Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Уважаемые владельцы ASRock Z170 Fatality G K4!!! не пойму ваших негодований по поводу мат платы..использую плату и проц L448C323 третий месяц, проблем не вижу ни каких!!!! да есть проблема выхода из сна на корейском биосе- дык не пользуйтесь сном просто выключите,на 7.1 вООбще проблем нет...работает как АК47 без проблем.
Все дело в том , что незнаючи ковыряем. Нету ведь ни чьего гайда как толкать камень на ней. Там мелочи в биосе которые не сразу увидеть можно, пока все не перековыряешь.
_________________ Asrock G. k4/l501c679~~3.8mhz/сво id-cooling 120/corsair ving led 2x8gb 3200mhz~~2850mhz/Samsung SM961 NVMe SSD M.2/gtx 1070 amp extreme/tr 530w se.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2016 Откуда: Брест Фото: 0
А что вера не позволяла прочитать форум.. мой фотоальбом с настройками биоса лежит уже 2 месяца.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: Ведь в шапке есть статистика разгонов инженерников на различных мат платах...можно же и там посмотреть было кто на чем гнал...
Пока месяц ждал железо, было время достаточно поискать именно к4 разгон, лишь получилось найти к6. Видимо название уж очень не стандартное вашей темы по разгону на к4, раз ни один поисковик не увидел.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2017 Фото: 4
Пытливый ум покоя не дает. Полночи возился с настройками биоса. Напомню - l488, msi z170a-g43 plus. Цель - настроить процессор на стабильную работу на частоте 3,6 с включенным турбобустом, спидстепом и сберегайками. Вроде все работает - 3,6-3,9 с турбобустом на offset +0,09. Однако, в HWinfo обнаружил срабатывание флагов IA:Max Turbo Limit и IA: Turbo Attenuation (MCT). При включенном турбобусте всегда горят значения Yes. Даже при сбросе настроек биоса в дефолт (частота проца стандартная 2,2-2,6). Также постоянно меняется статус флага IA:Electrical Design Point с No на Yes. При отключении режима турбобуст на любых настройках эти флаги всегда стоят в значении No. Из интернета понял, что IA:Electrical Design Point обозначает проблемы с достижением заданных производителем процессора напряжений. Соответственно, процессор понижает частоту. Хотя в том же линксе Hwinfo отображает нормально частоту 3,6 при всех ядрах, 3,9 при турбобусте на одном ядре. Производительности в Линксе при этом не падает. Пытался повысить напряжение процессора до 1,42 при включенном турбобусте - значения все также стояли на Yes. У кого стоит включенным режим турбобуста, можете проверить эти значения в Hwinfo?
6b65b-clip-5kb.png [ 4.79 КБ | Просмотров: 1833 ]
_________________ l448@3.7 tb on, msi z170a-g43 plus, corsar ddr4-2400 32 gb, msi 1070 ti
А вообще рекомендую разблокировать возможность выставления множителей в биосе, и все будет повеселей.
А вот с этого места, пожалуйста подробнее, как его на 7.* биосах разлочить?
sergfes писал(а):
Не пользуйтесь мышью в биосе!!! Только хардкор только клава. Больше не зависает ))) Там если не поможет полностью, есть параметр в биосе, будет нужно поищу.
Учтем. Паха занижай частоту памяти, у меня выше 2100 аналогичные симптомы были, выставь, 1800 и если загрузится нормально, то дальше по-немногу поднимай пока не найдешь максимальное стабильное значение, после этого опускай тайминги, у меня, как писал выше, на 11-11-11-29 завелось, но тут уж как повезет с конкретными планками и процом.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
Паха писал(а):
При изменении шины либо нестарт, либо ошибку выдает и просит биос запустить, либо сбрасывает частоту BLCK до 100 и запускает.
Большая часть таких выкрутасов связанна с памятью, а именно делители и тайминги. Прежде чем разгонять дальше необходимо определится на каких делителях и таймингах (выставляем вручную) запускается память дабы исключить проблемы связанные с ней. Множитель процессора выставить не выше 24 так же и кэш 20-18 чтоб не мешал, незабываем про FCLK устанавливаем в 400 после каждого изменения шины.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
x3_kTo писал(а):
у меня FCLK 800 а не 400 не ничего страшного?
Если работает то забей, при разгоне обычно выше шины 150-160 могут наблюдаться проблемы, дабы исключить зависимость ставим 400 а там уже при удачном разгоне можно и 800 ставить хотя при высокой шине особого профита нет.
Народ спасайте !!))Приешл мне QH8F , мать MSI z170a Gaming Pro, все запустилось все нормально но нет микрокодов под процессор, решил поставить старую версию Биоса(( поставил и все труп.... сбрасываешь через батарейку, запускается входит в БИос, но когда ставишь перепрошивку с флешки,он ресетится и все((( чёрный экран и все
Доброго времени суток! Сложилась такая ситуация. Приехал проц i7 6400t 2.6Ghz QHQF L448. мать под него была куплена msi z170m mortar. Проблема в том, что дальше первоначальной настройки биоса ничего не происходит. Проц определяется, а после выхода из биоса, перезагрузка и никакого запуска. черный экран и все. пока биос не сбросишь.
Я имел ввиду про то что когда с биоса перезагрузку делаешь, то черный экран и все( Не дает поставить свежий биос.
возможно для прошивки необходим проц который без проблем стартанет. что-то типа pentium g4400. Целероны skylake-s неизвестно запустятся с стоковым биосом или нет. а g4400 должен запуститься. завтра планирую купить данный камень. отпишусь по результату
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2017 Откуда: Зеленодольск Фото: 6
ElSpotdead хм, если присутствует 06Е1 и 06Е3, то без пробов должно быть, ну вовсяком случае на стоке, и при небольшом разгоне, сам так живу. проблемы такого рода как у тебя были только с корейцем и то решилось просто- вызвал из под биоса мфлеш, тут же при ребуте вырубил питалово и выдирнул одну планку памяти, запуск и сообщене о замене памяти, вхот в биос где ждала меня менюха от куда шиться... а так программатор)
ignatko88 ну тебе проще, у тебя Q0 просто перебрать биоса и найти нужный код...
ну так у меня мфлеш тоже не открывается. я подумал пень g4400 поставить с ним прошить
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2016 Откуда: Новосибирск Фото: 9
Добрый вечер! Спасибо комрадам gripen и x3_kTo за подсказки по таймингам памяти. Скорее всего дело именно в них. Но, пока не разбирался какие можно выставить, поэтому не трогал. Удалось стартануть и словить стабильность на 3ГГц, на корейском биосе 2.7. v2. В этом мне помогла ссылка в шапке на корейских товарищей. Владельцам ASRock, рекомендую! Единственное, в Линксе показатель вырос всего на 1 ГФлп, хотя разгон дал ускорение на 15% по одному ядру и в мультикоре. Не знаю, может из-за отключенной встройки это? Или AVX отрубился? Показатели в прикрепленных скринах. Завтра продолжу ковыряться! Всем добра!
З.Ы. забыл добавить. При выставлении в биос принудительного Gen3 на PCI, видеокарта начинала дико тупить, в связи с чем вынужден был откатить обратно на Авто.
Последний раз редактировалось Паха 29.01.2017 17:54, всего редактировалось 1 раз.
