Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 453 из 1056<  1 ... 450  451  452  453  454  455  456 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Buld@zer E0 требует других значений CPU_VTT & GTL_REF. Вторых, я-бы сказал, нужно больше, нежели для С0.
Кстати, любителям какого-то одного теста, в-особенности Линпака, мне бы хотелось напомнить о том, что процессор имеет различные блоки и разные тесты нагружают их по-разному. Это хочень хорошо видно на примере моей системы, которая скоро месяц как трудится на частоте 4.5гГц(500х9) и совершенно стабильна. Так вот, ежели проверять это дело линпаком, то для процессора хватило бы всего 1.29В, при этом линпак проходится сколь угодно долго, однако прайм падает в течение получаса. Меня это поначалу поражало и я грешил на память, оказавшуюся, кстати, годной. Однако при повышении напряжения на процессоре до 1.36В уже и Прайм начинает проходить сколь угодно долго. Так что, упираться в один только линпак, да еще гонять его часами, по-моему, пустая трата электричества. Могу вспомнить еще одну ситуацию, когда ко мне обратилась женщина с жалобой, что ее компьютер с первого дня испорчен, т.к. при запуске игры Симс он перезагружается. Я это обнаружил и при загрузке операционной системы, однако случалось это редко. Я тестировал его сутками Праймом, линпаком, чем угодно и он был стабилен как скала. Менял память, все подряд, пока не сменил процессор Е6750. После этого все стало работать. Никакие тесты мне не помогли.
Акула пера
Фото: 5
Overclocker Я тоже заметил, что на 45нм процах линпак как-то шустро проходит без ошибок, в то время как в игре может все вылетать. Линпак для 65нм процов больше подходит.
Лучше тестить линпак + ОССТ + прайм + марки и игры...
Добавлено спустя 12 минут, 57 секунд
Мой проц очень любит макс. значения GTL_REF 0/1, без этого даже на 450 уже глючит... VTT тоже пришлось повышать, где-то в районе 1.36в стабильно все. Но все равно выше 520 по шине не гонится! Хоть даже если напруги выше поднимать (VTT выше 1.4 он не любит, вообще не запускается...)
Млядство какое-то! :mad2:
Overclocker Я с тобой согласен, но тем не менее стОит заметить, что Линпак использует НАИБОЛЬШЕЕ кол-во блоков, а в случае версии х64 еще и полное кол-во регистров. От этого, кстати, проц так и греется. Поэтому, просто поймать ошибку Линпаком более вероятно, возможно, за мЕньшее время, но, конечно, никак не абсолютно. Например, при смене каких-либо параметров, естественно удобнее подождать пол часа Лина, чем ждать 4 часа Прайма. Конечно, для присвоения системе звания "стабильна", надо прогнать не только Лин, но и прайм (что тоже не панацея) и покодить видео и т.д. Но если всё прочее выловит ошибку у тебя за часы, то лин, для грубой настройки, вылавливает баги за минуты.
Кстати, да... в сети вижу больше результатов с GTL 0.65-0.67. А вот с VTT не понятно - у кого стабильно с 1.21 на 470, а кому требуется 1.35...
Я сам ещё не пойму сколько VTT лупить своему. Оно вообще зависит только от частоты шины или итоговая частота проца так же может влиять на величину VTT?
Акула пера
Фото: 5
Сейчас выставил все на Auto, проц запустился на 540 по шине стабильно, на на 550 никак не хочет работать. Напряги менял и так и сяк, так и не понял какая напряша повлияла на разгон с 520 до 540.
Вобщем PLL не влияет ни на что, стоит как 1.5в, а вот VTT сейчас вытавил 1.26в - стабильно. Если ниже его ставить, то на шине 540 уже глючит.
Фото: 6
Buld@zer А зачем тебе выше 550 шину? И так даже под водой не упрется.
У меня на номинальном VTT (1.2) стабильно держит шину 485. Эти 485 мой С0 берет вообще без повышения напряжений. Кстати, сколько VTT можно ставить?
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Акула пера
Фото: 5
Leff_Alexx Ну как зачем? Хочется ж все пощупать и выяснить. У меня предыдущий проц 8400 С0 (из той же партии как у химика15 и ниблера - в хмемори купленый по первой) гнался примерно до 600 по шине, а с этим какие-то проблемы - непорядок...
Вроде выяснил какая напряга влияет - это VTT и оно актуально до 1.3в при шине 540. Выше уже напрягу можно сильно эту повышать, но разгон по шине мало увеличивается... Пример: для 540 по шине нужно VTT 1.26в - для 550 уже нужно 1.4в... на 560 уже никак вообще не запускается - скорее всего уже фсб фаллос... :D
Я прогоняю не только линпак. Но изначально важно найти рабочие частоты именно в нём. Вчера комп провисал пару раз и после двух часов линпака (под ним же). Очевидно проц не при чём.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Подскажите, какая должна быть примерно температура при разогне q9550 C1 в связке с кулером Igloo 5xxx PWC? Есть подозрение, что при сборке мне кулер не совсем правильно закрепили или термопасты недомазали. Напряжение выставил 1.3V, FSB 444. При этом в прайме всё прекрасно, суточный тест blend проходит без проблем, греется не выше 70-75 градусов (комнатная температура 17-20). Но в линпаке и интелбёрнтесте полная Ж :). Проц моментально разогревается до 90-100 градусов, срабатывет троттлинг и сыплются ошибки. :'-(
Я так понимаю проблема в перегерве, если бы температура не зашкаливала за 90, линпак не должен валиться?
WreckInT3 хех, а чего ты от этого куллера хотел? Я бы вообще квадру на нем побоялся гнать... Сборка, как раз, отличная, коль он его вообще охлаждает в разгоне :) Хватануть проц за 10 кусков и куллер к нему за 300 руб - это жесть, чесс слово.
Последний раз редактировалось cds 30.12.2008 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Да? А я думал он оверклокерский, на этой конфе его советовали как неплохой для оверклокинга...
Да и судя по цене так должно быть.
Добавлено спустя 3 минуты, 58 секунд
cds, он 900 рублей стоит, не 300.
WreckInT3 Ты с IGLOO 7610PWM не спутал?
Если быть точным, модель Igloo 5750PWM
http://www.nix.ru/autocatalog/glacial_t ... 72434.html
WreckInT3 Тем не менее, для него 90-100 в Линпаке, под разгоном квадры до 3,8 вполне норм температуры. Он выдает все, что может (уж не знаю, какой овер тебе его советовал). Есть тема "Выбор супер куллера". Полистай ее, поспрашивай там. А то мы ушли в глубокий оффтоп
cds
Ясно, спасибо.
Народ на смоей МВ р5к се епу и е8400 Е0 добился таких резалтов:шина 470.напр 1.36в 4.2ггц.система стабильна.в 500 шине один раз стартует и работае стабильно но после перегрузки или вкл.выкл.не стартует,тоесть я думаю мать в 500 шине не прет.Как думаете,стоит ещё мучать мамку или это предел для моей мамки?
Да и ещё всех с новым годом и удачных раззгонов без потерь...
Уважай других,если хочешь чтобы уважали тебя...
А у меня на 475х9 явно больше 1.32 просит... меньше ставлю виснет в Prime95... аналогично с Vnb - вешает экран при напруге меньше 1.43 на мосту :(
Фото: 6
У меня при слишком большой шине (или слишком низких напряжениях) странно тесты стабильности идут. Запускаю LinX, идет 5 проходов без ошибок и вдруг ребут. Или снимал тут скриншот Прайма на 4455 (час прошел без ошибок), и во время операции "вставить" в Paint'e - ребут. Странно все это.
Фото: 99
А у меня при слишком низком Vtt система не может стартануть при холодном старте, помогает только clear cmos :)
Фото: 6
k2viper То же самое, при 485 и 1.2 VTT запускается, 486 не может даже через SETFSB. Я говорил о ситуации когда VTT хватает чтобы загрузиться, но, видимо, мало чтобы стабильно работать.
500 шину стабильно так и не осилил :( На север давал 1.6 вольт, VTT 1.45 - все равно не может. А так хотелось 500*8.5 на постоянку оставить...
