Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 452 из 2333 • <  1 ... 449  450  451  452  453  454  455 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
majden писал(а):
а что, по вашему, есть Intel Core 2 Quad?
Извиняюсь, не туда глянул. Да действительно есть поддержка квадов 95W держит, 1300 шина есть так что можно попробовать. Но на разгон я бы не рассчитывал, по этому ей лучше сразу брать Е5450. По поводу биоса лучше сразу обратится к комраду IdeaFix правда он писал что пропадёт на недельку.
exmortis писал(а):
Кроме всего имеется МП ga31m es2l
На ней - запустится однозначно и кое какой разгон можно будет выжать. Но прийдётся задирать PCI-e до 120mHz.
exmortis писал(а):
качестве видеокарты можно приобрести что-нибудь вроде 7770/7750
В качестве ВК можно приобрести то, на что хватит бюджета и ближе по душе. Если будете брать Е5450 - его хватает на много, и не только на старые вк.
lionnnqx
Читаем шапку
Headman писал(а):
Высокая вероятность несовместимости данного мода с чипсетами X38, X48, Q35, Q45 (Серия 5xxx ). По той же причине, недоступна технология визуализации (VT-x).
Высокая вероятность несовместимости данного мода с чипсетами Nvidia Nforce 680i и 650i и Xeon 45-нм.
Высокая вероятность несовместимости данного мода с материнскими платами, производства самой Intel.
Xeon E5450 | GTX 670 | OCZ Arc100 | MSI Ms 7360 | Razer DeathAdder | Dell u2412m |
Последний раз редактировалось interactivprimar 09.06.2015 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
exmortis писал(а):
есть какие-нибудь ресурсы с гайдами по доработке BIOS для начинающих?
всё есть в FAQ
можете сохранить bios Вашей МП с помощью
поможем залить туда микрокоды
Вот что получилось:
https://yadi.sk/d/l9pSfPVDhB2z3
Фото: 8
exmortis писал(а):
Вот что получилось:
ловите
2a8c_mod
микрокоды успешно
добавились
2a8c.png [ 61.85 КБ | Просмотров: 2625 ]
majden писал(а):
микрокоды успешно
Спасибо! Теперь осталось прошить BIOS и можно будет ставить Xeon, так?
Фото: 8
exmortis писал(а):
можно... ставить Xeon
не забудьте подрезать ключи (если, конечно, у Вас нет готовых пропилов на xeon`е)
Под это дело адаптеры/переходники заботливыми продавцами же делаются, о них речь идет?
Фото: 3
exmortis писал(а):
в качестве видеокарты можно приобрести что-нибудь вроде 7770/7750
7750 - норм. видюха, игры летают, не греется, жрёт мало - не более 30 Watt.
Для апгрейда старенького компа - E5450+7750 самый оптимал.
Ни БП, ни процовый куллер, ничо менять больше не надо.
В microATX корпусе, с 220W БП и E5450+HD7750, GTA 5 на 1280x1024 норм. идёт на настройках приближенных к макс.
Последний раз редактировалось дядя 09.06.2015 23:06, всего редактировалось 4 раз(а).
Таковы и были мои намерения, благодарю, теперь вижу, что не ошибался.
Фото: 8
exmortis речь идёт именно о ключах сокета, а не о переходниках/адаптерах
Я не очень умный, вот здесь на картинке кружками обведены они, это то, что нужно?
http://ru.aliexpress.com/item/LGA775-slot-Xeon-E5450-3-0GHz-12M-1333-CPU-close-to-Core-2-Quad-Q9650-CPU/2041514744.html?recommendVersion=1
exmortis
Разница
Видите у одного процессора выемки вертикально у второго горизонтально расположены. Под эти выемке в самом сокете на мат.плате выступы. Поэтому кроме наклейки с контактами нужно либо врезать выступы сокета либо найти у китайцев уже с выемками выпиленными камень.
Xeon X5460 3.16, Biostar P43-A7,2x2 GB Gskill CL555-15+2x2 Patriot CL666-18, Inno3D GF iChill GTX560 1Gb, SSD 128 Intel 320 + 2 HDD, Seasonic 650W.
Последний раз редактировалось Секулятивность 09.06.2015 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
exmortis они, но на картинке процессор уже пиленый, для такого подрезка ключей не требуется
Похоже, я все понял. Благодарю вас, господа, за оказанную помощь!
Всем привет! есть мать p5q-e , Е8400@4200Mhz, видео HD7950 3Г 1000\6000 TDP+50, память KHX8500D2K2/4G 1 комплект.
сейчас всё это добро работает на шине 525Мгц (2100), память соответственно на1050.
Игра WOT разрешение 1920*1080, настройки средние, разрешение не меняет ФПС, как и многие настройки графики.
имеет ли смысл воткнуть сюда E5450,X5460?
встанут ли E5472,X5482, X5492?
чтобы поднять фпс? просто когда много противников рядом, то падает с 60-70 до 30-40?
мать квады держит вплоть до Q9650.
2006 3дмарк настройки по умолчанию ~21000 попугаев.
Последний раз редактировалось Asmodey 09.06.2015 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Icantell писал(а):
И насколько же они становятся быстрее? Если уж пишете, что они быстрее, так пишите на сколько и, желательно, источник, если это не ваш личный опыт
Вот пример. Личный. До Xeona был С2D E8400 (3ГГц), видео GF 560, 6 Гб DDR2 ОЗУ. И есть ноутбук с i3 (1.4 Ггц), GF 640М, 5 Гб DDR3 ОЗУ. В половине игр i3 был не хуже. Повседневные задачи за счет памяти выполнялись быстрее. Индекс производительности системы для системника с Xeon(ом) 7.3 а для ноута 7.7 Это в цифрах, без "чувствую" и "кажется".
Про пропускную способность PCI-E 1/2/3 не совсем так. Кроме пропускной способности есть еще и питание. По проводу неработающих видеокарт сейчас конкретного примера со ссылкой привести не могу. Но Вы же сами понимаете. потерять 40 у.е на процессоре из Китая или 300 У.е на видеокарте, которая у Вас не заработает и Вы не успеете ее в 14 дней сдать (если заказали из другого города скажем). А Вы вместо спасибы начали вдруг про флуд обзываться.
PS: Както болезненно Вы на все реагируете. Я спустя страниц 10 начал получать ответы на свой поставленный вопрос. И не нервничал никапельки.
Icantell писал(а):
Какая разница какой чипсет?
Гнать собираетесь? Если да - большая разница, т.к. на 31\41 вам большой разгон не светит. Для этого и существует "конфигурация".
Xeon достаточно неплохо гонится, так что не гнать смысла нет.
Не на много, разница до 5%. DDR3 даёт преимущество только в частоте и разгоне и то только в некоторых ситуациях, описывать нет смысла, поиск в помощь.
Icantell писал(а):
Если бы меня интересовало какое-то конкретное разрешение или игра
То есть вы понятия не имеете чего хотите, а нам надо гадать на кофейной гуще? Видеокарты обсуждаются в другой теме. Если вам интересен потенциал E5450, ответ прост - примерно на 20% слабее чем Core i5 2500k. Далее гугл в помощь и отнять от тестов процессора до 20% fps = примерный наш результат гадания на вашей кофейной гуще.
Если вас не устроили мои видео где чётко и ясно написано GTX670+E5450 которые я скидывал выше, что вам ещё нужно? Не понятно...
Icantell писал(а):
Приведите пример, чтобы видеокарта c PCI-E v3 не заработала на материнке c PCI-E v1. То, что я знаю, это то, что максимум видеокарта будет ограничена в пропускной способности
Почитайте о пропускных способностях не только видеокарты, но и PCI-Е шины, а раз уже зашла речь об этом. В игровых реалиях между PCI-E 1.0 и PCI-E 3.0 разница не более 5-10% в зависимости от игры.
Icantell писал(а):
interactivprimar, может вы подскажете?
С радостью, в руках держал Gigabyte GTX280(или 260), на форуме встречал сообщение о модели GTX650Ti. Были случаи когда некоторые ВК вроде Gigabyte отказывались стартовать на PCI-e 1.0\2.0 и спокойно работали в PCI-E 3.0. Так же при наличии двух слотов х16 и х4 не стартовали в х16, но спокойно заводились на х4. Если надо конкретики и как с этим бороться, причины и тд - гугл в помощь, я в детали не вникал.
не вижу смысла продолжать бесполезную дискуссию
Icantell
Вы, уважаемый, что-то путаете наверное... Если бы вас хотели тут затролить\унизить и тд, вы бы уже кхм, промолчу... Вам же пытаются объяснить на "ваших" же пальцах что к чему, а вы ещё и жалуетесь на то что из вас приходится инфу по каплям вытягивать. Тяжелый однако у вас случай...
p.s. В итоге от вас флуда и не конкретики "по теме" больше чем от нас троих, так что перед тем как нести чушь, посмотрите в свою сторону.
Удачи в выборе процессора.
Последний раз редактировалось interactivprimar 10.06.2015 0:20, всего редактировалось 1 раз.
Icantell писал(а):
На мой взгляд, это больше похоже на сравнение теплого с мягким. Какой-то странный пример, сравнили ноут и декстоп. Понятно, что есть общее, но есть и различие, как мне кажется.
Т.е пропускная способность памяти, которая дает возможность "дохлому" мобильному i3 работать на равных с десктопным процессором, который один потребляет как весь ноутбук (для справки TDP i3 17W) это неважно? В играх это немного меньше заметно, в повседневных задачах больше. Впрочем разговор до сих пор ни о чем, т.к Вы так и не удосужились "огласить" конфигурацию.
Примеры проблем с видеокартами Вам interactivprimar чуток ниже привел.
офф
Icantell писал(а):
А с чего вы это взяли? Если вы считаете, что все знаете и понимаете (и особенно за других) - так вам нужно срочно лететь на Марс и осваивать новые колонии, а не сидеть на форуме.
Ну я же не виноват, что Вам в каждом слове чудятся оскорбления с флудом. Если это не болезненная реакция, то даже и не знаю что сказать. И почему Вы решили, что я все знаю и понимаю? У меня 3. неделю системка из подписи никак не хотит работать как надо.
PS: В ветке о видеокартах Вы тоже разочаруетесь в ответах, если не начнете с конфигурации и предстоящих задач.
Icantell
Ответ в ЛС был написан до начала вашего сегодняшнего тролинга.
Вот только вы даже там умудрились нахамить.
@IdeaFix Почистите тему пожалуйста при возможности! Спасибо!
Q9300 стоит ли менять и на какой? мать https://market.yandex.ru/product/217672 ... 0&clid=502
#1 Для игр i7 6700K@4.3, Z170, 16GB DDR4, GTX1070, SSD250, CORSAIR AX750
#2 Для работы Xeon x2670v2 (10core), 32GB DDR3, GF210, SSD, GPE-600S.
Сейчас этот форум просматривают: askarm, HertZ, sanskrit48, vol2008 и гости: 40
