.Может кто нибудь скинуть настройки биоса со всеми включенными энергосберегайками ?
