Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 454 из 1975<  1 ... 451  452  453  454  455  456  457 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2614895 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
k2viper писал(а):
и кулер тут не причём, 8700 шиной макс. идёт до 4.4 и только на Z плате
А нафейхуа его гнать шиной??? Что за изврат такой?
Dron4eg писал(а):
Приветы всем! В чем причина резких скачков температуры на 3900х, в дефолте с 40 градусов до 65 например без нагрузки, в игре при включенном стриме до 80.
Ты же вроде спрашивал тоже самое вчера в теме материнок. Причины объяснили - новые чипы, они совсем мелкие (малая площадь, соотв. охлаждать стало заметно сложнее).
Давай-те в другую ветку с проблемами на 8700, тут zen 2 вроде
Twitter -> @1usmus
Dron4eg отключи pbo всякие. И ты уверен, что прижим с отпечатком хорошие?
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Он уверен, вчера в теме материнок у него всё тоже самое спрашивали.
JONY34R писал(а):
У кого в дефолте бустит до 4.2? В играх какая частота по ядрам? Ответ амд что 4.2 в играх на 3600 нет. 4.2 только в однопотоке.
4.2 ни разу не видел, даже в однопотоке. В GTAV, afterburner показывал макс 4075, в hwinfo 4067
r5 3600, tuf B450m pro, agesa 1.0.0.3 ab
Тут выкладывали данные (наблюдения) что при t > 60 буст начинает резко проседать. А у человека на скрине 46 градусов в игре что очень неплохо для хорошего буста. Хотя конечно по всем ядрам 4.2 Ghz это уже что-то непонятное, они все разные по качеству в чипе и далеко не все могут работать синхронно с другими на таких частотах без ручного повышения вольтажа (статья выше).
Asilus термопаста/прижим/pbo, другие варианты маловероятны. Дипкуловская двухсекционка изи справляется с 3700x, в теме был человек, у которого с 3900x справляется.
Может быть у него воздушные потоки организованы не очень, к примеру избыточное нагнетание воздуха в корпус + сплошная морда, и она у него быстро нагревается.
ego0550 но он пишет про резкие скачки, а не постепенный прогрев.
Ну так если у него вода прогрета до 40-45 градусов, они и будут резкие скачки до 70. А прогревается до такого режима она буквально минут на 10 даже на рабочем столе. Так при 35 градусах идут скачки до 60 почти у всех.
Там ещё сам простенький VRM лишних градусов накидывает, КПД никакой для такого CPU. Плюс есть разбег по качеству чипов, одни греются меньше, другие больше. Всё это вместе с различным дешманом - получаем то о чём писал 1usmus в своей статье на укр.оверах.
Блин господа тут с понижением техпроцесса курараор писал - На данном техпроцессе есть некая проблема в снятии моментного повышения температуры.
Возможные решения проблемы - это массивный теплосЬемник из меди ( даже на воде) который как аккумулятор будет нивелировать скачки температуры.
Фото: 20
nikolas2009 писал(а):
будет нивелировать
Прям как мой Zalman в подписи. :-)
GIGABYTE B850 EAGLE ICE+R7 7700+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 6000 CL30.ASUS Radeon Prime RX 9070 XT,Corsair HX750i(NGDP Gold 850W).
Приехал ко мне мой 3800X, на днях буду собирать. Охлад к нему всем известный по тестам Джордана кулер Фантекс. Он очень хорошо себя показывал на LGA2011, AM3. Что получится с АМ4 с этим мелким чипом (да ещё смещённым от центра) вот это вопрос. Если буст в малопотоке на 4.5 Ghz будет держать то этого достаточно.
Последний раз редактировалось Asilus 02.09.2019 22:37, всего редактировалось 1 раз.
ego0550 у меня на горбатом be quiet pure rock, повёрнутом на 90 градусов и всасывающем воздух с видеокарты, были ниже температуры.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Asilus 80 градусов в играх под водой от vrm и качества чипа? Мне проще в другие причины поверить.
Купил 3600 вместо 2600х у меня буст максимум 3950,на матери asus x370-f gaming,куллер deepcool neptwin rgb,все в авто,так что мне пока больше всех не повезло,но пока и времени не было ковыряться,попробовал только cpu ratio поставить 42.00 мать мне его опять сбросила до 39.50
Ryzen 7 5800x3d/asrock b550 steel legend/ref rx6950xt/kingston fury beast black 64gb 3800mhz/GamerStorm castle 280ex
Последний раз редактировалось coolx8 02.09.2019 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Зайди в тему по Вишере там на последних страницах есть пример такого перегрева CPU из-за убогого VRM. Не знаю насколько это проявляется у этого владельца 3900X и платы на 350-м чипсете (где и 8-ядерники не сильно полезны), но в какой-то мере однозначно проявляется. 1usmus эти моменты (VRM) тоже затрагивал в своей статье.
Я пока экспериментировал с охлаждением ВК, VRM получил избыток притока в корпус и стоило закрыть переднюю дверцу - водянка начинала гонять горячий воздух вокруг себя. Температура носителя поднялась на 10 градусов температура ЦПУ на 15.... Если у него закрытая морда, и всего один вентилятор на выдув - то вполне возможна такая же ситуация. Со старым 1700 50-80Вт потреблением она справлялась, а со 160Вт 3900х уже перегревается.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Для кулера на теплотрубках забор горячего воздуха не столь критичен - трубки не столь трагично теряют эффективность, как водянка при прогреве носителя.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
У меди высокая теплопроводность, но неважная теплоемкость. Скорее всего наиболее эффективным будут испарительные камеры или трубки с прямым контактом, чем брусок.
Фото: 6
так, там в последней статье от 1usmus, говорится про какой то автопатчер который будет позже.
хотелось бы узнать на сколько позже и будет ли он для чипсета х570 и точно ли на этом чипсете отваливается сата если гнать через bclk, который ещё как то туда нужно впихнуть (ну хотя бы на моей матери если кто знает отпишитесь плыз)?
в принципе у меня частота держится в играх от 4200мгц до 4250мгц (танки,пубг,старситизен) , но у меня лимиты (PTT и прочие) стоят больше чем в статье, когда ставил как в статье буст проседал ужасно, по этому поставил по старому на 140,105,140.
самое интересно с новой агесой выше 4250мгц не лезет, не в верх не вниз(ну только если нагрузка большая,в линксе проседает до 3950мгц), а на старой лез до 4375 и это без поднятия лимитов было,а в простое падал до 3600мгц.
я конечно не в курсе что там творят эти оборегены из мсай, но с каждым биосом всё только хуже, а не лучше :-(
R7 5800x,Noctua NH-U12A
G.Skill TridentZ(F4-3000C14D-32GTZ),16x2
MSI MPG X570 GamingProCarbonWiFi
Evga1080ti
V2 1.2.0.2
Фото: 6
k2viper писал(а):
что таблица буст частот процов интел выполняется вне зависимости от экземпляра?
даже больше- таблица у всех до зен2 соблюдалась. А 1600 и 9700к у меня в авто даже больше бустят. (1600 показывал часто 3700мгц в бф1, хотя должен 3400)
В зен2, насколько я понимаю, таблица буста сложнее, а еще она индивидуальная для каждого ЦП, поэтому у одних с качественным цп ничего не порезало, а у других порезало, а у кого-то даже сильнее чем у меня
