Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 453 из 809<  1 ... 450  451  452  453  454  455  456 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 348
Hornet
мой профиль смотри. там есть полные настройки биоса под твой проц на такой жа плате.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 128GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng
Вот один вопрос только - действительно ли мне нужно ставить DRAM - 1571mhz, память-то у нас разная?
i7-950 / Zalman CNPS10X Extreme / ASUS P6T Deluxe v2 / GeForce GTX 480 x2 / Kingston KVR1333D3N9/2G CL9 / SilverStone FT02B-W / Chieftec CFT-1200G-DF
Фото: 348
174х23
ddr 1392mhz
UCLK 1392x2 = 2784
QPI link rate - минимум
остальное всё как у меня.
удачи тигр!
boeng
Спасибо, все сделал, сообразил там где надо - вот результат!
Температура поднялась на 5 градусов в простое (посмотрел в аиде).
Надеюсь, что все будет стабильно и для игрушек хватит, еще раз спасибо!
Hornet писал(а):
boeng
>>> BCLK подними, сколько плата даёт. И снижай множитель CPU, упадёт температура. Вольты QPI/PLL зависят (у меня так) от IOHс=CPU PLL[/u] (пишу по памяти).
Последний раз редактировалось Dark Knight 26.08.2011 0:14, всего редактировалось 1 раз.
п 3.8. жк на неделю.
Ребят подскажите. Нормален ли тот факт что после установки 24 Гб оперативы проц стал греться в нагрузке на 10 градусов больше? Когда стояло 6 Гб в трёхканале такого не было. Пробовал отключать 16 гигов оставляя только 8, и собственно получил вот такую разницу. Я предполагаю что это из-за того что я забил все слоты оперативкой или же такой эффект от суммарного большого кол-ва объема этой памяти? Думается мне что это контроллер памяти нагревается сильно.
:yes:
Так от чего конкретно? объём памяти или количество забитых слотов на это влияет?
Эмм...чисто логически...греется память и тепло засасывается кулером процессора...вот тебе и +10 градусов=)) поставь дополнительный обдув оперативки)
Intel i5-2500K,Thermalright HR-02 Macho@ 4.3 Ghz,GA-Z77-D3H,ZOTAC GeForce® GTX 670 AMP! Edition ,DIMM DDR3 1866MHz Samsung 8Gb,Chieftec APS-850 C.
память не греется, еле тёплая
конечно влияет. но если темпа не вылазит за норму, то не парься.
Отписываюсь , значит проц неудачный попался при 190*21 тобеж на 4GHZ не хочет дружить, С0 же , при 180*21 плюс HT-ON в биосе напряг выставлен 1.4v в cpu-z 1.376 - 1.392 в нагрузке .Гонял долго , больше 50 проходов , охлад ноктуа (конфиг компа в профиле)
самое горячее ядро 81 градус(все вертушки на максимум)Думаю оставлю на постоянку!
Фото: 348
sherming
а если HT OFF, 4.0Ghz держит в Линксе?
boeng
Пробовал , на 4 без HT задирал напряг чуть не до полтора вольта, короче как только я не игрался он не хотел проходить тест линкс в 25000 объем задач больше 30 минут!!!
Фото: 348
sherming
UCLK и QPI link рейт в минимум?
на какой частоте память?
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 51 секунду:
to ALL
кто нибудь игрался с настройками CPU Differential ampltitude, CPU clock skew? как данные настройки реагируют на разгон проца?
В авто стояло все кроме cpu настроек
Фото: 348
sherming
ну так о чём разговор?
UCLK и QPI link rate надо руками ставить в минимум.
Ща и так нормально все на 3.8 работает, может и получится добиться стабильности при 4Ghz , но играться с настройками уже надоело!
При том что 3.8 что 4GHz разницы особой не увидеш!
boeng писал(а):
если у тебя 3 гига то да, ставить надо 15к. но я говорю о 6 гигах, в этом случае тестить 15к при 6 гигах это смех. всё равно что делать тест на половину. чем больше памяти, тем сложнее разгонять, так как больше нагрузка на контроллер памяти. при 12 гигах взять даже 4.0 будет не просто поверь мне. тут уже были парни с 12-и гигами, ограничивались 3.8ггц HT=)
+1 помню Q9550 выше 3.8Ггц на 8Гб ОЗУ DDR-II не мог погнать, потом две плашки сдохли, заменил всю память на Corsair Dominator,
итог получил 4.05Ггц без проблем :-)
boeng писал(а):
Последний раз редактировалось alex1974 12.08.2011 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп пишем тегом офф! Пока без ЖК. Стабильность обсуждают в соотв. ветке. Следующее такое нарушение будет награждено месячной ЖК т.к. носит систематический характер.
что то меня это уже морозит, случайно напишешь не там, или капельку от темы отойдешь или пишешь по теме но немного не то то сразу ЖК иногда даже бан ( мой прошлый профиль )
EVGA NVIDIA 680GTX 2GB 2-WAY SLI / Core i7 3930K@4.8Ghz / Corsair 64GB DDR3 / ASUS Rampage IV Extreme / Corsair 800D / 1TB SSD / 4TB HDD / 1200W / СВО
Последний раз редактировалось misukhanov 26.08.2011 18:40, всего редактировалось 1 раз.
3.20, неделя.
Здравствуйте, хочу получить помощь по разгону данного агрегата (лазил и смотрел по форуму уже много чего, но... всё как то расплывчато).
Вот мой конфиг :
i7-930
memory Corsair TR3X6G1600C7 (7-7-7-20) 1.65V ver2.2
Видяха Asus EAH 5870
кулер стоящий на CPU Thermaltake SpinQ VT .
Прошу помощи у знающих людей, можно через аську или скайп.
(на данный момент сделал разгон по этому ролику -> http://www.youtube.com/watch?v=qpJSgbHn8GY)
