Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 453 из 3087<  1 ... 450  451  452  453  454  455  456 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 15
Интересно почему АМД нигде не опубликовала официальных данных по температурам, ядра, крышка, везде сплошные рекомендации.
AIDA64 показывает в CPUID
Свойства CPUID
Производитель CPUID AuthenticAMD
Имя ЦП CPUID AMD FX(tm)-9590 Eight-Core Processor
Версия CPUID 00600F20h
Расширенная версия CPUID 00600F20h
Идентификатор платформы D0h (Socket AM3+)
Версия обновления микрокода 06000822h
HTT / CMP 0 / 8
HTC Temperature Limit (TctlMax) 90 °C (194 °F)
CPU Thermal Design Power 219.8 W
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Фото: 77
ага , а для фенома стоит аж 99 градусов , слабо верится
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 7
это наверное температура шатдауна
для фх 72с - троттлинг , 90с -шатдаун системы
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Фото: 15
Почему тогда пишут по ядрам 62гр, ведь ничего не происходит при достижении этой температуры, возможна ли при этом, деградация? Если защита настроена на 72гр значит не важно по ядрам она будет достигнута или по сокету.
Фото: 4
покажите где это пишут . документ или ссылку но только на официальный от амд . магазины и бенчитесты не интересуют .
Фото: 15
Вот и я именно с этой позиции исхожу. Нигде официально не указано, какая температура должна быть по ядрам. Видим только, как механизмы защиты начинают срабатывать на 70 гр.
Откуда взяли 62гр хз.
Фото: 7
у меня например, в биосе мат.платы есть настройки температуры (60с,70с) при которой срабатывает защита - она как раз отстроена от темпы ядер
эффект правда странный - полный висяк системы :lol:
я поставил 60с (это с запасом даже для стрессов) и успокоился :D
Фото: 15
Но в материнку можно и феном воткнуть, а у него как раз темпа 61гр если не ошибаюсь.
Фото: 7
62c
это температура цпу (ph2х4 и ph2x6), а не ядер
EVGENIYYY
почитайте темку, пообщайтесь если английский знаете - http://www.overclock.net/t/1339236/cant-find-official-answer-fx-8350-max-temp
SK.art писал(а):
У меня FX 8320 на 4.7 ггц
Осмелюсь спросить, блок питания какой у вас стоит? Потому как на таком разгоне проц жрёт 200 W.
Фото: 24
Это деградация камня или что-либо ещё?
При таком низком вольтаже 1.464 - темпа 77 градусов на мачо. Частота лёгкая 4200.
Флопсы нестабильные
https://cloclo9.datacloudmail.ru/weblin ... -47%5D.png
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Фото: 15
А может с Macho проблемы?
Фото: 24
Скорее это наш Мачо не для FX, потому как у меня он тоже не блещет результатами, по возможности скину его на фен 955, а на 8320 надо брать получше что-то.
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 2x16Gb 6000Mhz(36-44-36-56)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Фото: 24
На темпу то пофиг, почему такой разброс в флопсах? (целых 5 единиц)
hoolio_g
А зачем вам для 4,2 аж 1,464 :roll: , пробуйте снижать еще напряжение как правило и 1,4 уже много для 4,2
CPU - 8320@4,2
RAM- 8Gb DDR-3 1866
MB - MSI 970A-G46
GPU - ASUS GTX660Ti-DC2O-2GD5 1228@6800
Power - CHIEFTEC APS-650C
Фото: 24
Для 4200 на моей материнке 1,368v с включенным LLC, тесты LinX все проходит, думаю и hoolio_g не мешало бы потестить с таким вольтажом.
у него Vid вроде 1.4в как и у меня.
Фото: 7
thunder_blade писал(а):
А зачем вам для 4,2 аж 1,464 , пробуйте снижать еще напряжение как правило и 1,4 уже много для 4,2
Верно что многовато для 4200 у меня на такой частоте в разы меньше
ну это не означает что можно понизить напряжение.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Фото: 24
C моим видом нужен именно такой напряг - тестил опытным путём. Если опустить хотя бы до 1,458 - то уже зависоны в Хроме на Ютубе
Сейчас этот форум просматривают: anta777, Gnome-x, ttxy и гости: 26
