Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 452 из 1134<  1 ... 449  450  451  452  453  454  455 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Renton писал(а):
i5-2320 боксовый в 64бит линксе щяс выдал 89 гфлопс. Так и должно быть?
Да примерно... +-5, в зависимости от частоты памяти, объема задачи в линксе и т.д.
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Renton
Примерно так. В метриках Intel 96 GFlops указаны для 2320.
Sine ira et studio
Привет всем!!!
В общем ситуация следующая. Моя система в кратце(остальное в профиле): Asus Maximus IV Gene-Z/Gen3 (Bios v.3305), Intel Core i7 2600K, БП Cougar A760W. Система в стоке, без какого либо разгона. В игре BFBC2 после 5-10 минут геймплея система зависает с мерзким звуком в наушниках, далее следует BSOD с ошибкой 0х00000101.
Сделал тесты в Prime95 и LinX, запустив параллельно бенч Furmark, вроде все стабильно без синек и без ошибок. Далее сделал тест в ОССТ... Результаты следующие:
Меня несколько смущают минимальные показатели напряжений на всех линиях, а так же некий параметр CPUTIN с охрененным значением 127 градусов!!!
Прошу помочь расшифровать результаты моего тестирования, возможно это как то связано с синьками.
P.S. Почему то в тесте LinX не активно сабменю "Графики", из за этого не могу наблюдать параметры напряжений в этом тесте.
Заранее спасибо.
Всем привет, тут недавно выскочил серый экран смерти(серые шторки), об этой проблеме слышал в связи с видеокартами, но при перезагрузке в биосе появилось сообщение о неудавшемся разгоне процессора, хотя до этого месяц все было нормально. Если проблема с видеокартой, то почему пишет, про неудачный разгон процессора? Куда копать, подскажите великие гуру!
i7-3770K@4.5ghz,1.18v. HT on, MSI GeForce® GTX 1070 Armor 2X, 2000/2037 core, Ram - 16 GB Kingston (4x4GB) DDR3 1600MHz, SSD 840 Pro - 256GB.
Бывает. Тут и копай.
Фото: 18
это левый датчик, попробуй в настройках оццт задействовать мониторинг от аида64
R9-5950X/WS X570-ACE/32Gb B-die/RTX3080/1024GB SN850/1000W 80+ Titanium/2x27"+34" WQHD"
Народ, подскажите пожалуйста точный размер теплораспределительной крышки CORE I5-2500K,делаю водоблок.
PulsarX размеры самого процессора 37.5мм х 37.5мм, сама крышка думаю где то на 5мм меньше с каждой стороны и того выходит где-то 27.5мм х 27.5мм. Одно точно могу сказать (так как фото осталось), диагональ теплораспределительной крышки i52500k - 38мм (+-1мм).
PulsarX
В руки вам TMSDG на страницах 14 и 106 в частности.
Sine ira et studio
Фото: 9
Значения на схемах, в приложении, вообще нечитаемы. :old_mad:
AndySkywalker
Скачать документ и увеличить масштаб любой pdf читалкой. Все отлично масштабируется и читается... это же не jpeg
Sine ira et studio
Фото: 9
Спасбо за подсказку, а то я документ не скачивал, а стандартной читалкой с сайта интеля смотрел. :old_beer:
Правильно ли я понимаю пояснение alex1974 к FAQу -
... когда датчики DTS достигают Tjmax, температура в центре крышки равна заявленной tcase вашего процессора...
Т.е. температура ядер в программе мониторинга (например RealTemp - ядро 1, ..., ядро 4) до 90 градусов (до включения тротлинга с запасом) является допустимой при постоянной эксплуатации, потому что в момент когда на ядрах до 98 градусов - температура Tcase=Tjmax до 72 градусов? То есть Интел гарантирует работу процессора до 90 градусов при постоянной нагрузке?
MSI GE66 Raider
"на ядрах 98 градусов - температура Tjmax = Tcase 72 градусов" - вот так правильно будет. Выше - включится ТМ2, дальше добавится ТМ1 и так будет, пока в норму не придет, или до приблизительно 130С (Thermal Trip), но такую ситуацию мне что-то как-то сложно представить )
Sine ira et studio
izhrunner, (Tcase = 72.6°С) = (Tjmax = 98 °С) = Троттлинг,
так не пойму процессор можно на постоянку эксплуатировать при Tj каждого ядра до 98 °С?
Деградации (страшное слово :D ) не будет?
MSI GE66 Raider
ChubICE
"До" можно, но, чтобы троттлинг (это не страшное слово, а всего лишь снижение производительности) 100% избежать, близко надолго не стоит подходить. И, еще раз, 98 получить, кроме Linpack, крайне сложно где-либо. Разве что запредельное VCore с боксовым кулером выставить.
Sine ira et studio
izhrunner, спасибо за ответ! Попробую 2500К оставить на несколько месяцев под температурами около 90 градусов, посмотрю как будет работать.
Насчет нагрузки - спец софт иногда и не то творит ))
Проект из мира распределенных вычислений Prime Grid (старший брат Prime95) может прогреть очень сильно, иной раз и по сильнее LinX.
MSI GE66 Raider
Всех приветствую!
сильно не пинайте, просто я с телефона и что то выискивать крайне сложно..
в общем ситуация такова, собираю комп, сегодня купил б/у проц 2600k (по хорошей цене подвернулся), а платы потестить нормально нету (( завтра я зайду к знакомому у которого есть плата z68, и немножко погонять проц..
по словам продавца, он на ud5 этот проц гнал до 5,2 сомнительно очень, но все же я боюсь как бы он этот проц не убил, в плане чтоб он не начал деградировать..
какую частоту проц должен взять 100% и при каком напряжении? какие тесты посоветуете на работоспособность? как разгонять сендики я тоже не знаю если честно.. кулер поставлю nh-d14..
ASUS B450 Tuf pro, R5 5600, TH360, 4*8gb Crucial ballistix, RTX 3070
помогите определится с процом. надо оптимальный проц для радиона 7750
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
KOT_ik
Вот - http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=% ... CQ&cad=rjt
