Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 452 из 884<  1 ... 449  450  451  452  453  454  455 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 26
maxerxz
Напруга на процессор может и велика... Какие получались частоты DDR при изменении FSB?
не помню... комп дома. вечером поточнее параметры дам...
Добавлено спустя 5 часов 9 минут 23 секунды:
в общем
3,4 Ггц х17 это штатка наруга цп 1.4
шина штатная 200
НТ и NB 2000мгц
память работает по умолчанию на 669 мгц... памяти 1.6
но я ставлю 225 шину и получаю
3,8 Ггц х17 наруга цп 1.45
шина штатная 225
НТ и NB 2255мгц
память работает по умолчанию на 751 мгц... памяти 1.65
ещё вопросик про cpu-z он мне показывает не то у напругу что я поставил на проц. 1.520 при повышении и 1.472 на штатке. вообще при разгоне и повышении напруги через AMD OverDrive в cpu-z вольтаж иногда в момент начала теста прыгает до 1.6...
вот хотелось бы до 250 шину поднять но виснет зараза...
Добавлено спустя 1 час 59 минут 13 секунд:
поднял питалово в бивесе на один пункт везде кроме проца... там до 1.45
и получил шину 250
проц понизил до х15 3450 мгц
НТ и NB 2255 мгц
память 833 мгц
работает стабильно...
на множителе х16 падала система на тесте стабильности. но было 4 Ггц
Phenom II 965BE C3, GA-MA790GPT-UD3H, ATI PowerColor AX6950@70 2GBD5-2DH
Фото: 20
еще Нб 2500 сделай и будет вобще гуд)
Volumeup ( PRDJ )
думаешь потянет?....
тока вот .... вольтаж какой задавать....
maxerxzПопробуй так может и на твоей материнке будет стабильно работать.NB-1.3v, DRAM -1.65v, CPU-1.38v при нагрузке 1.404v.#77
Процессор в принципе такой-же.
Calculation Test > An error occurs in calculation test
чую попа...
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
у тебя память лучше... моя
9
9
9
24
33
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
повысил память до 1.7
и нб на один пункт...
ошибка пропала
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
нет не помогло ошибка просто позже
Stability test started at 2011-05-17 21:54:33
Stability test stopped at 2011-05-17 21:55:45
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
#77[url]
вроде стабильности добился...
HT Link -- не стоит задирать. Где-то на уровне 1930 – 2000 нада…
i5-7500 3.4@3.8 ГГц Turbo, ASUS PRIME B250-PLUS, 4х4 DDR4 2400 МГц Kingston [HX424C15FBK4/16] 16 ГБ, Palit GTX 1050 Ti DUAL, OCZ 600Вт
maxerxzПамять с такими-же таймингами просто я выставил их вручную(Hynix HMT351U6BFR8C-H9 4Gb)
*DS* это на постоянку что-ль 4.4 GHz?
NEUROPUNK BY BES
Фото: 4
*DS* @4.4 :old_slobber:
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
а 4.6 кто-нибудь брал? мой не грузицо даже при 1.6в :-(
cLss
На постоянку 4ГГц.
У меня основной упор сделан на бесшумность.
получилось сегодня разогнать свой 955 до 4 ггц с помощью LLC (без нее макс до 3.7, далее просадки и как следствие нестабильность)
простой 1.404, в нагрузке 1.428
гонял полдня линх и прайм, осталось дело за играми... :-)
Фото: 19
LLC в каком режиме?
У меня такой вопрос , поднял частоту шины , при этом повысилась частота CN и ....
в Эвересте показывает не стабильный показатель частоты шины , то есть 250 почти всегда но при различной нагрузки проседает в низ , при этом частота всего пропорционально скачет ,
Так и должно быть ? или
Фото: 8
spbden
Поясните, что такое LCC?
llc-load line calibration
Название опции:
Load-Line Calibration
Возможные значения:
Auto, Enabled, Disabled
Описание:
Достаточно экзотическая опция, позволяющая скомпенсировать падение (проседание) напряжения питания ядра при увеличении нагрузки на процессор (так называемое Vdroop). Хотя по умолчанию эта опция выключена (значение Disabled), при работе в штатном режиме лучше установить Auto, а при разгоне — Enabled.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Фото: 8
bi6a
Понял, огромное спасибо за пояснения. Наверное, именно из-за того, что функция выключена у меня процессор не гнался до 4Ггц...
Ilyasick писал(а):
LLC в каком режиме?
В режиме anable (всего 3 варианта - auto ето по дефолту, вкл и выкл)
причем доступно 2 параметра LLC CPU и LLC CPU/NB, последний вкл не стал ибо не посмотреть как меняется
Всем привет) Прошу помощи в разгоне для совсем чайников xD ну никак не могу понять как правильно разгонять процессор \=
Проц Athlon x3 435 с мамой asus m4n68t v2 вобщем повышал напругу где т с 200 до 230 проц разогнался ~3.3ггц включается работает все отлично. Выключается комп и включается.. но он не перезагружается_) При перезагрузке слетает биос и не грузится комп приходиц выключать и выставляь биос на дефолт. Чего я делаю не так ? можно ообьяснить ну уж ооочень доходчего) заранее спс
Phenom x4 960T@x6\Asus m5a97\Radeon 6850\8gb\750w
Сейчас этот форум просматривают: Elias_AK и гости: 12
