Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 453 из 1975<  1 ... 450  451  452  453  454  455  456 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2618915 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
JONY34R писал(а):
У кого в дефолте бустит до 4.2? В играх какая частота по ядрам? Ответ амд что 4.2 в играх на 3600 нет. 4.2 только в однопотоке.
у меня SMT OFF и в играх всегда 4175-4200, ниже не бывает
AGESA 1.0.0.3 Patch AB
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
Последний раз редактировалось Darak 02.09.2019 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
бустило на старом биосе. На новом 4200 нет нигде вообще.
Статус: В сети
v1p3r писал(а):
у меня всегда между 2 ядрами скакало. Если задерживается на 1, то не с золотой звездочкой, а с серебряной точкой
У меня на 1003авв перескакивает на серебряное в этом же ссх только когда золотое перегревается и падает в частоте. Вот, к примеру, запускаю синебенч р20 или 7зип в 1 потоке - нагрузка вешается на золотое ядро с частотой 4280. Минут через 5 оно нагревается и дропается до 4200, в этот момент нагрузке перескакивает на серебряное. Через секунд 10 возвращается на золотое и так пока оно опять не дропнется.
Правда не понятно почему именно то ядро выбрано золотым - все они бустят одинакового до 4280. Возможно на том меньше утечка и оно дольше держит частоту?
4.2 по всем ядрам, иногда падает до 4150-4175
Neur вот как может в дефолте по всем ядрам 4.2? Что разгонял?
R5 5600
MSI B450M gaming plus
ASUS Dual Radeon RX 5700 XT
2*8gb Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK 3466 cl16
gammax 400
Corsair CX 550M
Zalman Z3
Ничего не гнал, проц полностью все в авто.
Фото: 27
R5-3600_auto, 4200-4175 в Control гонял только что. Asus c6h_7403 agesa 1.0.0.3 abb.
AMD R5-3600/Enermax T50AXE/AsusC6H/Spectrix D60G 2x8Gb/EVGA GTX1070Ti/512Gb Adata SX8200Pro/2+4TbWD Purple/Super Flower 650W/Phanteks Evolv TGE
У меня вообще из проблем только рев вентиляторов при включении компа (надеюсь исправят в следующем биосе) и память не едет больше 3400 (но это из-за мамки, другие модули тоже не ехали выше)... Так что на удивление нормально апгрейд прошел, когда первый зен брал было все гораздо печальней...
ego0550 у меня в приоритете серебристое ядро, золотое на подхвате.
Мой 3900x до 4400 бустит в играх, если второй ccd отключить и превратить процессор в 6-ядерник.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 6
Neur писал(а):
4.2 по всем ядрам
Продемонстрируйте, пожалуйста. Полагаю, что вы ошибаетесь.
Приветы всем! В чем причина резких скачков температуры на 3900х, в дефолте с 40 градусов до 65 например без нагрузки, в игре при включенном стриме до 80. В стресс тесте CPU_Z- 77 градусов при 100% всех ядрах что норм. В общем на моей материнке только Бета-биос и может быть причина в нем или в настройках? Пресижн буст например или как его там. У меня Водянка от Gamer Storm CASTLE 240 RGB я даже не представляю чтобы было на сток куллере! Плохой экземпляр попался , может крышка проца не ровная или что может быть? Вчера залазил менять пасту думал может не поджал что но прижим был такой что не мог его отодрать от теплосьемника, в итоге он вырвался из гнезда вместе в с процессором! Можно так повредить проц или сокет если так сильно прилипает от прижима? Спасибо за советы но до этого стоят 1700 в разгоне до 3800 и я вам скажу в 100% нагрузке выше 60 градусов не видел! Они же по высоте процы одинаковые не может быть так что 3900х ниже чем 1700? Может просто прижима не хватает?
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Вот вам на скорую руку
1.png [ 5.76 МБ | Просмотров: 711 ]
Игра the hunter call of the wild замечательно грузит проц. В других играх так же бустит, иногда сбрасывает до 4150-4175... Времени и желания играть сейчас нет, так бы мог серию скринов из разных игр дать!
Bullat писал(а):
4200-4175 в Control
почти так-же на 3600х, 4200-4250.
Generic Log Viewer 5.0 - © 2019 Thomas Barth 02.09.2019 21_36_57.png [ 151.26 КБ | Просмотров: 960 ]
C6H\5800x3d\freezer ii 360\rx 7900xtx Taichi white\BLT16G4D30AETA x4\Deepcool PX850G WH Gen.5\MONTECH KING 95 white
Фото: 6
у вас очень удачный камень, если так работает даже после всех изменений. Видимо из 3900X случайно попал в 3600
Фото: 99
Lorichic писал(а):
и кулер тут не причём, 8700 шиной макс. идёт до 4.4 и только на Z плате
off
Одного не пойму, если у тебя всё так хорошо, почему твой зад так полыхает?
Разумные люди все всё поняли и тот факт что у интел есть таблица буста в зависимости от нагруженности ядер, и она выполняется, очевиден всем. Также как очевидны и факты того что:
- зен2 по факту не смогли в частоту, реальность оказалась даже хуже чем я ожидал и чем ожидали многие другие
- часть лимитов недоступны для контроля пользователем и с этим ничего не сделать, несмотря на то что процессоры вроде как "разблокированные", де-факто разблокированные они не полностью
Но ты продолжай, я внимательно слушаю о том как ты можешь разгонять процессор а я нет.
Lorichic писал(а):
я играл в сталкер на 8700к в авто, загрузка на полтора ядра, выше 4.3 не видел
У меня для тебя плохие новости, это руки бро 8-)
Нельзя просто задрать лимиты в космос и получить вожделенные 4,7 в авто.
Нужна комбинация MCE enabled + повышенные лимиты + не задранные (не изменённые) множители 1-Х-поточной нагрузки. Вангую ты что-то накрутил или наоборот недокрутил. Лимиты могут быть и по умолчанию увеличены если плата не самая бомжовая. По сути возможен сценарий когда для получения фулл буст частоты по всем ядрам достаточно перевести MCE из авто в enabled. Ты с этим, очевидно, не справился.
пятачок его свинейшества
Фото: 12
Ни какой комбинации, всё в авто, MCE по умолчанию включён на плате, иначе не было бы и 4.3
k2viper писал(а):
это руки бро
Так можно сказать и о тех, кто не видит 4.2 на 3600, выше у форумчанина Neur работает в играх в максимальном бусте , а у тебя на интеле не работает, а 4.6 на 8700 фантазии, не более, запусти любую игру с мониторингом всех ядер, хочу увидеть макс.буст :crazy:
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Как контроллер жечь, попутно мать, у тебя руки были? :lol:
Молчал бы)
Судя по этому исследованию:
https://www.tomshardware.com/reviews/am ... ,6253.html
никаких глобальных изменений в работе буста ждать не стоит, ограничения заложены уже на уровне качества ядер в чипах (встречаются настолько плохие ядра что они просто неспособны работать выше дефолтной частоты), отбраковка самих чипов усугубляет ситуацию.
Последний раз редактировалось Asilus 02.09.2019 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
k2viper
Ну что там с частотами на 8700? Пруф не кривыми руками будет, или в твоём понятии это нарисовать в мси аб?
У меня есть с 3600
Безымянный.png [ 3.22 МБ | Просмотров: 880 ]
Фото: 124
У современных чипмейкеров случайно ничего никуда не попадает.
Удачный чип оказался на пластине, маркированной как R6 3600, даже не R6 3600X.
Это значит, что все контрольные чипы не прошли проверки на частотах R6 3600X.
И даже если на пластине содержится 3-5% чипов с лучшими характеристиками,
всё равно она будет отмаркирована на основе статистики, т.е. из расчёта на 95% чипов на этой пластине.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 15
