Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 452 из 1056<  1 ... 449  450  451  452  453  454  455 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Прошел линпак 100 прогонов на своем Q9550 E0 L825B385, оказалось не так страшно :)
Максимум 69гр при 1,384V, сейчас буду пробовать снижать напруги....
Larkin :beer: Точ в точ как у меня! Все стабильно на 4038Мгц. А вот выше сразу висяк. Явно fsb wall. Память надо подстраивать под разгон проца. Еще 100 проходов буду делать :wink:
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Xmast а какой у тебя батч? Странно у меня никогда висяков не бывает, тока бсоды...и FSB Wall 490FSB
Да не обращал внимания. Только степпинг смотрел. А у меня глухо виснет под тестом. Хотя откатить несколько мгц - и все, линпак без проблем и ортос. Сегодня весь день убил пока искал напряжение-частоту. постоянные висяки.
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды
P.S. 49 гигафлопс под х32! Е8500 примерно 27 набирал. Проц стоящий!
Xmast Под х32, вот и темпа поэтому в районе 70-ти. А ты х64 попробуй :) Во-первых гигафлопсов наберешь 55+, во-вторых темпу под 90 узреешь :)
cds Ооо не пугай меня так! У меня в запасе есть секретное оружие. Называется как перевести 7 вентиляторов радиатора СВО в режим 12V (сейчас то они на 7 крутятся). Линпак же имеет нетипичное тепловыделение. Особенно х64. И я буду иметь полное право со своей стороны врубить охладу по самое небалуйся. :)
Добавлено спустя 1 минуту, 45 секунд
Пока наблюдаю максимальную температуру по риалтемпу - 76гр. Что для линпака ОТЛИЧНО!
На воде? ИМХО многовато если да, у меня вот 70 при 1200 оборотов кулера, у тебя думаю должно быть градусов на 10 ниже
Larkin У тебя все ядра одинаково кажут, а у меня 0,1>на 6гр. 2,3. Соответственно 2,3 имеют предельную температуру 70. Как и у тебя. Ошибки мониторинга могут быть тоже. Температура воздуха у меня сейчас около 26гр.
Разве это температура? В простое 30 с копейками. И это на кваде в разгоне. Отлично все.
Продавец
Фото: 88
Xmast
VFSB реально много подал )) по спекам 1.45макс (как и на ядро). PLL вообще лучше не трогать.
у меня для покорения 471-475 по шине на 9450 и 9550 всегда хватало 1.3-1.34 на FSB в зависимости от экземпляра (было 2 9450 и 2 9550)
на севере - хватало 1.41-1.43 (+ память 1888-8-8-8 при этом с PL=7)
напруги от старого проца не есть гуд база для начала тестов ))) поставь на минимум всё и поднимай потихоньку )) зависоны могут быть изза loadline calibration - у меня стабильно на асусе его включение на 45нм кваде давало зависон в простое (под нагрузкой нет) :)
всем привет
взял сегодня QX9650 и все очень плохо: кое-как догнался до 3.4 при 1.40 V (cpu-z правда показывает 1.29 - врет или мать занижает?)
чессгря рассчитывал на 3.8-4.0 на воздухе #77
Быстро выпитый стакан не считается налитым
Gre4ka Только вот что-то в профиле у тебя разгон не указан. Интересно мне посмотреть, как ты квадру до 4Ггц с ФСБ на 1,3 погнал. Так, для скриншота?
Продавец
Фото: 88
cds
на DFI он вообще выше 425 по шине не идёт :D на 450 можно созерцать биос :D
471х8.5 - держал на асусе P5E64 WS PRO. напруга на ядро 1.35 (для 3800 достаточно 1.29)
фсб - 1.32 (1.28 для 450 по шине). плл 1.5, северник 1.43 (1.39 для 450)
скриншотами я не увлекаюсь )) только 24/7 разгон )) мера стабильности - линпак на ночь (~400 прогонов), прайм на день ))
Gre4ka Ага. Я тоже так заставил свой проц на 1,35 по ФСБ робить. А потом запустил х264 на коддинг и через 20 мин словил синьку. И пока я не поднял напругу именно на ФСБ (сначала не догадался, мучал другие параметры), синька не изчезала. Также хочу отметить, что лин при этом бегал нормально. Была бы квадра полноценной квадрой... А так, пока левая его часть будет общятся с правой через ФСБ, напугу он любить очень даже будет.
Продавец
Фото: 88
короче говоря моим 4-м процам хватало ))) допускаю что зависит (незначительно +-0.05) от экземпляра и в б0льшей степени от материнки.
опять же даже 1.35 - далеко не 1.5+ ;) вполне в рамках, допущенных спецификацией ынтеля.
вообще при текущей цене на 9550 и хорошей материнке под него (иначе о разгоне можно забыть) получается почти i920 + мобо :)
и так и сяк в районе 18-19к, дешевле только если бэу брать.
Кто знает, что бы это значило?
Проц: C2D E5200, как видно на скрине - номинальные частоты.
Мать: ASUS P5Q Pro/ MSI P45 Platinum
Проверял на двух материнках, везде одна картина. Под разгоном - все 1в1. Ну за исключением того, что скорости чтения и записи растут.
Что это? Брак? Насколько я понимаю, такого быть не должно.
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
Продавец
Фото: 88
Beginner_
это глюк )) наблюдал точно такое же явление на 45-м жижабайте. и с разгоном и без него ))
про брак отжог конечно )))
а чего он тогда на двух разных матерях? и только с этим процом? вставлял разную память - никаких изменений. Другой проц (е8200 из подписи) - все ок и на асусе и мси. мне кажеццо именно брак, проблема-то только с этим процом. после НГ заменю наверное, посмотрим, что выйдет.
Акула пера
Фото: 5
После длительного сидения на Q6600 вернулся таки в очередной раз на Е8400 Е0... Пока только оттестил его на 3800мгц - на этой частоте он требует напрягу 1.18в для стабильной работы. Но никак с разгоном не поймы, что за бяка? Шину 500 с множителем 7 держит нормуль, а как только разгоняешь его 520 - все ппц, не держит. Напряги все подбирал - не помогает. Неужели такой низкий фалл?? Или это может мамка на Р45 такой плохой разгон имеет, что вряд ли...
Beginner_ У меня такое было просто на разных ОС (при одинаковом железе, возможно при разных настройках БИОСа, сейчас уже не помню). Ну уж точно не брак. Думаю, твой комп в состоянии произвести копирование в памяти :)
Beginner_ это брак эвереста
Thermaltake W0150RE 550W
Asus P5K-E/Wi-Fi-AP\E5300@4.0\ KINGSTON 4*2G .\ Palit 8800GT 1024mb\Samsung 226CW
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 17
