Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 453 из 2333 • <  1 ... 450  451  452  453  454  455  456 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
lionnnqx писал(а):
Q9300 стоит ли менять и на какой? мать https://market.yandex.ru/product/217672 ... 0&clid=502
возьмите L5215
Trisector писал(а):
возьмите L5215
Первый раз слышу о таком..
А вообще на этой материнке пойдёт ксеон? читаю, могут быть проблемы с Х48 ? Есть ещё такая https://market.yandex.ru/product/6069910?hid=91020
Заведутся ли на них ксеоны с 1600 шиной, или X5460 максимум, что можно брать? Стоит ли вместо q9300 ? Спасибо.
Добавлено спустя 19 минут 37 секунд:
В чем различие между E5450 и X5450?.
#1 Для игр i7 6700K@4.3, Z170, 16GB DDR4, GTX1070, SSD250, CORSAIR AX750
#2 Для работы Xeon x2670v2 (10core), 32GB DDR3, GF210, SSD, GPE-600S.
Из источника:
В сериях 52хх, 53хх и 54хх в начале названия модели процессора присутствует одна из букв E, X или L, которая обозначает класс энергопотребления процессора.
X - максимальные возможности, но и наибольшее энергопотребление (120-150W)
E - энерго-сберегающий (около 80W)
L - самое низкое потребление (около 50W)
И еще:
Примечательно, что некоторые новые модели (Xeon E5472/X5472; E5450/X5450) отличаются только потребляемой мощностью (и ценой), все остальные характеристики у них совпадают.
Понял, ещё раз спрошу, Е5450 будет намного мощнее Q9300?) Спасибо.
lionnnqx
вот тут список посмотри
Подскажите, пожалуйста, на материнке gigabyte GA-8I945GZME-RH будет работать Xeon?
Фото: 24
lionnnqx гугл в помощь вам. Там все ответы, на ваши вопросы есть.
Asmodey писал(а):
Всем привет! есть мать p5q-e , Е8400@4200Mhz, видео HD7950 3Г 1000\6000 TDP+50, память KHX8500D2K2/4G 1 комплект.
сейчас всё это добро работает на шине 525Мгц (2100), память соответственно на1050.
Игра WOT разрешение 1920*1080, настройки средние, разрешение не меняет ФПС, как и многие настройки графики.
имеет ли смысл воткнуть сюда E5450,X5460?
встанут ли E5472,X5482, X5492?
чтобы поднять фпс? просто когда много противников рядом, то падает с 60-70 до 30-40?
мать квады держит вплоть до Q9650.
2006 3дмарк настройки по умолчанию ~21000 попугаев.
Для танков важна частота. Поэтому ваши 4,2 могут быть круче 3,5 ксеонных.
Последний раз редактировалось tolya21 10.06.2015 9:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
Поддерживает процессоры Intel® Core™2 Duo / Pentium® D processor
тут.
lionnnqx Не на очень прям уж так. Но если Вам гипотетически удастся таки продать Q9300, то Выгода вполне существенная.
Gal я бы не стал на такую мать ставить ни при каких условиях. Если он и заработает на ней то это не будет иметь никакого смысла. Такой проц на такой матери это как гонады у человека с нарушенной эректильной дисфункцией, они вроде бы есть, но смысла от этого никакого....
Фото: 4
Asmodey У меня при замене E8400(4 Ггц) на Е5450(4 Ггц) именно в WOT fps подрос несущественно. Наверно, только из-за большего кэша. К сожалению эта игра не поддерживает многоядерность.
Не мешайте мне мешать!
Фото: 24
Ptrade5 я вот сменил Е7600 не Е5440 из-за WoT. На Е7600 при 3.86Ггц (336*11,5) фпс падал до 14-16, в среднем 20-30. с Е5440 (дефолт) не падает ниже 20 (редко, одновременно со скайпом во взводе, или запущенном торенте, падает до 18) в среднем 30-40. качество SD, настройки пользовательские с высоких. походу у меня все упирается в ВК, хотя должна тянуть.
60-70, и падение до 30-40 вообще сказка, ИМХО!
Sultan_SPb Вы оказались правы. С Zalman ситуация почти не изменилась. В простое те же 30-41. Но Снова моя проблема с полным торможением системы вылезла. И AS SSD бенчмарк ругался на оверлокнутый CPU (который работал на штатной.) Но СО реально холодная. Правда глубоких тестов не проводил. ток запустил проверить правильно ли собрал, не более.
Xeon X5460 3.16, Biostar P43-A7,2x2 GB Gskill CL555-15+2x2 Patriot CL666-18, Inno3D GF iChill GTX560 1Gb, SSD 128 Intel 320 + 2 HDD, Seasonic 650W.
Весело живу ) башня не слабая, за 900 р CM, e 5450 (boosted to 3.41 ghz) в винде в простое 60,52,52,58 градусов),
в bios показывает 75!!
По совету форумчан начал мерить RealTemp. Температура стала совпадать с биосом.
PS: Может я говорю банальности, но проверьте правильность прилегания СО к процессору. У меня редиатор моста однажды мешал и СО перекошеной стояла (ессно ни о каком прилегании и речи не было).
Вариант 2. Бывает что показываются дикие температуры, как у Вас. При этом хорошо и без проблем всё работает и в задачах и под большой нагрузкой. Особенности камней.
Но на процессорное время претендуют ведь не одни танки. Преимущества квада проявиться как раз в том, что системе и остальному софту не придется конкурировать с танками за одно-два ядра. У меня, например, после установки ксеона, исчезли фризы и провалы ФПС, на него [ФПС] перестала влиять параллельная работа тимспика, браузера, скайпа.
MSI G31TM-P35 / Xeon E5420 3Ghz / DeepCool GAMMAXX 300 / DDR2-800 4Gb / AFOX GTX960 4G
Вариант 2. Бывает что показываются дикие температуры, как у Вас. При этом хорошо и без проблем всё работает и в задачах и под большой нагрузкой. Особенности камней.[/quote]
Под нагрузкой выкидывает из witcher3 или вылетает bsod, стресс тест не выдерживает, дтходит до99 градусов и умирает, сегодня попробую переставить СО и заменю терммопасту на более хорошую, ещё попробую напрягу понизить на проц
https://market.yandex.ru/product/217672 ... track=char - на эту не встанет?
https://market.yandex.ru/product/606991 ... track=char - а на эту должен? смущает что ддр2 всего 800..
смотри тут, сортируй по дате выхода и делай выводы, камни маркировку получают, после теста.
http://ark.intel.com/ru/products/family ... ce#@Server
Последний раз редактировалось Кулибин36rus 10.06.2015 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Поставил шину на процессоре е5450 С0 - 389, частота - 3,5 гГц, прогнал прогой linx, температуры после 5 минут на скрине ниже. Нормальные температуры или высокие?
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD и гости: 30
