Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 454 из 3087<  1 ... 451  452  453  454  455  456  457 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 7
Упустил один момент - у вишеры под крышкой как и у замбези, припой?
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Фото: 42
bLaCk_dMd
конечно.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Добрый день, нужен совет! Чем лучше измерять температуру цп?(программно), в чем суть проблемы поставил водяное охлаждение Thermaltake Water 2.0 Performer, проц FX-8320 множитель поднят до 21 т.е имеем 4.2 под нагрузкой, вольтаж auto - под нагрузкой поднимается до 1.36, прижим между водоблоком и крышкой цп отличный, что имеем...после 3-4 часов игры в бф4 61 градус на крышке цп, OCCT не проходит, темпа уходит далеко за 85 градусов, стресс тест в AIDA64 75 градусов, кулера на радиаторе водянке ревут по 2200 оборотов, воздух теплый....я понимаю, что это не самая эффективная вода, но неужели она не способна справиться с 8320 пусть и с мизерным разгоном? температура в помещении градусов 23-26. материнка M5A99FX PRO R2.0
Фото: 15
Если есть непонятки с температурой процессора, лучше пользоваться фирменной утилитой от АМД - AMD OverDrive, обновиться нужно до последней версии:
http://sites.amd.com/us/game/downloads/ ... rview.aspx
В разделе CPU Status есть мониторинг температуры, только показывает он не текущую температуру, а тепловой запас по температуре - Thermal Margin. При прогреве процессора значение будет уменьшаться, при этом хорошо видно сколько осталось градусов до предела.
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0402/9a/ ... 19ac9a.jpg
Фото: 241
это водой и назвать тяжело. У нее рассеиваемая TDP около 100вт (одна секция 120см). А Вы хотите под разгоном рассеить >220вт
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Очень интересно, надо будет попробовать на своем APU а то он неадекватно мониторится.
Фото: 6
Romanesko, а помпа на скольких крутится ? Нормально должно быть от 2000 до 4000
Ну вы загнули, 100 Вт. AMD недоводянку поставила на двучип, а там TDP более 300Вт. Да и тесты же есть.
Для недоводянок надо добавлять второй вентилятор и увеличивать расстояние между вентилем и радиатором. Не продуваются они ничерта.
Смысл жизни в поиске этого смысла © Zanozus
всем добрый день!имеется мать ASUS SABERTOOTH 990 FX R 2.0,так вот-на днях должны привезти FX-8320,в интернете читал что на нём автоматически меняется частота,мне этого не надо,как сделать так чтобы постоянно была частота 4.2(или больше)и работали все 8 ядер,а не прыгало в зависимости от нагрузки?
За ранние спасибо за помощь!
Фото: 15
morgden отключить Turbo Core и энергосберегайки.
Фото: 7
Ребята, а как у вас обстоят дела с температурой cpu/nb, особенно в нагрузке (ну у кого мониторится).
Есть некоторые соображения, хотелось бы сравнить.
сегодня поставил проц и сразу поднял до 4300,прогнал тест,хотел спросит нормально ли так http://s020..radikal.ru/i717/1404/f6/ccae4bf8dd9e.png
Предупреждение
Фото: 54
morgden писал(а):
нормально ли так
Нет.В 2 раза больше должно быть
Запахло рывком.....
Смотря какой Linx использовался, если без AVX так вроде норма.... хотя, могу ошибаться.
больше чего?я просто не когда не тестировал.так что пожалуйста расскажите по пунктам что и как
Фото: 4
morgden писал(а):
больше чего?
Гфлопс . скачай другую версию линкса тут где то в теме была адаптированная под вишеру . ну время теста минимум 30 минут с задачей 28000 или более. можно ОСТТ скачать последний режим тестирования большой набор .
Фото: 3
morgden усе хорошо, у вас старая версия линпака, поэтому и результат 41Гфл... это нормально, можете скачать новую версию и прогнать ее, она и греет побольше и лучше выявляет нестабильность
Разгоним даже «Запорожец»
когда пробовал в ОССТ в большом наборе сразу на второй минуте выскакивала ошибка,а если выбрать малый или средний набор то ошибок нет.попробую другую версию linx например LinX v0.6.5(настройки оставить теже?),а не подскажите как еще можно прогнать и чем?что-бы быть уверенным 100% что система нормальна в разгоне?а то я как понимаю что программ много для теста,а какая именно дает достоверный результат я не знаю.
Фото: 4
не бывает 100% стабильности потому что это разгон . отклонение от заводских установок .вот вам осст ошибку и нашёл говорит о не стабильности . у всех разные нужды и каждый тестит под свои надобности и тесты подбирают ближе к этим критериям. большой набор в осст может давать ошибку при высокой частоте NB . вы напишите для каких нужд вам разгон игры кино или вычислительные задачи . а народ посоветует тесты .
игры,кодирования видео
Фото: 7
Только проверка временем даст 100% результат.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Сейчас этот форум просматривают: Balthazar и гости: 13
