Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 452 из 1244<  1 ... 449  450  451  452  453  454  455 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Добился пока таких показателей. Вроде не очень? Возможно, влияет включенный geardown mode, но при отключении система даже не стартует.
Ryzen 3600\2х16Gb CRUCIAL BLS16G4D30AESB\ASUS B450TUF-PRO GAMING\Corsair AX750\CrucialMX500\Gigabyte RX5700 Gaming OC\TRMLRGHT Macho rev.B\CM 690-II
Spaik писал(а):
ну, они что после релиза камни еще хуже чтоли начали выпускать? я думал что после релиза наоборот камни норм должны были пойти
Боксовый брал, они у нас бывает стоят наравне с оем.
Сейчас зафиксировал частоту на 4,1 и напругу 1,269.
Ryzen-7 писал(а):
хорошего вас не ждет, извините конечно но топчик это мси
К сожалению у нас не продается, а когда продавалась стоила на 60% дороже.
7600X★Gigabyte B650 Aorus Elite AX★Kingston FURY Renegade RGB 2x16GB KF560C32RSAK2-32
Я вот менял 10ую тишку на 2080 для FHD ! ©darses
Фото: 36
Shad2
я бы посоветовал частоту памяти понизить, 3533 мало у кого берет, я думаю в этом ваша проблема, 4100 это хороший результат, но буст отдельных ядер до 4350 и в играх 4200 при PBO имхо лучше.
Ryzen-7 -> GoodMan
i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Проблема - это накидывание 1,5+ по ядру материнкой асуса, если проц в стоке, мол так положено. Офсетом это не решается, так как проц не особо удачный. Максимум чего я добился офсетом минус 0,037 - это 1,488v на ядро в стоке. Даже если я сбрасываю все настройки в биосе в сток и ставлю офсет минус 0,1 система не стартует. Если я пишу сбрасываю настройки в сток - это значит, что озу тоже в стоке, т.е. 2133 с авто таймингами.
Фото: 36
Shad2 писал(а):
это 1,488v
многовато конечно, но и это приемлемо для PBO
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
не стоит, для райзена нужно как минимум 3200 и вот щас будет мое имхо: на вольтаже не выше 1,35, моя память работает на 1,35 - 3466
Ryzen-7 -> GoodMan
У меня и так минимальный по калькулятору вольтаж, да вторички сильнее ужаты.
Узнать как бы его настраивать. В amd_cbs в биосе пусто. Помогите бомжу, не могу понять, что не так в анстройках. Их явно должно быть больше :bandhead: :bandhead: :bandhead:
1usmus писал:
Убрал полотно текста под спойлер(про вольтаж много вопросов)
"Наблюдаемое поведение говорит о том, что полная надежность кремния может поддерживаться до 1.330 В при нагрузках на все ядра (т. Е. Большой ток) и до 1,425 В при одноядерных рабочих нагрузках (т.е. при низком токе). Вероятно, использование более высоких напряжений (поскольку FIT позволит до 1,380 В / 1,480 В, когда скаляр увеличивается на 10 раз), но это более чем вероятно приводит к снижению срока службы / надежности кремния. На сколько? Только хорошие люди из AMD, у которых есть доступ к данным моделирования, будут точно знать."
Т.е. черным по белому написано, что "полная надежность кремния до 1.330 В при нагрузках на все ядра (т. Е. Большой ток) и до 1,425 В при одноядерных рабочих нагрузках". Все что выше может привести к снижению срока службы. =====>Вероятно, использование более высоких напряжений (поскольку FIT позволит до 1,380 В / 1,480 В, когда скаляр увеличивается на 10 раз), но это более чем вероятно приводит к снижению срока службы / надежности кремния.
Почему тогда в шапке норма до 1,45 по всем ядрам?
Последний раз редактировалось Shad2 06.01.2019 18:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Spaik писал(а):
Это не проблема, а просто не совсем удачный камень. Есть люди у которых максимум с офсетом -0.035v работает, у некоторых -0.15v.
Я на своем -0.1 офсет сделал сразу, без вопросов стартует и работает сейчас.
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
Чего? 1.35? И все стресс тесты проходит на этом напряжение?
Я геймер на 60 Гц.)))
Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
Возможно, стоит добавить это в фризы и как с ними бороться. Первая картинка с sdd все хорошо, а вторая, фризы и не возможно играть на нем. Здоровья у обоих хорошее. Если в этой теме нельзя писать об этом, перенесите мой пост туда, куда нужно.Я с этой проблемой мучился не один месяц и только недавно нашел решение. По графикам отчетливо видно проблему. :scare:
Шикарная память, моя 1.46 для 3600cl14 хочет, на 1.455 уже ошибки идут в тм5
5600X Stock
SLI GTX1080ti @2050Mhz @12134Mhz
Corsair Vengeance RGB Pro @4000c16
EKWB Custom Water Loop
Shad2 поддерживаю, очень правильный вопрос.
Фото: 36
30 минутный тест от куратора в тм5 в профиле есть
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
У меня просто стоит PBO - Enabled и все, остальные опции гигабайт выпилил в новых биосах, как на асусах не подскажу
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Shad2 писал(а):
1usmus писал:
ну вы хотя бы вдумчиво цитируйте уважаемого куратора ветки, он писал:
нужное выделил.
вы с вашими 1,48 спокойно укладываетесь, в амд не дураки сидят, автоматика на то и есть автоматика, только вольтаж в стоке завышен, даже куратор тут советовал разгон без проблем: PBO и минус оффсетом вольтаж.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
у меня нет обдува на память, я начинаю ловить ошибки при высоком вольтаже при перегреве плашек, для высоких вольтажей нужно ставить обдув, но мне лень.
Ryzen-7 -> GoodMan
Подскажите: моя память kingston hyperx fury погналась с 2666cl15 до 3000cl16 1.35v , на 3200cl16 ни на 1.4 вольта ни soc 1.1 система не стартует. Есть ли смысл ставить последний биос? Сейчас 1004
Фото: 36
конечно есть смысл ставить новый биос, на AGESA 1.0.0.6 улучшили разгон памяти, даже мои ссамсунг на бдие дальше пошли и взяли более низкие тайминги чем на старой агесе.
Ryzen-7 -> GoodMan
Тоже самое. Три параметра auto/enabled/disabled и все. Ничего не происходит при выставлении enabled вместо auto.
Вообщето в шапке дается ссылка(https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15533052#p15533052) на его комментарий где он писал:
Дальше там написано:
Что тут непонятного написано? Черным по белому написано, что может валить и до 1,38/1,48 только вашему процыку скорее всего ку-ку через какое-то время.
Поэтому хочется расставить все точки над i и знать какой максимальный потолок на все ядра и на одно ядро, т.к. там одно написано, в другом месте другое.
Последний раз редактировалось Shad2 06.01.2019 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Но у меня не самсунг бдие а микрон f-die
А все увидел, видимо мне показалось))))) я то думал у тебя тайминги 14-14-14 28 и частота 3466 и вольтаж 1.35 при этом и все стресс тесты проходит еще)))) Короче чудес на свете не бывает, физику не обманешь. Мне крайне не нравится вольтаж рекомендованный для этих таймингов 14-14-14 28 дрм калькулятором 1.41!!!!!!! Искал инфу насколько безопасно напряжение 1.4 для ddr4 на долгосрочную перспективу и ни хрена нет какая вода одна, исследований нет таких. Память обошлась 14к за бугром, у нас она стоит вообще 22К, я не хочу чтобы она через год к про отцам отправилась)))))
Фото: 36
вы в стоке вольтаж видели? вы путаете постоянную нагрузку на таком вольтаже и временную когда ядра бустят как надо, учите мат часть уважаемый, если боитесь разгона то вам лучше в стоке сидеть и не лезть в разгон вообще.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
mouz
я скидывал свои тайминги на пред странице, при высоком вольтаже моей памяти становится худо, да и я не вижу профита от более высоких значений, возьму новый райзен 3 серии там может лучше память поедет.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
serjoga94
какая разница? вы спросили совета обновлять или нет, я когда вашла новая агеса сразу обновил и потом неделю еще тайминги подбирал новые.
Ryzen-7 -> GoodMan
Моя память чуть чуть совсем греется, еле заметное тепло пальцем чувствуешь. Но все равно этот дикий вольтаж 1.41 напрягает меня.
Фото: 36
а что вы хотите чтобы происходило? ядра в стоке буст 4,3-4,35, в тяжелых приложениях нагрузка 4,050-4100 (синбенч итд) в играх в среднем 4150-4200
Ryzen-7 -> GoodMan
Последний раз редактировалось GoodMan 06.01.2019 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Shad2 Вольтаж какой на памяти у тебя?
Сейчас этот форум просматривают: Alim63, Gnome-x, madjogo, pdv91 и гости: 19
