Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 452 из 809<  1 ... 449  450  451  452  453  454  455 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Вообщем на Dram 2000Mhz Linx не пройти, либо контроллер памяти в процессоре перегревается, либо нужно ещё больше 1.5875 на Qpi\Dram подать...
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
S.I.R.Z. писал(а):
Maibex Да меньше, напряжение остается прежним но сила тока меняется.
Спасибо, так и думал) Простая физика)
Battlelog: Adidas_Abibas
конечно больше. далеко не у всех и с 1.6+ идет..
Фото: 107
Maibex У меня при недостаточном КПИ падает в синьку, а когда чуть чуть не хватало на ЦП то именно такая ошибка только на 10 круге было 2 раза, не смотря что я повышал на КПИ вольтаж, после повышения на один шаг вольт ЦП все стало проходить и я сбросил на КПИ на один шаг.
Всё прошёл, Qpi\Dram 1.6000 вообщем так и оставлю, чёрт с ним... :D
Дома 26с.
Фото: 348
Maibex
да не реальные у тебя температуры какие то. 73С при 4200mhz Vcore 1.32500 и 1.60 QPI? очень очень оочень странно. ты что-то не договариваешь=)
как такие температуры могут быть на кулере TRUE Black 120 который уступает Noctua NH-D14 не понимаю. у меня при 4.2Ghz HT OFF, 1.35Vcore 1.35QPI темпы при комнатной 29С была 91С на ядрах. фотка корпуса что бы вопросов меньше было -
http://www.upload.ee/image/1576766/bok_bez_krishki.JPG
http://www.upload.ee/image/1576765/bok_s_krishkoi.JPG
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 128GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Последний раз редактировалось alex1974 15.08.2011 19:36, всего редактировалось 3 раз(а).
ЖК п. 3.10 (Оффтоп, игнор шапки) неделя.
Фото: 348
ERMILYXA
а что ты хочешь увидеть во время теста Линкс? падает ли множитель на 20 вместо 21?
ERMILYXA писал(а):
Maibex если не трудно сделай скрин во время теста LinX, а не после.
Ну так что, нормальные температуры, или мне вертушки с кулера снять?! :lol: :bandhead:
Дома 27.5
Добавлено спустя 55 секунд:
boeng писал(а):
ERMILYXA
Обломись, смотри по Гфлопсам... :haha:
Почистил последние странички темы от оффтопа. Ребята у вас совесть есть ???
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фото: 348
оффтоп
alex1974
нет.
Последний раз редактировалось alex1974 16.08.2011 1:40, всего редактировалось 3 раз(а).
3.14 (хамство) + 3.20 Два месяца. Может совесть отрастет за это время...
приобрел i7 970.. слышал, что для Lynnfield-оф частота на анкор не жестко привязана к частоте памяти. а как на Gulftown-ах?? привязана как на блюмах, или нет?
Если на блюмах частота анкора должна быть в два раза выше частоты памяти, то на гульфах в ~1.6 раза. Других отличий от блюма нет.
В профиле мат.платы Intel DX58SO обороты процессорного кулера стоят на занчении Enable. При значении Disable кулер вообще пашет на минимальных оборотах, хотя по идее должен на максимальных. Штатный кулер начинает увеличивать обороты только при 75(!). И в общей сложности прогнревается до 80(!)гр. Термопасту сменил на Zalman STG2, почистил кулер. Без изменений.
Разве должен штатный кулер так нагревать проц? почему обороты увеличиваются только при такой дикой нагрузке? Ну и может быть, что просто в самой плате косяк (каким-то образом она умудряется нагревать проц), а не в кулере. Просто разгон пока не планирую и менять кулер неохота.
И ещё на плате не работает Turboboost. Макс значение множителя какое выдаёт выставить так это 20(!). Хотя в Турбобуст должно ставиться 22.
P.S.: на плате спален встроенный звук.
Фото: 107
Kurt-35 Так ты в биосе и не выставишь 22, он будет автоматом в работе повышаться, это например у моей мамки можно ставить в биосе на принудиловку турбо множитель :)
Все привет!Ща гоняю в линксе 920 С0 191*21 HT - Off при напряге 1.42 - 1.44v 14000 объем задач, 15 раз прошел , ща 25000 гоняет комп если все ништяг на постоянку думаю пойдет!?
ну
sherming писал(а):
если все ништяг
то че еще надо?
Вообщем 191*21 гонялся примерно 30 минут потом синяк вылез - ошибку не успел посмотреть , попробовал потом 190*21 при том же помойму напряге , может чутка снизил, не суть, короче гонял машину 30 минут объм 25 касарей и тут после 10 прохода самопроизвольно вырубился ни сиников просто тупо вырубился,темпа больше 88 не поднималась!!!!Че делать?или оставить как есть?
нехватка напруги на проц.. С0/С1 жеж..
Народ помогите с разгоном i7-870...не нашел тем про разгон именно этого процессора...материнка Asus P7H55.
Q: Я впервые столкнулся с core i7, хочу разогнать но не знаю с чего начать...
A: Для начала установите uncore х16, память х8, включите turboboost, включите LLC, отключите HT, отключите с-state, установите Vddr в 1.65 и Vuncore в 1.355в, BCLK установите в 185 и потихоньку (не забывая про vcore) повышайте проверяя стабильность.
Не нашел в биосе "uncore х16, память х8" "установите Vddr в 1.65 и Vuncore в 1.355в" может в моем биосе они как то по другому называются? BCLK пробовал повышать до 140 ...в итоге глюки в играх...
Есть вот такие параметры:
CPU Voltage Mode
Offset Voltage
IMC Voltage
PCH Voltage
DRAM Data Ref Voltage on CHA
DRAM Data Ref Voltage on CHB
DRAM Voltage
Intel i5-2500K,Thermalright HR-02 Macho@ 4.3 Ghz,GA-Z77-D3H,ZOTAC GeForce® GTX 670 AMP! Edition ,DIMM DDR3 1866MHz Samsung 8Gb,Chieftec APS-850 C.
Gremlin51
Загляни сюда Выбор матплаты LGA1156 (FAQ на первой странице темы) там все найдешь.
Ребят, скажите, есть ли какие-нибудь эталонные настройки биоса для моей конфигурации, чтобы их ввел - и проц завелся на частоте 4.0-4.2 ГГц? Без тестов всяких. Думаю за 400 страниц что-то накопилось, просто я в разгоне ноль, читал мануалы ваши, сидел в биосе долго, что-то там изменил - синий экран - больше не буду ничего делать сам, сейчас все на дефолте. Знаю, что память надо было брать по частоте больше (наверное?), но если нельзя будет ничего сделать - могу купить. Подскажите, пожалуйста, настройки. Заранее спасибо.
i7-950 / Zalman CNPS10X Extreme / ASUS P6T Deluxe v2 / GeForce GTX 480 x2 / Kingston KVR1333D3N9/2G CL9 / SilverStone FT02B-W / Chieftec CFT-1200G-DF
Сейчас этот форум просматривают: gungstar, Hermes_Conrad, mendex55, Morph, p6vel и гости: 19
